Старий 02.03.2015, 21:37   #11 (permalink)
Аватар для Fristarter
Псевдо: Ярослав
Карапь: На лодке в Норвегии
Дописи: 7
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Ок. Спасибо.
Я и имел ввиду редукцию мотора.
Думал что для лодки к примеру с 4-5 пассажирами, так вокруг острова покататься так Сузуки 90 с большой редукциее и смещенным центром тяжести на транце -будет предпочтительней...
Плюс вес и мощность где-то внорме.
Но новый 100 л.с. по весу сравняется с Сузуки.....
Но редукция меньше объем двигателя 2,06л. против 1,5л у Сузуки..
Как мере будет справляться с нагрузкой, и с большим объемом -больший расход топлива....?
Спасибо.
Suzuki DF 90 ATX
Тип двигателя - DOHC, четырехтактный, EFI
Объем двигателя - 1502 куб.см.
Мощность - 90 л.с.
Кол-во цилиндров - 4
Диаметр цилиндра х ход поршня - 75 х 85,0 мм
Максимальное число оборотов в минуту - 6300
Охлаждение - жидкостное
Зажигание - CDI
Передачи - вперед, нейтраль, реверс
Запуск - электростартер
Управление мотором - дистанционное
Регулировка дифферента - электрогидроподъём
Мощность генератора - 12В, 27 A
Высота транца - 635 мм
Рекомендуемый тип масла - 10W-30, 10W-40
Объём масла в картере - 4200 мл
Объём масла в редукторе - 850 мл
Гребной винт - 3-лопастной
Шаг винта - 13" - 23"
Вес - 157 кг
Топливный бак - 25 л
Пульт дистанционного управления - есть
Трос аварийного стопа - есть
Набор инструментов - есть
Mercury ME F 100 ELPT EFI (23032)
Обьем мотора, cm3 2064
Генератор при электростартере, А/Вт 20 А (252 Вт)
Передаточное отношение 2,07:1
Передачи передняя-нейтраль-задняя
Система управления дистанция
Регулировка дифферента Электрогидропривод
Длина приводного вала, мм Длинный 508 мм
Сухой вес, кг 163
Запуск Электрический
Зажигание Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажиг
Максимальная мощность 100 (73,5)
Максимальные обороты 5000-6000
Число цилиндров 4 (в ряд)
Рабочий объём, куб.см 2064 см3
Система выпуска Через винт
Охлаждение Вода + термостат
Востаннє редагував Fristarter: 02.03.2015 о 21:54.
Fristarter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:05.
