-   -   Finval 510 Rangy SC, официальная презентация (http://forum.fregat.club/finval/26702-finval-510-rangy-sc-официальная-презентация.html)
zhdanok 10.08.2019 12:25
У темі 6 долучень
Первая экспериментальная модель Finval 510 Rangy-SC (Single Console) была создана и представлена на международной выставке Boot Dusseldorf в январе 2019 года. Её обзоры вы могли видеть в соцсетях от наших немецких коллег.
Долучення 158808
Второй экземпляр мы представили на киевской выставке Рыбалка. Охота. Туризм и на рыболовной выставке в Бухаресте в марте 2019.
Долучення 158803
Долучення 158804
Долучення 158805
Долучення 158806
В Европе румпельный Rangy весьма популярен и появление консольного варианта было встречено с особым энтузиазмом.
Как правильно писал Bulks, мы планировали старт производства с апреля месяца. Но приступить к выпуску серийно смогли только сейчас. Поэтому, Bulks, я приношу свои извинения за задержки со сроками поставок. Именно поэтому мы не спешили с обзором лодки на страницах форума.
Сейчас модель в серийном производстве и самое время сказать о ней несколько слов.
Долучення 158811
Продолжение следует.
zhdanok 10.08.2019 13:36
re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
У темі 14 долучень
Несмотря на то, что корпус у румпельной и одноконсольной лодок одинаковый, у них есть ряд существенных отличий, о которых я сейчас расскажу.
Долучення 158812
1. В консольной версии внутренние борта, кокпит, а также кормовой и носовой подиумы выполнены из алюминия. Ни грамма фанеры!
Долучення 158813
2. Все без исключения рундуки в лодке сухие.
Долучення 158814
Долучення 158815
Долучення 158816
3. По правому борту на новой платформе появился вместительный рундук с замком на пять спиннингов длиной до 2.3 метра. Рундук для спиннингов по левому борту, так же как и в румпельной версии, способен принять спиннинги до 3-х метров длиной.
Долучення 158817
Долучення 158818
4. Рундуки носовой палубы стали более вместительные. Центральный рундук с одной большой крышкой - удобно складывать крупногабаритные вещи.
Долучення 158819
5. Аэратор на 63 литра также немного доработан. Теперь он оборудован таймером. Управление аэратором расположено на консоли слева.
Долучення 158820
6. Справа на консоли блок управления электрооборудованием лодки аналогичный модели 475 Evo
Долучення 158821
7. Съемные ходовые огни теперь в Базовой комплектации лодки.
Долучення 158822
Долучення 158823
8. Хочу обратить внимание на фурнитуру в лодке. Швартовочные утки и ручки рундуков, часть из которых оборудованы замком, теперь из нержавеющей стали. И это также Базовая комплектация.
Долучення 158824
Долучення 158825
Продолжение следует :-)
zhdanok 10.08.2019 14:25
У темі 18 долучень
9. Отдельно хочу обратить ваше внимание на возможность отделки внутреннего пространства лодки ковролином. И хотя многие считают это не слишком практичным, выглядит лодка, на мой взгляд, превосходно:cool2:
Долучення 158826 Долучення 158828 Долучення 158829
Знаю рыбаков, которые предпочитают исключительно ковролин. Они убеждены, что это более практично. Но на вкус и цвет все фломастеры разные:-). Главное - каждый может выбрать то, что ему по душе.
Долучення 158827 Долучення 158831 Долучення 158832 Долучення 158833 Долучення 158835
10. В данной модели, как и в румпельной, предусмотрена возможность установки дополнительного рундука для тяговых аккумуляторов электромотора и зарядного к ним.
Долучення 158836 Долучення 158837
Долучення 158838 Долучення 158839
Напомню, что с этим корпусом неплохо справляется и электромотор 55lbs 12V. В этом случае, один тяговый аккумулятор можно установить в носовой рундук. Все коммуникации для этого есть в Базовой комплектации. На развесовку это не скажется, а бюджет на всем комплекте сэкономит:-)
11. Для любителей переночевать в лодке мы предусмотрели возможность изготовления палатки-тента.
Долучення 158840 Долучення 158841
Вход дополнительно оборудован антимоскитной сеткой
Долучення 158842 Долучення 158843
Если вы увлекаетесь фидерной ловлей с лодки, в солнечную и жаркую погоду можно собрать только вариант High Top.
