Старий 03.03.2017, 14:16   #1 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
На 505 с Мерком 100, у клиента Моторсервиса стоит 19 Лазер ходит 70+ редукция 2.07. Подробности у Григория.
Добавлено через 3 минуты
У меня стоял 19 лазер на 115. Но лодки то разные. На 505 полюбому должен этот винт работать. Тут дело в чем то другом. Хотя есть кое какие мысли. Акп к днищу на этой лодке интересно как расположен?
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2017, 15:51   #2 (permalink)
Карапь: Finval 505 fish pro/YAMAHA F115BET
Дописи: 64
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
Допис від -Mobil- Переглянути допис
Я ж писал декабрьские тесты акп к днищу в ноль вчерашние тесты мотор поднят на дырку
Как с Григорием связаться чтобы подробности узнать?))
Добавлено через 9 минут
Да какие 5500. Мотор 2064м3, обороты 6000, редукция 2,07. Как???? 2 литра объёма на могут раскрутить 17 пропеллер на 505? Тут шось не так. Может тупо проблема с подключеним газа, подключение командера, или действительно ограничение до полной обкатки в мозгах. Что говорит продавец мотора? Очень лёгкий винт пробовали ставить в перекрут?
Нет не пробовал ограничения по обкатке нет мотор обкатан
nafilet999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2017, 16:11   #3 (permalink)
Может троса не отрегулированы? Просто не открывает заслонку до конца.
Старий 03.03.2017, 16:17   #4 (permalink)
Дописи: 64
На адвенче при первом то все проверили утних там такая даже услуга есть, сказали все поставлено правильно и подклбчено и так далее.
Старий 03.03.2017, 17:48   #5 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Одеть уши и крутануть до 6000 без нагрузки или легкий винт пробовать.
Старий 03.03.2017, 18:54   #6 (permalink)
Дописи: 64
Для чего? Чтоьы понять не блокирует ли электроника? Так я сегодня 5700 видел и если трим отжать повыше то когда прохваьывает и 6000
Востаннє редагував nafilet999: 03.03.2017 о 20:04.
Старий 03.03.2017, 19:36   #7 (permalink)
Проверяется просто. На прицепе. Снимаешь крышку мотора, находишь дросель и включаешь командера ручку до упора. Пробуешь пальцами, есть ли ещё ход дросельной заслонки.
Старий 03.03.2017, 23:51   #8 (permalink)
Дописи: 64
Связался, 70+ не было было 70 на лазере полных тестов нет, но комплект очень похож на мой два акб тяговых моторгайд хі 5.
Добавлено через 4 минуты
Однозначно, на моем прототипе 17 баллистик в перекрут уходил.
Добавлено через 56 секунд
От поднятого мотора нос по идее прижиматься к воде должен.
Писал что если при установке на последнюю дырку трим можно было поднять до 9 то после поднятия на дырку трим можно поднять до 6-7 после 7 идет прохват воздуха но сначала дельфин;))
Добавлено через 1 час 19 минут
Добавил тесты еще двух винтов
И так сегодня протестировал родной 17 винт после поднятия мотора на одну дырку, а так же 19тый баллистик
(finval 505мерк100 новая модель)
судя по каталогу максимальные обороты 5500-6000
напомню исходные данные 1 человек в лодке стандартный рыбацкий скарб 20 литров топлива и без двух тяговых АКБ мотор установлен в ноль.
