Старий 03.08.2017, 01:27   #681 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Если на донку ловить, то, еще как, нужен, а то и два
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Don Pedro (03.08.2017), MAXNO DMZ (18.08.2017)
Старий 03.08.2017, 02:08   #682 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
И тем, кто любит выезды на три-пять дней, тоже никак не обойтись.
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAXNO DMZ (18.08.2017), Sergey33 (03.08.2017), Александр В (26.08.2017)
Старий 07.08.2017, 13:38   #683 (permalink)
Звідки Ви: Россия, Киров
Карапь: Finval 505 SP+
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 1
Прошу совета
Имею финик 505 sp+ + merc 100 тот что 2.1 литра
Два человека, на носу мг, основной и два тяговых АКБ в корме.
Винт люминь 17 шага крутит только до 5200. При триме 9,5 скорость 61 макс по стоячей воде. Если задирать мотор выше то прохваты и видно что раскручивает до 5500. Что делать не знаю. Вроде должен крутить этот винт до 6000 легко. Наполнение/слив аэратора сильно картину не меняет.
Добавлено через 6 минут
Пробовал снимать мг и тяговые АКБ . Всеравно 5200 и не больше
SaraevAlexey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2017, 17:45   #684 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Допис від SaraevAlexey Переглянути допис
Прошу совета
А винт какой модели и какие параметры(шаг,диаметр,колво лопастей)? Он новый или убитый?
Как вариант может бензин плохой льете или не настроена ручка газа - тк не открывается заслонка полностью.
Imarine зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2017, 19:03   #685 (permalink)
Дописи: 10
Винт Black Max 17" 48-77344A45 (13 1/4 x 17")
Винт вместе с мотором брался, наездили примерно 100 часов, все целое и было новое. Бензин 92 с лукоила.
Ручку газа после первых симптомов залезли и специально отрегулировали чтобы на максимум открывалась заслонка, ничего не изменилось.
Выкрутили свечку одну, на ней немного сухой сажы есть.
Старий 07.08.2017, 19:13   #686 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
У меня есть BlackMax 17, 3 человека, полный бак и МГ с батарейками - вроде перекрут был 6200, Правда мотор 115. Что-то очень не стабильные результаты с Меркури - то так, а то и сяк.
Старий 07.08.2017, 19:20   #687 (permalink)
Дописи: 10
Фото винта https://www.dropbox.com/s/izr4wc7hpu...08.07.jpg?dl=0
Добавлено через 5 минут
А винт у вас точно диаметра 13 1/4 ?
По каталогу их два разных
Black Max (13 1/4 x 17") MERCURY RH Propeller, 48-77344A45 : Boat Propeller Warehouse у меня такой
и
Black Max (15 x 17") MERCURY RH Propeller, 48-832828A45 : Boat Propeller Warehouse диаметр 15
Старий 07.08.2017, 20:05   #688 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
У меня маленький 13 1/4. 15 ый на моторы от 150 лс
Старий 08.08.2017, 11:35   #689 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
А на других винтах какие показатели? Без винта пробовали мотор в отсечку раскрутить?
Может мотор слишком низко/высоко висит...
Старий 08.08.2017, 12:02   #690 (permalink)
Прошу совета
Мучился у нас тут один товарищ Андрей с таким комплектом, правда достигли мы 67 км/час за полгода.....в итоге заменил мотор на 115 Ямаху.....
nafilet999 (15.08.2017)
Старий 08.08.2017, 12:55   #691 (permalink)
Дописи: 10
Допис від Imarine Переглянути допис
По высоте все правильно, вешал МоторСервис в москве можно еще миллиметров на 5 опустить (т.к. есть небольшой зазор) и тогда уже сядет на транец и ниже ни как. Без Винта не пробовал. Еще есть 19 шаг лазер, поставлю и посмотрю точные показатели. До этого его ставили выход на глиссер стал хуже, а по скорости и оборотам вроде все примерно также было, но замеряю точнее.
Старий 08.08.2017, 13:57   #692 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Очень странно. Нужно со спецами консультироваться на месте - диагностику сделать и тд... С Вашим мотором показатели должны быть намного веселее.. а винт 17 шага должен винт крутить в отсечку!
Для успокоения души скажу, что знаю комплект ф505+Мерк 115. В полной рыбацкой снаряге + 2 человека он ехал около 77-79км/ч по жпс со стоковым люминивым винтом 19 шага.
Старий 08.08.2017, 14:18   #693 (permalink)
Так то старый Мэрк с редуктором 2,33....я так думаю, а "это 2 большие разницы"
Старий 08.08.2017, 15:03   #694 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Просто так не получится, надо будет новые дырки сверлить, а старые заделывать. А зачем опускать то? Он правильно весит. Что-то не так, правильно выше сказали, что 17 BlackMax должен в перекрут уходить с этим мотором.
Старий 08.08.2017, 15:20   #695 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Почему старый. Новый мерк 2.1л с редукцией 2:07
Старий 08.08.2017, 16:01   #696 (permalink)
Не верю!!!!
Старий 08.08.2017, 17:09   #697 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Не верю!!!!
А чего не верить то)) мотор хорош. Как по мне самый оптимальный вариант для ф505 в данный момент.
Разве на форуме никто не отписался еще по такому комплекту?
Старий 08.08.2017, 17:33   #698 (permalink)
Дописи: 10
Я не считаю что опускать надо мотор. С распределение груза по катеру тоже экспериментировал, особой разницы нет. Диагноста под рукой нет т.к. от москвы 1000км, вот и думаю куда ткнуться. Начали думать уже о том что может воздуха ему не хватает, но там даже фильтра воздушного как такового нет, только сеточка. Что еще посмотреть не знаю. Может там мозги от восьмидесятки ))
Старий 08.08.2017, 22:52   #699 (permalink)
Ты многое пропустил.....как раз все и жалуются, что не едет ни хрена.
Старий 09.08.2017, 19:01   #700 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Знаю такой же комплект и навешивали мотор то же в Моторсервисе и то же не едет. Ещё позавчера лодку после этой конторы привозили с косяками, я был лучшего мнения об этом сервисе.
Andrey77 (09.08.2017)
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 09:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 15:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 01:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 18:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:03.