Долучення 158830 Долучення 158834
Безусловно, установка консолей и сидений, а также расширение носового подиума немного увеличило вес лодки до 420 кг. Тем не менее, это не сказалось на скоростных характеристиках корпуса. В ближайшее время (теперь точно в ближайшее:-)) мы сделаем видеообзор с подробными замерами скорости.
Пока могу предложить ссылку на видео от наших румынских коллег. Есть замеры по скорости. Не очень подробные, но определенные выводы можно сделать. В описании к ролику есть вся информация. Добавлю только, что в лодке установлен один литий-ионовый аккумулятор весом всего 9 кг.
https://www.instagram.com/p/BzpmZKqo...on_share_sheet
Elinnas 10.08.2019 15:55
Понравилось решение закрыть бак полочкои:)
Виталий, такое решение исполненно только на "SC" или на румпельных (2019) также? бак такои же, как и предидущии остался, только ручки отказались, т.е. если отрезать ручку на баке Rangy (2017-2018), пространство тоже получится, как на фото...(?)
http://forum.fregat.club/552134-post272.html
zhdanok 11.08.2019 15:06
У темі 2 долучень
Допис від Elinnas (Допис 552300)
Eduardas, не совсем понял про "закрыть бак полочкои".
На самом деле рундук для установки топливного бака почти такой же как и в румпельной лодке. В консольной версии рундук с самоотливным профилем, т.е. сухой. Ручка стала немного меньше, объем бака увеличился на три литра.
Долучення 158846
На том фото, что ты выкладывал польская лодка. Клиент её заказывал без встроенного бака - будут использовать обычный пластиковый. Поэтому мы на фото видим пустой рундук.
Долучення 158847
zhdanok 11.08.2019 15:18
Для тех, кто не имеет возможности увидеть лодку "живьем" предлагаю посмотреть виртуальный 3D тур, ссылка на который есть на нашем сайте:
Внутренняя отделка в в иниле
Внутрення отделка ковролином
Можно переключать ракурсы, увеличивать и уменьшать масштаб, просматривать дополнительные фотографии.
Rodriguez 11.08.2019 18:41
С ковролинном здорово выглядит :cool2:
-Mobil- 11.08.2019 22:39
Классная лодку. Хотел бы себе такую второй для ближних водоемов.
Вопрос, когда новые комингсы появятся на других моделях? Как раптор отмывается от пыли? Не уместны ли тут стационарные "бассовые" сиденья?
zhdanok 12.08.2019 00:54
Допис від -Mobil- (Допис 552321)
На месте не стоим. Думаем над улучшением всего модельного ряда. Но наперед что-то загадывать - не благодарная затея).
Подобрали правильный состав, отмывается без проблем.
Если установить бассовые сиденья будет тесновато. Все-таки ширина не очень большая у лодки)
Игорь ims 01.09.2019 14:54
Допис від Rodriguez (Допис 552315)
Органайзеров маловато. Надо бы добавить :-).
Galym 07.10.2019 08:56
Всем доброго времени суток...
Кто может сказать сколько в итоге стоит данная модель в базовой комплектации?
Макар74 07.10.2019 12:22
Допис від Galym (Допис 554547)
7950 euro в Украине.
По вопросу приобретения и доставки в Казахстан обращайтесь, пожалуйста, к дилерам в России.
Elinnas 22.10.2019 12:20
Просто - ПОЛЕТ!!!
https://youtu.be/TM_unguOiwI
Niyazovitsh 22.10.2019 12:35
Вижу, с такой загрузкой/развесовкой не отрывает в корме борт от воды(
У румпельной версии 510-го с этим был полный ок ( в рекламных роликах)
Маловат ПЛМ для "полёта", либо развесовка неправильна, кмк (или может так неудачно снято)
Вот рекламный 510-го с Игорем :
И угол атаки у лодки немного поприятней и скула оторвана
Elinnas 22.10.2019 13:56
Допис від Niyazovitsh (Допис 555224)
OK, поправка - мне лично очень красиво!:) А вообще, конечно же, он был сильно загружен и оператор не был професионалом. Потому и ждем професиональныи релиз...:)
zhdanok 03.01.2020 00:24
К вашему вниманию краткий обзор лодки на нашем канале YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=dS-W...&feature=share
sashko 08.07.2020 01:46
Re: Finval 510 Rangy SC, официальная презентация
Лодка своей малой осадкой, удобством, длинной, шириной, внутрянкой - шикарна, но вот эта игрушечная консоль и румпель - для наших условий несерьезны. Больше всего удивил тент, под которым невозможно идти в дождь, потому как нет окна спереди. А очень бы хотелось иметь современную замену Сарепте для хождения по мелякам, корягам и травяному ковру, где большой Финвал не пролезет.
