-   -   555 Sport Angler (http://forum.fregat.club/finval/18698-555-sport-angler.html)
Vinogradov 03.03.2017 12:37
Re: 555 Sport Angler
Допис від Игорь ims (Допис 457954)
Нет желания сидет чууточку выше на водительском кресле?
Игорь, так есть ли какие-то решения? Покупка подиума в сборе, с новыми креслами возможна?
Игорь ims 04.03.2017 06:35
Допис від Vinogradov (Допис 471062)
Саша, приветствую,
Не думаю что под новые кресла надо будет приобретать новый подиум. Поскольку, скорее всего, остаются только логистические вопросы, давайте сегодня наберемся по телефону, ок? Если, вдруг, не отвечу сразу, то обязательно перезвоню.
v1999 11.07.2017 16:49
Здравствуйте Камрады
на Спорт Англер возможно (через транцевую плиту, которая регулирует высоту мотора относительно транца) возможно поставить мотор с Л ногой ?
-Mobil- 11.07.2017 22:11
Нет, высота транца рассчитана на XL ногу.
v1999 11.07.2017 22:26
Спасибо
1. какая высота транца в мм?
2. так почему, если я ставлю мотор через JACK PLATE (извините, постом выше неправильно написал) я могу "регулировать" установку мотора по высоте относительно странца.
Ширина джек плейта - такова, что гидроцилиндр для поворота мотора не будет задевать за транец в самом нижнем положении.
3. в ХОНДЕ - сильно муторно (стоит овчинка выделки) поменять с Л на ХЛ ?
(сколько деталей и каких) ?
-Mobil- 11.07.2017 22:50
При установке мотора с L ногой на ХL транец при помощи JACK PLATE вы просто утопите мотор. Верхний выхлоп который работает на холостых и при запуске мотора просто окажется под водой. Поменять ногу конечно можно, но это не дешево, как минимум сам корпус ноги, вал. Шестерни редуктора возможно можно перекинуть в новый корпус, а возможно и нет. Лучше проконсультироваться с квалифицированными механиками которые занимаются моторами Honda.
в1961 12.07.2017 00:24
Покупаете вал ХЛ и проставку....дешевле чем ПаверЛифт, а со своего ещё вал продадите за пузырь вискаря. А с ногой Ль утопите мотор и будет гидроудар.
http://www.boats.net/parts/detail/ho...2-ZY6-611.html
Добавлено через 1 час 0 минут
Шара блин....и в Штатах не любят Хонду....%OD%OD%OD%OD
2007 and Later BF150AK2 XA Honda Outboard GEAR CASE ASSY Diagram and Parts
v1999 08.08.2017 18:15
Спасибо Други
По чуть чють иду в этом направлении
Если кому будет интересно - сообщу потом результат
П.С.
здесь есть такие кто ставил на Спорт Англер (или Фиш Про) мотор 200 сил ?
(хотел вживую пообщаться)
Poliakov V. 10.08.2017 00:37
Всем привет!
Гармонично подобранный и проверенный в боях, но несколько капризный Баллистик 13 1/4 на 19 немного надоел, плюс проходит плановое лечение у мастера. Появилась возможность протестировать небольшой набор других винтов. Немного информации по винтам, если позволите:
http://s019.radikal.ru/i633/1708/ed/4e3999516735.jpg http://s018.radikal.ru/i511/1708/e9/849b713bee2b.jpg
Винт 1. Сталь Сузуки 14 1/4 на 20. Мой. Б/у, немного отполированный и норм. отбалансированный. Спасибо Сергею "Пропеллеру".
Макс. скорость - 76,4 км/ч при 6000 об. и 54.4 л/ч.
Скорость при 4500 об. - 58.6 км/ч. и 27.1 л/ч.
Мин. устойчивый глисс. - 26.5 км/ч. при 2600 об. и 10.8 л/ч.
Выход на глисс. в среднем - 2.8 сек
Винт 2. Сталь Ямаха 13 3/4 на 19. Мой. Б/у, немного отполированный и норм. отбалансированный. Спасибо Сергею "Пропеллеру"
Макс. скорость - 77.7 км/ч при 5900 об. и 53.2 л/ч.
Скорость при 4500 об. - 56.8 км/ч. и 27.2 л/ч.
Мин. устойчивый глисс. - 26.0 км/ч. при 2600 об. и 11.0 л/ч.
Выход на глисс. в среднем - 3.5 сек
Винт 3. Сталь Сузуки 14 на 23 (если не ошибаюсь) Почти новый, пару выездов.
