Э не. А как же интрига? Я приложу все усилия, чтоб в серию быстрее запустить, а повествованием есть кому заниматься. Правда я первый испробовал эту лодку при ветре 7 метров. Лодка вышла бомбезная, осталось устранить нюансы и ожидаю бестселер номер два после 475-того. Мотор 115 вписался как родной. |
#3 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вот и славненько. Ждемс.... Ну и для затравки так сказать, какими результатами можно заинтриговать жаждущих поклонников? |
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты порадуют, но то уже в другой теме, так как лодка полностью переработана, если сравнивать с той, что у ТС. Добавлено через 1 минуту
16,8 если быть точными. Всё получилось. |
Валера М (24.10.2016)
#7 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
спасибо. Так или иначе на транце будет двигло, которое тоже "съедает" длину, потом кринолины за него выступать не будут. Т.к. образом, предположив что длина двигла одинакова, разница с 500-м будет 30 см. Так?
Я вопрос задаю в разрезе габаритов гаража при прочих равных (двигло, лафет). |
Всё верно, мотор это то, что влияет на габарит. Считай к 500-тому добавили 30-40 см(115 лс чуть больше чем 70-ка ямаха) |
A (24.10.2016)
| FINVAL 510 Navaha прототип. Или предложите название?))) | ferro_dn | Finval | 233 | 21.02.2017 00:47 |
| Finval 500 с Suzuki df 70 | Руслан 35 | Кражи | 4 | 29.11.2016 11:47 |
| Finval 500 | Lenny335 | Архив | 2 | 23.01.2015 09:27 |
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
