Старий 07.02.2012, 17:11   #21 (permalink)
Аватар для Виталий28
Типово Re: Tracker Targa V175 + 150Verado
родной прицеп гауно полное - жесткий, рессоры летят, рссчитан он для автобанов...
Возможно?!!? Но я эксплуатирую прицеп этой фирмы два сезона 7 дней в неделю. Каждый сезон трейлир проходит ТО и меняется все что может износится. Но это лично мое желание и не более того. В целом меня конструкция трейлера полностью устраивает и его рессорная конструкция тоже. Она проста, надежна и легка в ремонте. За два года она не разу не подвела. То что на кочках с ним ездить не удобно, Согласен. Но если честно у меня нет надобности в многочисленных поездках в лес и по проселочным дорогам. Поэтому этот факт мне не очень докучает. Лично я использую трейлер как место хранения катера на суше, для перевозки катера раз в год для регламентных работ и для 2-3 вылазок на утиную охоту за 150-180 км. от Киева. С этой задачей пендоский трейлер справляется и позволяет мне уверенно ехать по трассе 100 км/ч. что для меня более чем достаточно.
biocon (07.02.2012)
Старий 07.02.2012, 17:20   #22 (permalink)
А про то что подобные комплекты есть "Tracker Targa V175 + 150Verado" я верю. Просто не когда не видел, поэтому и сказал. Лично я когда покупал тракер тоже хотел взять Таргу. Но к сожалению новых на момент покупки уже не было были только в 18 корпусе. А я так прикинул посчитал расходы на бензин и содержание и т.д. И понял лучше я буду в кайф кататся чем мучатся. Поэтому взял Про гайд с 80. Но изначально хотел Таргу 17 или 175 без разницы.
Старий 07.02.2012, 17:45   #23 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Комплект отличный, мотор для неё великоват, и правда корпус лодки расчитан под 115 л.с. , и мощный двиг с этим корпусом надо использовать аккуратней, в идеале усилить транец, я видел набор этой лодки (обе переделки Бондыком и Сергеем, один раз усиливали транец, а второй усиливали набор), мое мнение-лодка не для мощного двига, а теперь вспомним с каким двигом использовал лодку Андрей Леонидовичь- 175 и какие требования у Уважаемого к лодке. Для боль мень спокойных покатушек без фанатизма, да за такие деньги.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 07.02.2012, 18:03   #24 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Вообще-то мне для комфортной рыбалки прежде всего... А перцу давать особо не люблю, мож потому что не пробовал? Да и мотор можно, думаю, будет этот выгодно продать, а поставить чуть меньше...
Старий 07.02.2012, 18:12   #25 (permalink)
Как по мне правильное решение тем более что сейчас появился Вэрадо на 135 лошадок. А для спокойной езды 115 хватит. Я сначала тоже не спал от той мысли что моя лодка не катит 60 км/ч. А потом успокоился и понял что для рыбалки 56км/ч более чем хватит. Да и по бензу на 150 далеко не уплывешь. Хотя сколько мнений столько и совечиков.))) Лично мое мнение для Тракера скорость свыше 65 км/ч это лишнее та и для безопасной езды езды больше 65 не к чему. А для драйва нужны другие лодки и мощности!))))
Старий 07.02.2012, 18:27   #26 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
"Аппетит приходит во время еды"(ц) Можно и дать, но помнить что лодка не для мощного двига.
Здесь наверное не получится отыграть пару тугриков, больше гемора с перерегистрациями, Да и продавать б\у, а если брать потом новый-не хватит, а Б\у-лотерея. Нормально будет ходить с этим мотором..
НЕВСЕРЕМОСЬ!
ferro_dn (07.02.2012), Valeron (07.02.2012)
Старий 07.02.2012, 19:51   #27 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Ну-у-у-у, здесь мне думается, что и 70 должна пойти
Старий 07.02.2012, 20:18   #28 (permalink)
Дописи: 19.706
Сказал(а) спасибо: 9.570
Шо то мне память напоминает что у Бондыка бала 185-я Тарга
Старий 07.02.2012, 20:25   #29 (permalink)
Дописи: 19.706
Вот есть одно фото.
Назва:  Полёт Тракера тарга мерк-175.jpg
Переглядів: 845
Розмір:  369,3 КБ
Старий 07.02.2012, 20:43   #30 (permalink)
Вопрос конечно интересный - подвалила типа шара брать или не брать.Ну по поводу шары - знакомый в конце года купил Сильвер Хок 5.4 с 140 Сузой и 2-х осным трейлером в идеале за 21 т.у.е.Имхо комплект более интересный.Далее - имхо рекомендую спокойно поразмыслить - а нужно ли вообще вам такое счастье с учетом того где Донецк и где те водохранилища.Вопросов тут есть - перевозка хранение спуск расход горючего обслуживание.Ну и реальная практика показала что из американцев Тракеры не самые лучшие лодки.Ну и еще конечно есть такой червячок - такой случай надо брать попробую если не понравится продам за такие деньги аж бегом.Был у меня такой вариант - продал лодку через два месяца и даже не в убыток - ну и тут опять борьба мнений:с одной стороны на кой хрен весь этот гемор был нужен - ну а с другой себя успокаиваешь - типа поимел свой личный опыт и впечатления.По итогу - если про и контра имеют расклад на уровне 50 на 50 - то лучше повременить ну а если 70 на 30 - тогда вперед за орденами.