zhdanok 08.07.2020 18:37
Допис від sashko (Допис 570271)
Жизнь - это набор компромисов. Хотите максимум открытого пространства - уменьшаем консоль и остекление. Хотите маневренность и возможность освоить пэладжик фишинг - выбирайте румпельное управление... можно так увлечься поиском универсального, что получим "ни то, ни сё":neznayu:. Представьте себе гоночный автомобиль с внедорожными качествами. Как только начнем добавлять комфорт и всесезонность, тут же потеряем в комфорте во время рыбалки. Защита от непогоды - хороший костюм! Он меньше сковывает движения чем тент или остекление. Вы, наверное, будете удивлены, но популярность этой модели в Прибалтийских странах или Скандинавии весьма высока. Ничуть не меньше, чем во Франции, например.
В этой модели нет решения по ходовому тенту. Но есть палатка-тент. Эта палатка создана исключительно для ночлега и фидерной ловли (спрятаться от непогоды). Окна мы не делаем умышленно, в целях безопасности. Чтобы даже мысли отсечь о навигации с собранной палаткой:-).
Лично я провел не один день, рыбача на 510-м. И самое ценное в этой лодке для меня - взял и положил спиннинг прямо на бортовую полку без опасности за что-то зацепиться; гуляешь по лодке как по сцене и не думаешь, что надо обходить консоли и вписываться в узкие проемы. Свобода!:-)
sashko 08.07.2020 22:36
я думаю, вы, просто, не представляете эстонское лето. А я знаю, что такое украинская весна, лето и осень, так как пол детства провел на западе Украины. Сегодня утром на восходе у нас было 10 градусов. Какая может быть рыбалка, когда лицо отмораживает при езде и в глаза летят мухи? А что будет весной и осенью? Я, например, точно бы не поехал на рыбалку при такой погоде на такой лодке. Но со стеклом мне бы эта лодка была бы очень по душе, потому как я обожаю рыбалку на меляках, в какой-нибудь заводи. Закинул поплавок в травяное окно и сиди, наслаждайся как жабки квакают. Но до тех мест доехать хочется как человек, а не как 10 летний мальчишка. А еще лучше, доехать семьей, с детьми - и чтоб никто не заболел. Поэтому стекло обязательно, ребята! Сиденья можно убрать передние, сделав раскладные на фиш-платформе. Тогда и места не уменьшится
mig29 09.07.2020 14:05
Допис від sashko (Допис 570348)
Зимой очки горнолыжные и балаклава вам в помощь, а на лето купите Casta Del Mar в стекле :) , в моей лодке тоже стекла почти нет... рыбачу круглый год.
А если серьезно... просто рассмотрите другую лодку... т.к. именно эта создавалась вообще как румпельная...
sashko 09.07.2020 14:58
Допис від mig29 (Допис 570384)
другая лодка для комфортной рыбалки у меня есть, но она не подходит для рыбалки на мели и где коряжник, на котором можно "повиснуть". Для меляков использую Сарепту. На данный момент не могу для себя решить что делать с Сарептой, так как для удобной рыбалки ей нужно сделать в носу фиш-платформу, сделать море бардачков, рундуков, переделать рецесс, придумать трансформируемый спальник, тент (так как рубку сниму) - вообщем, довести Сарепту до идеала будет по-стоимости практически та же сумма, что и продать Сарепту и купить такой вот качественный Рэнджик, тем более, абсолютно новый мотор под него у меня есть и лежит без дела. Но без стекла Рэнджик не хочу, так как и на Сарепте, спасает только стекло, когда уезжаешь рано утром или возвращаешься поздно вечером, когда не жарко. А одевать горнолыжные очки и маски, ездить в ушанке, как Игорь, а потом ходить с продутыми ушами, если поленился ушанку завязать - ну вы, ребята, извращенцы, однако :-D.