Макс. скорость - 73.4 км/ч при 5500 об. и 52.0 л/ч.
Скорость при 4500 об. - 54.0 км/ч. и 28.8 л/ч.
Мин. устойчивый глисс. - 29.5 км/ч. при 3100 об. и 13.1 л/ч.
Выход на глисс. в среднем - 4.7 сек.
Винт 4. Алюминий Сузуки (черный) 14 на 19. Почти новый, пару выездов.
Макс. скорость - 76.5 км/ч при 6000 об. и 54.4 л/ч.
Скорость при 4500 об. - 58.2 км/ч. и 28.1 л/ч.
Мин. устойчивый глисс. - 29.5 км/ч. при 2900 об. и 11.1 л/ч.
Выход на глисс. в среднем - 5.5 сек (сильно прекручивает и не дает словить упор)
Комплект - 555 Спортанглер 2017 года с Ямахой 150 2015 года. 210 моточасов, только после т.о.
По загрузке все по классике - 2 рыболова 90+70 кг, в баке около 100 литров, Моторгайд Xi5 на носу + два 105-х Ексайда, снастей около 100 кг, запасная канистра 10 л. все винты на борту и прочее.
Из важного - полный штиль (0 м.сек), ранний вечер, но сильная жара в 38-39С, не позволившая показать более выдающиеся результаты.
Спасибо Саше Ерохину за составленную компанию и Вовчику Лысенко за винты для теста.
Теперь все эти винты отправились в Одессу для такого-же теста на коплекте 550 Ево + 140 Сузуки.
Жду с нетерпением результатов.
в1961 10.08.2017 09:34
Винты с Ямахи 150 на Сузу 140 не станут. Не тот калибр.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Такого винта в природе не существует....
Если 19й Баллистик на 150й мотор, то его размер 14,1/2 Х 19
Poliakov V. 10.08.2017 10:17
Допис від в1961 (Допис 493006)
Как раз проверим!
И это проверю, и исправлю, если напутал..
Rodriguez 10.08.2017 17:55
Показатели на максимальном режиме,на мой взгляд,весьма грустные...
Allroad 10.08.2017 19:30
Допис від Poliakov V. (Допис 493016)
Как раз проверим!
Вова нужно слушать дядю Витю он с винтами на Ты ! Ему огромное спасибо за чёрную нержавейку!
ferro_dn 11.08.2017 10:53
Допис від Rodriguez (Допис 493103)
Очень жарко сейчас. И температура воды зашкаливает. Сейчас проводить какие-либо скоростные тесты не есть правильно.
A 11.08.2017 13:04
У темі 1 долучень
Допис від ferro_dn (Допис 493184)
Все верно! Самое время сеупешкацца! :-)
Poliakov V. 11.08.2017 16:24
Поверьте, это очень объективные показатели в данных температурных условиях. Грустить не стоит, т.к. комплект вызывает исключительно восхищение, и часто даже гордость..
http://s019.radikal.ru/i630/1708/ef/cd97dd7fc689.jpg
Артем, согласен! В Черкассах в начале марта при температуре +-3С, замеры максималки по Gps показывали до 84.2 км.ч. Позднее в мае при = 15 С. -это было уже 82,6 км.ч. Температура воздуха решает, физику не обманешь)
-Mobil- 12.08.2017 00:53
У темі 2 долучень
Вот мои замеры при жаре в +41гр. Может кому то будет полезно.
Vinogradov 14.09.2017 11:47
Не было ли мыслей у производителя сделать на Спорт Англера легкий вариант стояночного тента, не закрывающий переднюю палубу - с креплением к рамкам остекления (видимо кнопки напаять можно будет)? Хочется скрыть от посторонних глаз электронику при ночевке на базе (или даже просто приплыв на обед), а также не хочется садиться жопой на мокрые сидушки. При этом полноценный ходовой тент одевать неохота и не всегда удобно. Придумаете что-нибудь?:)
Игорь ims 14.09.2017 14:37
Допис від Vinogradov (Допис 496797)
Честно говоря в ничего кроме использования обычного транспортировочного тента в голову пока не приходит. Какие есть мысли против?
Vinogradov 14.09.2017 14:55
Допис від Игорь ims (Допис 496811)
Игорь, приветствую! Ну он большой. Неудобно его в одиночку в условиях пирса раскладывать и ставить. Компоновка Sport Anglera позволяет для озвученных задач иметь тент в три раза меньшего размера. И точек крепления много не надо для таких задач - лишь бы прикрыто было все. А транспортировочный можно было бы тогда вообще оставлять в багажнике авто. Неужели похоже на блажь!? :)
Игорь ims 14.09.2017 15:17
Саша, трям!
