-   -   Finval Motorguide или Minn-Kota (http://forum.fregat.club/finval/22619-finval-motorguide-или-minn-kota.html)
A 18.09.2017 19:03
re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Допис від Andrew L (Допис 497172)
Тут тоже есть загвоздка, т.к. Поинт стоит на корме, а моторгайд на носу. Приходится ставить точку дополнительную, с учётом длинны корпуса или ручками "шагать" кнопками на пульте, для нужной постановки. Хотя при определённой сноровке, это не напрягает.
серьёзно? Это ж не ювелирный завод чтоб такая точность. 2-5 метров погрешности выставления на точки погоду имхо не сделают. Более того - я иногда специально становлюсь 10-15 метро в стороне от точки, чтоб опробовать новое направление подачи приманки.. :-) А иногда вообще "на глаз" выставляюсь, если знаю местность и рельеф.. :-P
Валера М 18.09.2017 20:02
Допис від A (Допис 497175)
Андрюха, а в корчах тоже?:neznayu:;-)
Andrew L 18.09.2017 20:25
Ну 2 может и не сделают, а вот 5 могут сильно облегчить ящик со снастями при ловле в корчах:-)
A 18.09.2017 20:37
В корчах - в первую очередь надо разнообразить + офсет.
Ну это уже офтоп и у каждого свой подход. Хотя и одно из улюбленных мест раньше был такой бурелом, что там главной задачей было я корь в корч не засадить...)) остальное отходило на второй план))
Miroslav77 18.09.2017 23:28
Допис від ferro_dn (Допис 497082)
Мирослав, нужно откалибровать на воде. Звони, попробуем в телефонном режиме.
Пробовал ничего не добился, начинается процесс калибровки и ... ничем не заканчивается, как и у Кости. Что то не так, нужно понять что, эхолот антенну видит, буду у вас в гостях полажу по вашим девайсам настройки посмотрю, может что то где то не то стоит.
ferro_dn 19.09.2017 11:58
Допис від Miroslav77 (Допис 497198)
Калибровал через вкладку сеть? С каким углом лодку вокруг оси двигал? У меня ни одного раза не удавалось завершить калибровку "ничем". По итогу должно писать "калибровка ДА"
Kostass 19.09.2017 13:05
Допис від ferro_dn (Допис 497224)
сколько по времени надо ждать после двух кругов?
или скажем так ,как правильно вращать лодку? на воде или может крутануть на трейлере? что есть ОСЬ в нашем случае?
Andrew L 19.09.2017 13:42
Допис від Kostass (Допис 497237)
Надо "кружить" не останавливаясь, со скоростью вращения 2-3 градуса (показывает на приборе), до появления вожделенной надписи.
Первый раз у меня за один оборот получилось, во второй за 2,5. Видимо по разному бывает.
Так наглядней будет https://www.youtube.com/watch?v=cV4rMgvBodc
ferro_dn 19.09.2017 18:03
Допис від Andrew L (Допис 497241)
Насколько я понимаю, это зависит от магнитных отклонений в регионе.
По алгоритму калибровки спасибо Andrew L, все верно!
Lomakin 20.09.2017 08:17
Так я специально уточнил, что на марше. На скорости 45-50 км, при отсутствии течения на снос и ветра, нос лодки (хединг) не может не совпадать с направлением движения.
мне кажется это в теории так красиво должно быть. у нас таких идеальных условий не бывает. по любому расходение градусов 5 минимум. скорость пониже, правда :-)
Kostass 22.09.2017 15:07
У темі 2 долучень
Допис від Andrew L (Допис 492342)
Можно поподробнее?
Вопрос на засыпку. Может ли влиять на правильную работу Point близкое расположение кабелей? Смотрим фото.
Lomakin 22.09.2017 15:12
Допис від Kostass (Допис 497549)
там двигатель рядом, да? возьмите обычный компас и проверьте. если стрелка пляшет - ищите другое место. проверять на вкл двигле канешна и далее на ходу.
serk 12 22.09.2017 15:26
Даже винты из чермета влияют и ещё как.
Валера М 22.09.2017 15:59
У темі 1 долучень
Костя у меня возле подстаканника ближе к консоли стоит. Все ок.
Блин фотку с телефона не могу загрузить, размер привышает.:smuschenie::neznayu::-))
A 22.09.2017 16:21
а это выставка продажа селикона ещё? %OD:-)
и кстати - а шо это за ручка под т-болт внутренняя?
Валера М 22.09.2017 16:32
Допис від A (Допис 497557)
Все свое вожу с собою. Другой фотки не было под рукой.:-P:-P:-P
А ручка газелевская.:smuschenie:
Andrew L 22.09.2017 16:33
Это стандартный монтаж Финвала. У меня так же. Проверить можно только компасом ручным. Такой возможности не представлялось. По туристическому навигатору +- совпадает, да и при ловле на корчах тоже.
A 22.09.2017 16:52
Допис від Валера М (Допис 497559)
а как крепится? просто т-болт в ножку и всё? Или танцы с бубнами?
Валера М 22.09.2017 17:01
Допис від A (Допис 497566)
Можно по разному. Но мне больше нравиться с бубном.;-);-);-)
КТМОВ-- 22.09.2017 20:49
%):-]:-]=-O=-O:nizia::nizia:
Ты бы еще и бамбуковую удочку сфотографировал бы:-)):-)):-))
Могу дать номер тел. нормальных пацанов- забабахают офигенную ручку из н.ж.:za::-):friends:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:52.