А как Рэнджик против короткой волны едет, можете сравнить с какой-либо из советских лодок? Я смотрю, у него такой резак на носу внушительный, как у второй Казанки. Даже при таком небольшом угле днища теоретически должен идти явно мягче Сарепты
mig29 09.07.2020 16:09
Допис від sashko (Допис 570393)
Если вас все устраивает все кроме стекла, то закажите нужную его форму из акрила в том месте, где его делает Финвал. Если так не получится, то вроде есть еще одно место в Украине, где можно заказать из акрила изделия... сразу скажу изготовление таких изделий дело относительно дорогое, т.к. не все умеют (могут) его гнуть.
Shel 09.07.2020 16:44
Но без стекла Рэнджик не хочу, так как и на Сарепте, спасает только стекло, когда уезжаешь рано утром или возвращаешься поздно вечером, когда не жарко. А одевать горнолыжные очки и маски, ездить в ушанке, как Игорь, а потом ходить с продутыми ушами, если поленился ушанку завязать - ну вы, ребята, извращенцы, однако .
Ну извращенцы так извращенцы:->. Не вижу особых проблем сколхозить консоли со стеклом.Можешь найти как это реализовал Копачевский - мне понравилось.Один минус - небюджетно.:smuschenie:
sashko 09.07.2020 17:13
У темі 2 долучень
а я лучше покажу наглядно, как правильно удовлетворить клиента на примере своего мотороллера, у которого была такая же проблема, как у Рэнджика - а именно, даже в летнюю погоду в городском режиме, когда температура ниже 20, дует в шею, в плечи, в руки и в лицо (у меня для этого мини-пепелаца шлем типа немецкой каски просто с очками, как любят финваловцы :ok: ) .
Долучення 164172
Так вот, решился я сменить заводское стекло на увеличенное стекло Givi (известный производитель мотоаксессуаров и тюнинг-деталей).
Долучення 164173
И, о чудо! Теперь я могу даже в шортах и футболке ездить и не одевать перчатки, чтобы не замерзнуть. Да и при дожде я остаюсь почти сухой, если не стою на перекрестке. Стоимость такого "тюнинга" составила около 50 евро. Да, смотрится более по-старпёрски, но теперь я от этого мотороллера кайфую не меньше, чем от такого же мотороллера когда-то кайфовал в Тайланде. А поставь две консоли и два примерно таких, а лучше пошире, увеличенных стекла на Рэнджик, как опцию - и у вас в каталоге появляется идеальная лодка для меляков!
Pasic 09.07.2020 19:33
Допис від Shel (Допис 570403)
Сергей сколхозить то можно, и можно это сделать на весьма приличном уровне, но штучное исполнение всегда дороже чем на заводе. Ты покупаешь готовую лодку, собранную, и начинаешь ее разбирать перерезать, подгонять, подкрашивать. Зачем? Если все это сделать в условиях производства намного проще.
Влад 09.07.2020 19:45
Допис від Pasic (Допис 570420)
Проще, это когда конвейер.
А Вы вроде как первый высказались по этому поводу. Так что либо тюнинг либо набирать группу единомышленников, в кол-во, интересном производителю.
mig29 09.07.2020 20:19
Допис від sashko (Допис 570410)
Я недавно интересовался подобным вопросом... для своей лодки... могу сказать, что те кто брались по Киеву из акрила сделать подобное стекло типа "по моему чертежу" называли цифры до 6К грн....
Shel 09.07.2020 20:31
Ну как бы твой пример с мотыком немного из другой оперы.Ну типа сделать жёсткую крышу в кабриолете.Хотя можно привести примеры когда производители лодок серийно делают на одной базе варианты и с румпелем и с одной/двумя консолями.Но Финвал по такой схеме не пошёл и сделал сугубо румпельную лодку.Имхо я бы делал универсальный вариант ...Но как говорится им там виднее.