Только полностью накрытая лодка будет защищать всю себя от воды. А "кнопиться" можно и через четыре кнопки. Возможно я притормаживаю слегка, поправь, пожалуйста.
Просто альтернативы пока не вижу...
Vinogradov 14.09.2017 18:22
Игорь, понятно, что если по прогнозу на ночь дождь, то одевается большой тент. А если дождя не обещают, или, еще проще: приплыл на 2-3 часа днем не обед и вздремнуть, доставать большой тент не с руки (даже если не застегивать все кнопки). Мне казалось, что можно использвать тент, закрывающий лишь часть от стекол до транца (а то и до задник стенок сидушек), из максимально легкого материала, компактно сворачивающийся. Короче, тент от росы и от глаз:) Возможно, такое нафиг не нужно, раз никто не поддерживает, но почему-то мне всегда хотелось...
Sergey33 14.09.2017 18:30
Я бы тоже такой хотел. Компактный, легкий.
Sergey44 14.09.2017 19:09
Интересная мысль на счет такого тента. А если на 550ево, так пусть кринолины тоже не накрываются тентом.
Rodriguez 14.09.2017 19:42
Такой тент можно изготовить без проблем уже на месте базирования ,потому что при пошиве делается индивидуальная подгонка на каждую лодку...На моей базе есть несколько таких,застегивается на кнопки ветрового стекла и на кормовые (550 можно застегивать на подиуме)Но как по мне,жалко ветровое стекло под постоянным ультрафиолетом(пластик или оргстекло).
Sergey33 14.09.2017 19:43
Так от стекла до задних сидух и все.
Vinogradov 14.09.2017 20:47
Допис від Rodriguez (Допис 496838)
Так речь о временном решении (ночевка как максимум) - ни в коем случае не для длительного хранения.
A 14.09.2017 21:01
Таки цацки и через стекло видно. Если заморачиваться, то от низа стекла.
Я б себе тоже такое хотел бы... одному натягивать транспортировочный на воде ещё тот секас...)) или постарел и обленился я...))
Rodriguez 14.09.2017 22:36
Допис від Vinogradov (Допис 496853)
Это понятно...Но как показывает жизнь,временное становится постоянным,лень побеждает и в тентах для носового кокпита лужи месяцами стоят,даже водоросли начинают расти,а так конечно для ночёвки супер:za:
Добавлено через 22 минуты
Тоже думаю было бы правильно чтобы стекла были закрыты,как вариант использовать кнопки для крепления сидушек на носовой палубе(с внешней стороны консолей,ниже стекла),тогда и тент не будет тереться о стекла и кнопки для крепления ходового тента (на рамке стекла )Не будут изнашиваться...
Sergey33 14.09.2017 22:54
Стекла будут тереться - не есть хорошо.
Rodriguez 14.09.2017 23:22
Допис від Sergey33 (Допис 496875)
Ну да,сейчас посмотрел,действительно будут тереться...
Виталий28 15.09.2017 08:25
Допис від Vinogradov (Допис 496812)
Имею тент для стоянке на воде, который состоит из 2-х частей. Первая часть одевается на нос катера от лобового стекла и до кончика носа, вторая часть одевается от лобового стекла и до кормы (без двигателя и не поверх лобового стекла). Во второй части подобного тента надо обязательно сделать отдушины для циркуляции воздуха. Если под тент установить штангу которая будет поддерживать его середину то дождевая вода не будет скапливается в центре и не будет растягивать/рвать сам тент. От проливных дождей подобный тент защищает не плохо (как по мне ничуть не хуже основного тента).
Под рукой фотографий моего катера с тентом для стоянке на воде, в данный момент у меня нет, но принцип что показан на фото ниже думаю будет понятен.
http://s018.radikal.ru/i516/1709/37/723417e95662.jpg
Отдушина для циркуляции воздуха под тентом
http://i013.radikal.ru/1709/1b/199e2919098a.jpg
Удерживающая распорка под тент вместе с отдушиной которая позволяет избежать
http://s56.radikal.ru/i154/1709/20/9720990b606c.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1709/75/0600383d7146.jpg
подобного при проливных дождях
http://s011.radikal.ru/i316/1709/d8/8c00041f680b.jpg
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:58.
