Silver Bullet 545 magnum
У темі 4 долучень
Вітаю водно-моторне братерство!
Анонсую новий наш проект. На воді побачимо перших два човни у літку. Silver Bullet 545 magnum Довжина 530 Ширина 220 Кілеватість на транці 16 Кілеватість на міделі 24 Максимальний двигун до 150к.с Поки підкину візуалізації. Буду тримати Вас в курсі на усіх етапах еволюції проекту. |
Re: Silver Bullet 545 magnum
Толя, ну очень жду такой размерчик!!!!
Давай уже скорее!! Очень интересное днище!! |
У нас працюють декілька конструкторів, але вони змогли ґрунтовно і об'єктивно нас переконати , що це є гарне рішення для зменшення змочуємої поверхні, при цьому у статиці велика площа , яка дає можливість човну бути стабільним. Я бачив приблизно таке рішення в тракер тундра , але там штампований корпус Добавлено через 5 минут Цитата:
Також буду тут буду проводити опитування, по деяких питаннях. |
Ждем продолжение. |
Интересная лодка!
Толя, а какой смысл делать такое необычное дно? Скорость? Мореходность? Устойчивость в статике при такой ширине и килеватости будет и при стандартном дне из ровного листа. Есть схема с компоновкой кокпита? И еще маркетинговый момент, размеры и названия вводят в ступор: название 545 габарит по чертежу 580 в описании указано: длина 530 |
Кроме того должно быть веселее с управляемостью. Вот только тут уже надо проверять в каких режимах. Навскидку я не скажу, но думаю что есть такие исследования и ответы тоже есть. |
У меня на бэйчике примерно такое же, только более ступенчатое. Они это называют sequential lift hull, корпус с последовательным подъемом или как-то так. По задумке инженеров бэйлайнера быстрее выход на глиссер с меньшей мощностью мотора (типа хватает 130 там где надо бы 150-175), сам глиссер начинается раньше и с меньших оборотов, лучше управляемость чем просто глубокое v на малых скоростях. Почти все современные большие пластики имеют эту фишку в том или ином виде.
Я б такую лодку заказал только за шедевральное днище! Жаль только великовата под нынешние потребности. А меньшие (4+ метра) не планируется в таком исполнении?
Саме так , а також щоб розділити моделі , бо SB525 теж з такою довжиною , щоб не путалися в модельному ряду. Добавлено через 7 минут Цитата:
Може щось і з'явиться , але не раніше ніж через рік. |
Уж больно обзор похож на сказочника (дида панаса)
А дальше?!
Толя, ты умеешь заинтриговать!!!! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:37. |