Rodriguez 09.07.2020 22:49
Ветрозащита,которую реализовал Копачевский на этой лодке и не только-лучшая(имхо)кто бы что не говорил...Эксплуатирую такую лодку,а также есть в пользовании ветрозащита от производителя,которая проигрывает по всем параметрам первой,которую тут многие <<эстеты>>хаят))Но хотел сказать о другом...Эта лодка получилась весьма удачная и лично мне дарит больше радости чем 555,но то что она для меляков не совсем так и не советую ходить на глиссере там где бакланы ходят пешком))особенно с детьми...Не слушайте тех кто говорит что достаточно 15см воды))в этом отношении она способна не намного больше чем тот же 475 или 505...Все самое лучшее в ней-это пространство,потрясающая остойчивость и 60лс за глаза,Песню про меляки ставьте на последнее место в ее преимуществах над остальными...По волне идёт комфортно если сидеть на корме,в носовой части будут пломбы вылетать из зубов и воды забортной напьётесь,в статике-шикарная платформа для рыбалки ...
zhdanok 09.07.2020 23:30
У темі 2 долучень
Допис від Rodriguez (Допис 570430)
Вот не поленился полезть в семейный архив и найти эти фото.
Долучення 164176Долучення 164175
Жду подобные фото с килеватыми лодками.
Rodriguez 09.07.2020 23:49
Допис від zhdanok (Допис 570434)
А где здесь глиссер?))
zhdanok 10.07.2020 00:09
Допис від Rodriguez (Допис 570435)
Ок, будет и глиссер)
sashko 11.07.2020 12:33
Миша, скинь, пожалуйста, ссылку на обзор твоей лодки, если он есть. Интересно посмотреть на те самые стекла Копачевского, о которых все говорят. Скажи, пожалуйста, можно ли в Рэнджике так же комфортно, как и в 555, спать по формуле 2 взрослых+2 детей? Есть ли для этого достаточно места? Почему тебе лодка больше нравится больше, чем 555? Влезает ли в стандартный гараж на лафете?
Rodriguez 11.07.2020 13:06
Допис від sashko (Допис 570503)
В личку
sashko 11.07.2020 13:37
есть ли Т-паз в бортах лодки? Идет он по всей длине? Если сшить кастомный тент с упорами дуг в Т-паз, будет ли конструкция все это дело держать или это фантастика?
Руслан 35 11.07.2020 14:19
У темі 4 долучень
Допис від sashko (Допис 570508)
Тент, это дело творческое. Всё зависит от потребностей.
sashko 11.07.2020 14:28
Допис від Руслан 35 (Допис 570510)
Этот тент - просто бомба!!! А как он складывается?
Руслан 35 11.07.2020 14:41
У темі 1 долучень
Тент имеет складные дуги. Складывается в чехол и если не нужен, то остаётся дома.
На фото лодка, где все вещи упакованы, едем уже на базу. Тент под левым бортом.
На фото не я.
Руслан 35 11.07.2020 15:12
У темі 3 долучень
Тент проектировался мной как полноценная палатка для ночлега трёх взрослых человек. То есть на всю лодку. При этом это тент трансформер, который может принимать разные формы.
Ну и в сложенном виде, лёжа под левым бортом он не мешает.
sashko 12.07.2020 01:23
посмотрел я версию 510-го от Копачевского под названием Shark 510. И, я скажу вам, ребята, - это именно то, что должен выпускать завод-изготовитель. Дизайн, конечно, топорный. Но очень практично. Есть нормальное стекло, есть укладываемый назад быстроустанавливаемый тент с дугами на Т-пазах, в основном кокпите могут спать как минимум двое взрослых, на фиш платформу на ночь можно расположить детей или поставить им палатку днем, чтобы они не мешали. Это настоящая двухкомнатная квартира! Именно такую "народную лодку" для водохранилищ, для коряжников, для меляков, должен предлагать Финвал и именно с таким огромным тентом, как показал Руслан и именно с такими стёклами, как у Копачевского, но только с более приятным дизайном. Честно говоря, после всего увиденного, я перехотел заводской Рэнджик. Я считаю, что лодка еще "сырая" и она не отвечает потребностям нашего, "советского" потребителя, а тем более тех регионов, где рыба клюет только в ненастную или дождливую погоду, как у нас. Надеюсь, что производитель созреет и предложит тот вариант, в который я влюблюсь с первого взгляда, как когда-то я влюбился в Финвал 555
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:41.