Декабрь 2016
винт алюминий меркури 13.25х17
Против течения
3500 скорость 37 трим 9 из 10 расход 13.5
4000 скорость 45,8 трим 9.1 из 10 расход 16.8
4200 скорость 48.6 трим 9.1 из 10 расход 18,6
4500 скорость 52.5 трим 9.1 из 10 расход 22
5500 скорость 64 трим 9.1 из 10 расход 32,6
По течению винт давал Артем модель не знаю размеры 14х17
3500 скорость 41,5 трим 8 из 10 расход 12.8
4000 скорость 50 трим 7.5 из 10 расход 17,8
4200 скорость 52,5трим 9.1 из 10 расход 20
4500 скорость 55.7 трим 8 из 10 расход 22,3
5500 скорость 66.4 трим 8 из 10 расход 32,3
исходные данные полный бак 80 литров установленные тяговые АКБ 2 шт рыбацкий скарб как обычно мотор поднят на одну дырку
Против течения
4000 скорость (45) трим (7) из 10 расход (17,5)
4200 скорость (48)трим (7,5) из 10 расход (19,5)
4500 скорость (51,8) трим (8,3) из 10 расход (21,6)
5500 скорость (63,5) трим (8) из 10 расход (32,7)
По течению
4000 скорость (48,2) трим (8) из 10 расход (16)
4200 скорость (51,2)трим (8) из 10 расход (17,8)
4500 скорость(53,9) трим (8,9) из 10 расход (20,8)
5600 скорость (68,5) трим (8,8) из 10 расход (32,5)
баллистик 13 ⅜ х19
Против течения
4000 скорость (46,8) трим (6,3) из 10 расход (17,4)
4200 скорость (49)трим (6,4) из 10 (20)
4500 скорость (53,5) трим (6,3) из 10 расход (23,3)
5200 скорость (63,5) трим (6.4) из 10 расход (32)
По течению
4000 скорость (51) трим (6,3) из 10 расход (17,3)
4200 скорость (54)трим (6,3) из 10 расход (20)
4500 скорость (57.8) трим (6,6) из 10 расход (23)
5200 скорость (68) трим (6,4) из 10 расход (31.8)
баллистик 13 ½ х17
Против течения
4000 скорость (41,6) трим (6,7) из 10 расход (16)
4200 скорость (43,5)трим (6,5) из 10 расход (18,5)
4500 скорость (47) трим (6,5) из 10 расход (21,2)
5500 скорость (62) трим (6,5) из 10 расход (32,8)
По течению
4000 скорость (46,8) трим (6,8) из 10 расход (15)
4200 скорость (52)трим (6,7) из 10 расход (18)
4500 скорость (54) трим (6,5) из 10 расход (20,9)
5700 скорость (69,6) трим (7,5) из 10 расход (32,8)
аполо 13 ¼ х17
Против течения
4000 скорость (45,1) трим (6) из 10 расход (17,5)
4200 скорость (48,3)трим (5,2) из 10 расход (18,8)
4500 скорость (51) трим (7) из 10 расход (22)
5400 скорость (63) трим (7) из 10 расход (32,8)
По течению
4000 скорость (48) трим (7) из 10 расход (16,9)
4200 скорость (52)трим (7) из 10 расход (19,6)
4500 скорость (55,7) трим) (7) из 10 расход (21,7)
5500 скорость (68,7) трим (7) из 10 расход (33,1)
Итого 19 баллистик недокручивает и на мой взгляд сильно гораздо тяжелее выходит на глиссер чем 17 алюминий
на 19 винте максимум оттримоваться удалось до 6-6,5 дальше дельфин и прохваты на 17 мотор удавалось поднять повыше, дальше шли прохваты, мало того управляемость на больших скоростях хуже чем было когда мотор был опущен. - тут однозначное решение мотор буду опускать назад, АКП к килю в ноль
на завтра взял в тесты две нержавейки баллистик 13 1/2х17 и аполо 13 1/4х17 будем посмотреть
Буду рад мнениям подсказкам или вопросам если есть)
Баллистик 17 по выходу на глиссер и скорости хуже чем 17 родной алюминий, а апологи совсем не проявил себя(((
Востаннє редагував nafilet999: 04.03.2017 о 00:03.
Don Pedro (04.03.2017), Sergey33 (04.03.2017)
Старий 04.03.2017, 00:22   #9 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Странные показатели!!! Почему на одном и том же винте максимальные обороты при разных течениях разные???
в1961 (10.03.2017)
Старий 04.03.2017, 01:16   #10 (permalink)
Дописи: 64
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Может из-за сопротивления воды? Течения сейчас сильные
Хотя на 19 баллистик это не повлияло
Старий 10.03.2017, 17:48   #11 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Допис від nafilet999 Переглянути допис
Андрей,
На каком отверстии у тебя установлен мотор?
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:12.
