Re: Расходомер на любой двигатель
Использую такой "Датчик расхода топлива EP-60R" вместе с картплоттером Lowrance (сеть NMEA 2000). Считает расход с за сезон, расход с начала пути, сколько в баке осталось (разница заправленного и израсходованного) и л/км по скорости с GPS. При каждой заправке нужно вносить данные о объеме заправленного топлива.
Для повышения точности надо калибровать. Это несложно, нужно ввести реально израсходованный объем, прибор сравнивает измеренный расход и вычисляет поправочный коэффициент. По инструкции ошибка после калибровки должна быть до 3%. После 3 калибровок ошибка с 15% снизилась до 6%, но с каждым разом все лучше. |
[QUOTE=vitaliy47;295594]
А что самому "поработать" калькулятором сложно? Имеем рельный расход в единицу времени и общий расход и по времени и по расстоянию. И расчитываем... Надо учитывать, что расход зависит от условий погоды, течения, винта и т.д.. Конечно Смарткрафт делает это на автомате, но цена .... .
особенно хорошо калькулятором работать, чтобы вычислить остаток топлива в баке. Как режим движения поменял и волнение изменилось, так и пересчитываешь. точность офигенная получается. Пробовал, не понравилось. Пришлось ставить датчик.
Но общий расход то известен. Можно считать и остаток. Датчик не всегда "говорит" правду. Особенно если в баке > 80 л.
[QUOTE=Venym123;295713]
Добавлено через 6 минут Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Как ни крути,а влагозащищённый калькулятор на приборную панель ставить нужно (благо он на ооочень много дешевле чем HDS или Smartcraft) |
А мне кажется что этот датчик будет хорош не для точного измерения количества израсходованного топлива,а для выбора оптимального режима глиссирования при комфортной для каждого судоводителя скорости.
Зная расстояние поездки (даже приблизительно) я смогу определиться что мне важнее сэкономленное время и больший расход топлива или наоборот.А может меня устроит что то среднее. |
У темі 2 долучень
Что-то похожее на рисунок. после подключения датчик появился в списке устройств сети и доступные параметры можно вывести на экран. К датчику прилагалась инструкция на английском. Картинки там простые, а как настраивать HDS устройства не описано. Это несколько запутывать, но настраивать несложно. Если какие-то конкретные вопросы, то конечно постараюсь помочь. |
Нужно калибровку провести. Раздел "EP-60R Fuel Flow Calibration" из EP60R-Fuel-Flow_0154-432_091407.pdf. Там описана процедура для других устройств, а не для HDS. Но принцип тот же. Коротко, то процедура такая (названия полей ввода и пунктов меню "близки к тексту", но отражают смысл): 1. Заправляем полный бак. Выбираем меню "Система"(нажать пластмассовую кнопку Menu 2 раза) затем пункт "Топливо|Заправка" и в открывшейся форме из пунктов - "Заправить ХХХ л" - "Заправка полного бака" выбираем пункт "Заправка полного бака". Подтверждаем ввод. Катаемся (долго), чтобы израсходовать не менее 5 галлонов (~20л) топлива. 2. Заправляем бак до полного. Объем заправленного топлива записываем (чек с заправки например). Выбираем меню "Топливо|Заправка" и в открывшейся форме из пунктов - "Заправить ХХХ л" - "Заправка полного бака" выбираем пункт "Заправка полного бака". Внизу формы будет кнопка "Калибровать датчик". 3. Выбираем "Калибровать датчик". Открывается форма, где покажет сколько топлива было израсходовано с последней заправки и поле для ввода объема топлива, которое долили до полного бака. Вводим объем долитого топлива. Подтверждаем ввод. HDS пересчитывает коэффициент поправки и дальше меряет точнее. Лучше для калибровки использовать больше 20 л за раз. Коэффициент точнее рассчитывается. Кажется, brodyagin с форума motolodka где-то писал, что при малых оборотах, когда расход маленький, точность измерений несколько снижается. Мне пришлось повторять процедуру раз пять, пока точность стала приемлемой ( ~5% ). Примерно так. |
Что-то тема заглохла.Есть результаты или датчик не прислали?
Как там всё-таки. Датчик поставили, работает? |
Да не прислали они нифига.
пробовали ротаметр эмис? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:46. |
