Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Руслан, я указал, что кормового подиума у моей лодки нет. Аккумулятора два. Поясните пожалуйста поподробнее про рундук под спиннинги. Убрать стенку в рундуке на которую ручки от спиннингов смотрят? Если да, то какой высоты туда влезут аккумуляторы. Порекомендуете какие? Хочу поставить не менее, чем по 100 ач. Какие есть варианты? GPS антенну point 1 на 505-м в какое место устанавливаете? Есть гофра от стартовой АКБ до носовой части? Я утанавливал (скрытно) лебедку и нашел только гофру с проводами для питания лебедки. Эта гофра идет под рулевую консоль. Больше гофры не заметил. Востаннє редагував vladislav73: 05.02.2017 о 18:58. |
Я извиняюсь, видать не верно истолковал " Рундуков сзади нет". В пенал для спинингов поместятся два Акб не более 80 Ач высотой 190 шириной 175 мм. У Вас судя по всему базовое исполнение. Какого года лодка? Резать набор недопустимо, а то на чём лежат комли спиннингов и есть элемент жесткости. Антену ставьте на консоли, так как другого места у Вас нету. Если не ставить на кормовую потопчину возле мотора. Востаннє редагував Руслан 35: 05.02.2017 о 18:58. |
vladislav73 (05.02.2017)
#3 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Лодка 2015г.в. (февраль или март)
Есть гофра от стартовой АКБ до носовой части? Я устанавливал (скрытно) лебедку и нашел только гофру с проводами для питания лебедки. Эта гофра идет под рулевую консоль. Больше гофры не заметил. Вы писали - можно в пенал под спиннинги ( за комлем есть полость). Поясните пожалуйста где эта полость? На пассажирской консоли стоит магнитола. Помех для антенны создавать не будет? Востаннє редагував vladislav73: 05.02.2017 о 20:17. |
Гофры нет. Её в то время в базу не включали. Протянуть не сложно. |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
А в бортах разве не пенопласт? Вскрывать обшивку борта? Гофра от стартовой АКБ до рулевой консоли у меня забита полностью. Больше в ней не протянуть. Востаннє редагував vladislav73: 05.02.2017 о 19:12. |
Не нужно лезть в борта. Всё легко пройдет по днищу вдоль килевой балки. Открутите несколько саморезов и снимите полик в пенале под пруты, всё станет понятно. Посмотрите внимательно на полость за комлями спиннингов. Она идёт до стыка фанеры на палубе. Поинт можно и над приборами поставить. |
ANRI-72 (05.02.2017),
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Помех не будет? Там стоит 9 gen 3 и куча проводов под консолью. Востаннє редагував vladislav73: 05.02.2017 о 19:34. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro | Руслан 35 | Finval | 101 | 24.08.2013 14:09 |
| Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski | Denis 840 | Архив | 15 | 19.03.2013 00:21 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
| Finval 570 в Крыму | Игорь ims | Finval | 18 | 23.11.2011 17:29 |
