Silver Bullet 440 Colt
Вітаю водно-моторне братерство!
Хочу спитати вашої думки , стосовно нового човна Silver Bullet 440 ТТХ плануються наступні Довжина 4,40м Ширина 1,74м Кілєватість на транці 10° Кількість на міделі 14° Орієнтовна ціна еквівалент 2900$ в базі без фішплатформи і консолєй Опціонально в човен можна буде дозамовити самовідливну фішплатформу чи поперечну лавку в яку може бути інтегрований аератор чи рундук. Обл і те і інше. Приватний брус зроблений під замовлення з Т- пазом по усій довжині човна. Човен буде мати блоки у кормі і носі і бортах, які заповнюються двокомпонентною піною Basf ? щільність піни 45кг/м.куб., що буде забезпечувати позитивну плавучесть. В основу цього проекту взято SB395 А тепер питання до Вас: 1 якщо човен дво консольний, то якої ширини повинні бути консолі і прохід між ними? ( Ширина човна 1740мм) 2 якщо човен одно консольний , то яка форма консолі більш приваблива? (Кидайте фото з інтернету, а завдяки полякам під повідомленнями зможемо об'єктивно найти привабливий дизайн) 3 які редани Вам до вподоби катані чи наварні? Зазделегідь дякую за Ваші відповіді і небайдужість. Дякую! |
Re: Silver Bullet 440 Colt
У темі 1 долучень
Как по мне то лучше двухконсольный вариант, с пропорцией где-то 60% на 40%
У темі 1 долучень
Було б цікаво таку компоновку:
Долучення 167226 |
Толян, под какой мотор лодка? От и до?
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Борт ровный пока внутри нечего не приварили , а как усилители приварятся то вид совсем другой будет.
Оптимист даже на кладбище видит одни плюсы..
У вас же всё наоборот))) |
После сварки будут видны места сварки , показали борт без сварки ровный, ниже видео где приварили усилитель видны места сварки или не так? Идеально один хрен не сделаешь. |
Вага човна в базі 240 кг
У темі 7 долучень
Трошки фоток Вам насиплю |
Потрібна допомога , а саме Хочу потестити SB395 i SB440 І так SB395 під коротку ногу , SB440 під високу . Хто може надати двигун на тест буду вдячний. Для комунікації 0679564793 Анатолій |
У темі 9 долучень
Сьогодні проходили сертифікацію по SB440 Кольт, Результатпладної праці видно неозброєним оком. Усім приємного перегляду http://youtu.be/gIqKMDzUpK4 http://youtu.be/aZt3aceByGQ http://youtu.be/xlvLxz6PHws http://youtu.be/Zv86yX-XVSs http://youtu.be/g4Ag-4Ju0DU |
А на втором фото это что за замеры?
У темі 1 долучень
Шановні колеги водно-моторники.
Шукаємо і обмірковуємо варіант одноконсольного човна SB440 colt. Ідея розмістити консоль по центру одразу за фішплатформою , на кормі зробити диван на 2 особи. Прошу Вас допомогти спроектувати наше бачення, якою повинна бути консоль? Дуже важливо надати фото , або якусь візуалізацію консолі і пояснити чому вона повинна бути саме такою . Більшість із Нас у повсякденному житті стикалися і бачили і користувалися. Так от нашій компанії цікава ваша думка і Ваше бачення одинарної консолі по центру Також цікаві дрібнички інтер'єру одинарної консолі, які на Вашу думку були б доречними і актуальними. Заздалегідь дякую! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:44. |
