Старий 07.08.2017, 12:38   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия, Киров
Карапь: Finval 505 SP+
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Прошу совета
Имею финик 505 sp+ + merc 100 тот что 2.1 литра
Два человека, на носу мг, основной и два тяговых АКБ в корме.
Винт люминь 17 шага крутит только до 5200. При триме 9,5 скорость 61 макс по стоячей воде. Если задирать мотор выше то прохваты и видно что раскручивает до 5500. Что делать не знаю. Вроде должен крутить этот винт до 6000 легко. Наполнение/слив аэратора сильно картину не меняет.
Добавлено через 6 минут
Пробовал снимать мг и тяговые АКБ . Всеравно 5200 и не больше
SaraevAlexey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2017, 16:45   #2 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Допис від SaraevAlexey Переглянути допис
Прошу совета
А винт какой модели и какие параметры(шаг,диаметр,колво лопастей)? Он новый или убитый?
Как вариант может бензин плохой льете или не настроена ручка газа - тк не открывается заслонка полностью.
Imarine зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2017, 18:03   #3 (permalink)
Дописи: 10
Винт Black Max 17" 48-77344A45 (13 1/4 x 17")
Винт вместе с мотором брался, наездили примерно 100 часов, все целое и было новое. Бензин 92 с лукоила.
Ручку газа после первых симптомов залезли и специально отрегулировали чтобы на максимум открывалась заслонка, ничего не изменилось.
Выкрутили свечку одну, на ней немного сухой сажы есть.
Старий 08.08.2017, 10:35   #4 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
А на других винтах какие показатели? Без винта пробовали мотор в отсечку раскрутить?
Может мотор слишком низко/высоко висит...
Старий 08.08.2017, 11:55   #5 (permalink)
Дописи: 10
Допис від Imarine Переглянути допис
По высоте все правильно, вешал МоторСервис в москве можно еще миллиметров на 5 опустить (т.к. есть небольшой зазор) и тогда уже сядет на транец и ниже ни как. Без Винта не пробовал. Еще есть 19 шаг лазер, поставлю и посмотрю точные показатели. До этого его ставили выход на глиссер стал хуже, а по скорости и оборотам вроде все примерно также было, но замеряю точнее.
Старий 08.08.2017, 11:02   #6 (permalink)
Прошу совета
Мучился у нас тут один товарищ Андрей с таким комплектом, правда достигли мы 67 км/час за полгода.....в итоге заменил мотор на 115 Ямаху.....
nafilet999 (14.08.2017)
Старий 14.08.2017, 23:14   #7 (permalink)
Карапь: Finval 505 fish pro/YAMAHA F115BET
Дописи: 64
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
Да было такое на 20 тых вроде страницах я выкладывал тесты разных винтов на мерке 100))) не едет он ну совсем не едет
Я кстати тоже не верю что мерк 115 на стоковом винте побежит прям аж бегом))))
Добавлено через 8 минут
Увидел пару постов про якоря) кто пользуется подскажите на 505 финвал какой якорь рекомендуете и почему такой? Интересует запасной якорь в рундук в случае типа сели батареи сильное течение и так далее))
Буду признателен за подсказки по весу и форме)
Видел как то самодельную кошку но найти такой еще один не смог((
Востаннє редагував nafilet999: 14.08.2017 о 23:12.
nafilet999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (14.08.2017)
Старий 15.08.2017, 08:58   #8 (permalink)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Допис від nafilet999 Переглянути допис
Раньше, пока не поставил МГ, использовал якорь в ПВХ оболочке весом 9 кг. с эл. лебедкой. Держал хорошо. Сейчас вожу его в запасе.
Назва:  IMG_3009.JPG
Переглядів: 539
Розмір:  785,3 КБ
vladislav73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
nafilet999 (15.08.2017)
Старий 15.08.2017, 20:18   #9 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Допис від vladislav73 Переглянути допис
Вот хоть убей не понимаю. Разве при такой компановке нельзя втулить электромотор на носу?
Ещё вопрос в довесок. Есть ли какой то металлический роульс (без закрепления) для подъёма якоря ручками?
Востаннє редагував esavchenko: 15.08.2017 о 20:23.
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAXNO DMZ (19.08.2017)
Старий 15.08.2017, 20:32   #10 (permalink)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
[QUOTE=esavchenko;493586]Вот хоть убей не понимаю. Разве при такой компановке нельзя втулить электромотор на носу?
Что бы возить лишние 15кг на носу?
Старий 15.08.2017, 20:58   #11 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
[QUOTE=vladislav73;493588]
Допис від esavchenko Переглянути допис
Для 505го - это ерунда.
Параметри теми
Параметри перегляду
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:49.