biocon (07.02.2012), ferro_dn (07.02.2012), RINO (07.02.2012)
Старий 07.02.2012, 20:48   #31 (permalink)
Аватар для RINO
... Про толщину дна и т.д. Скажу что технологически на таком корпусе она не может быть меньше 4 мм.
В том то и дело, что там - 2,8мм.
...я эксплуатирую прицеп этой фирмы два сезона 7 дней в неделю. В целом меня конструкция трейлера полностью устраивает и его рессорная конструкция тоже. Она проста, надежна и легка в ремонте. За два года она не разу не подвела. То что на кочках с ним ездить не удобно, Согласен. Но если честно у меня нет надобности в многочисленных поездках в лес и по проселочным дорогам. Поэтому этот факт мне не очень докучает. Лично я использую трейлер.... и для 2-3 вылазок на утиную охоту за 150-180 км. от Киева. С этой задачей пендоский трейлер справляется и позволяет мне уверенно ехать по трассе 100 км/ч. ...
..."не докучает", пока всё нормально, но ехать "за 150-180 км"..."по трассе 100 км/ч" и попасть в хорошую ямку...??? ...ложемент оставляет на днище небольшой(а может и большой) отпечаток с изменениеи его(дна) формы...
Как по мне правильное решение.... А для спокойной езды 115 хватит. Да и по бензу на 150 далеко не уплывешь.
Вот не соглашусь категорически... я уже молчу о том, что такая лодка под 115-тым при мах. загрузке будет плохо выходить на глиссер, а по расходу, точно будет больше, чем под 150-тым, т.к. 150-тый на крейсерской скорости идёт в 3/4 газа, а 115-тый на максималке...
З.Ы. Я все это высказал, т.к. сам был "счастливым" обладателем "прекрасной" лодки Тракер... и днище гнулось, и рессора ломалась, и гнилые деревяшки отваливались, и торчащие ржавые(!!!) саморезы раны наносили..., да и насмотрелся я на сервисе НТТ на разобранные Тракера... очередь не заканчивалась, аргонщик не отдыхал...Моё твёрдое мнение: настоящая лодка Траккер начинается с Тундры...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 07.02.2012, 20:59   #32 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Ну так это уже и класс немного другой, да и ценник
Старий 07.02.2012, 21:15   #33 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Очень правильный и мудрый совет полностью согласен.
Артём, пару тройку раз в год выкатить комплект, да еще и по нашим дорогам, проще на базе в прокат взять, на Днепровских базах вроде похожее уже есть.
Старий 07.02.2012, 21:31   #34 (permalink)
Аватар для RINO
Допис від Турист Переглянути допис
...но ведь хочется своё, родное, надёжное...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 07.02.2012, 21:42   #35 (permalink)
A
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Этот? И вот он же..
Старий 07.02.2012, 22:23   #36 (permalink)
Допис від ANDREW™ Переглянути допис
Этот? И вот он же..
О блин дела. Этот на год моложе на 5 часов меньше наработки и на штуку дешевле. В Донецке распродажа Тракеров ?
Старий 07.02.2012, 22:45   #37 (permalink)
A
Дописи: 2.735
всяко бывает.. Но не думаю. Я переодически просматриваю объявы.. Наблюдаю одну лодочку (не скажу какую). Так сначала продавец поставил 25К с торгом - не продаётся.. Потом она же, но уже 26К - аналогично. Сейчас уже 27.5К (а на Баркасе все 28) - чтоб не парицца. Напомнило послекрызовый подход - пусть даже если не продаётся, то за дороже!
Чужие деньги не считаю - просто интересно понять логику...
Старий 07.02.2012, 23:08   #38 (permalink)
Бастер с 90-й Хондой в Кременчуге ? Интересный маркетинг - может он чего знает ?
Старий 08.02.2012, 00:32   #39 (permalink)
Кстати, обратил внимание, что все приборы аналоговые... Где-то читал, что такого не должно быть... И зима, блин, не протестировать на воде...
Это не проблема. Мложно поставить на Вераду и аналоговый приборы, нужен только AGI - analog gauge interface. Без проблем поставить Смарткрафтовские.
Старий 08.02.2012, 12:27   #40 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Этот? И вот он же..
Да, он, только фотки маленько староваты - сейчас там на корме с левой стороны еще большая лестница имеется и винт из нержавейки, не помню какой марки...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:40.
