| Tracker Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Возможно?!!? Но я эксплуатирую прицеп этой фирмы два сезона 7 дней в неделю. Каждый сезон трейлир проходит ТО и меняется все что может износится. Но это лично мое желание и не более того. В целом меня конструкция трейлера полностью устраивает и его рессорная конструкция тоже. Она проста, надежна и легка в ремонте. За два года она не разу не подвела. То что на кочках с ним ездить не удобно, Согласен. Но если честно у меня нет надобности в многочисленных поездках в лес и по проселочным дорогам. Поэтому этот факт мне не очень докучает. Лично я использую трейлер как место хранения катера на суше, для перевозки катера раз в год для регламентных работ и для 2-3 вылазок на утиную охоту за 150-180 км. от Киева. С этой задачей пендоский трейлер справляется и позволяет мне уверенно ехать по трассе 100 км/ч. что для меня более чем достаточно. |
biocon (07.02.2012)
#22 (permalink) |
Дописи: 2.224
А про то что подобные комплекты есть "Tracker Targa V175 + 150Verado" я верю. Просто не когда не видел, поэтому и сказал. Лично я когда покупал тракер тоже хотел взять Таргу. Но к сожалению новых на момент покупки уже не было были только в 18 корпусе. А я так прикинул посчитал расходы на бензин и содержание и т.д. И понял лучше я буду в кайф кататся чем мучатся. Поэтому взял Про гайд с 80. Но изначально хотел Таргу 17 или 175 без разницы.
#23 (permalink) |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Комплект отличный
, мотор для неё великоват, и правда корпус лодки расчитан под 115 л.с. , и мощный двиг с этим корпусом надо использовать аккуратней, в идеале усилить транец , я видел набор этой лодки (обе переделки Бондыком и Сергеем, один раз усиливали транец, а второй усиливали набор), мое мнение-лодка не для мощного двига , а теперь вспомним с каким двигом использовал лодку Андрей Леонидовичь- 175 и какие требования у Уважаемого к лодке . Для боль мень спокойных покатушек без фанатизма, да за такие деньги![]() ![]() .
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Как по мне правильное решение тем более что сейчас появился Вэрадо на 135 лошадок. А для спокойной езды 115 хватит. Я сначала тоже не спал от той мысли что моя лодка не катит 60 км/ч. А потом успокоился и понял что для рыбалки 56км/ч более чем хватит. Да и по бензу на 150 далеко не уплывешь. Хотя сколько мнений столько и совечиков.))) Лично мое мнение для Тракера скорость свыше 65 км/ч это лишнее та и для безопасной езды езды больше 65 не к чему. А для драйва нужны другие лодки и мощности!)))) |
#26 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 8.264
"Аппетит приходит во время еды"(ц) Можно и дать, но помнить что лодка не для мощного двига.
Здесь наверное не получится отыграть пару тугриков , больше гемора с перерегистрациями, Да и продавать б\у, а если брать потом новый-не хватит, а Б\у-лотерея . Нормально будет ходить с этим мотором ..
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#28 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Шо то мне память напоминает что у Бондыка бала 185-я Тарга
#30 (permalink) |
Вопрос конечно интересный
- подвалила типа шара брать или не брать.Ну по поводу шары - знакомый в конце года купил Сильвер Хок 5.4 с 140 Сузой и 2-х осным трейлером в идеале за 21 т.у.е.Имхо комплект более интересный.Далее - имхо рекомендую спокойно поразмыслить - а нужно ли вообще вам такое счастье с учетом того где Донецк и где те водохранилища.Вопросов тут есть - перевозка хранение спуск расход горючего обслуживание.Ну и реальная практика показала что из американцев Тракеры не самые лучшие лодки.Ну и еще конечно есть такой червячок - такой случай надо брать попробую если не понравится продам за такие деньги аж бегом .Был у меня такой вариант - продал лодку через два месяца и даже не в убыток - ну и тут опять борьба мнений:с одной стороны на кой хрен весь этот гемор был нужен - ну а с другой себя успокаиваешь - типа поимел свой личный опыт и впечатления.По итогу - если про и контра имеют расклад на уровне 50 на 50 - то лучше повременить ну а если 70 на 30 - тогда вперед за орденами .
34-й богатырь... |
#31 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
В том то и дело, что там - 2,8мм. ..."не докучает", пока всё нормально, но ехать "за 150-180 км"..."по трассе 100 км/ч" и попасть в хорошую ямку...??? ...ложемент оставляет на днище небольшой(а может и большой) отпечаток с изменениеи его(дна) формы...
Вот не соглашусь категорически... я уже молчу о том, что такая лодка под 115-тым при мах. загрузке будет плохо выходить на глиссер, а по расходу, точно будет больше, чем под 150-тым, т.к. 150-тый на крейсерской скорости идёт в 3/4 газа, а 115-тый на максималке... З.Ы. Я все это высказал, т.к. сам был "счастливым" обладателем "прекрасной" лодки Тракер... и днище гнулось, и рессора ломалась, и гнилые деревяшки отваливались, и торчащие ржавые(!!!) саморезы раны наносили..., да и насмотрелся я на сервисе НТТ на разобранные Тракера... очередь не заканчивалась, аргонщик не отдыхал...Моё твёрдое мнение: настоящая лодка Траккер начинается с Тундры...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Очень правильный и мудрый совет полностью согласен.Артём, пару тройку раз в год выкатить комплект, да еще и по нашим дорогам, проще на базе в прокат взять, на Днепровских базах вроде похожее уже есть. |
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 15.275
...но ведь хочется своё, родное, надёжное...
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
О блин дела . Этот на год моложе на 5 часов меньше наработки и на штуку дешевле . В Донецке распродажа Тракеров ?
34-й богатырь... |
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
всяко бывает.. Но не думаю. Я переодически просматриваю объявы.. Наблюдаю одну лодочку (не скажу какую). Так сначала продавец поставил 25К с торгом - не продаётся.. Потом она же, но уже 26К - аналогично. Сейчас уже 27.5К (а на Баркасе все 28) - чтоб не парицца. Напомнило послекрызовый подход - пусть даже если не продаётся, то за дороже! ![]() Чужие деньги не считаю - просто интересно понять логику... |
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Бастер с 90-й Хондой в Кременчуге ? Интересный маркетинг - может он чего знает ?
34-й богатырь... |
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это не проблема. Мложно поставить на Вераду и аналоговый приборы, нужен только AGI - analog gauge interface. Без проблем поставить Смарткрафтовские.
| Переделка прицепа под Tracker | Врунгель | Прицепы | 16 | 26.07.2018 18:26 |
| Выбор мотора на Tracker Tundra 21 | Врунгель | Tracker | 74 | 24.08.2011 22:08 |
| Tracker Guide V14 | Lodocnik | Катера, лодки | 5 | 03.01.2011 23:52 |
