Старий 08.05.2015, 00:16   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Чем заклеить бензобак
Ввиду обстоятельств, пришлось (всего за час) "вытаскивать" бензобак пластиковый на 60 литров.
Пока лежал с остатками топлива, обнаружились течь и следы давнего ремонта.
Бак от автомобиля РЕНО, пластиковый.
Спецы по заклейке горячим воздухом клеить отказались ввиду присутствия открытого пламени в районе 100 мм от изделия.
Может кто-то знает чем гарантировано загерметизировать данный девайс.
Потребность обусловлена тем, что только адаптировал новую ситему регистрации уровня топлива (от ВАЗ 2104) и собственно подрецессовое пространство тоже адаптировал специально под этот бак.
Старий 08.05.2015, 00:24   #2 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Типово Re: Чем заклеить бензобак
как выглядит повреждение? это трещина, отверстие или большая дырка?
Старий 08.05.2015, 00:33   #3 (permalink)
Сетка стальная, можно вытянуть из воздушного фильтра для авто типа такого http://zapchasti24.com.ua/image/cach...84-504x504.jpg и как минимум такое паяло Паяльник 200 Вт 220В (Топорик), арт. 1841 (шт.) ― ТрансЭлектро
__________________________
Alexribalka (09.05.2015), Валера М (08.05.2015)
Старий 08.05.2015, 00:38   #4 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Материал бака похож сильно на полиетилен,мож это он и есть и заклеить каким либо клеем скорее всего не получится, чтобы не было опасности при пайке воздухом пару раз промыть с химией типа даймера и при пайке все время продувать бак потоком воздуха от компресора чтобы не создавалась концентрация паров способная воспламенятся, способ провереный на металических баках много раз.
Старий 08.05.2015, 00:45   #5 (permalink)
Дописи: 6.058
Прежде чем обсуждать методику ремонта, нужно сперва понять обьём работы. Мелкие повреждения вполне просто залатать заглушками, с крупными, тоже нужно знать, где они расположены. Есть специальные клеи в линейке Локтайт и Терассон от Хенкель.
Термопаяние как правило, до одного места.
Старий 08.05.2015, 00:58   #6 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
ДЁШЕВО И СЕРДИТО!
Берёте МЫЛО мочите его немного оно подраскисает , потом замазывается это повреждение , как подсохнет сверху герметиком Крокодилом (жирненько намазать) через сутки готово , если не будет механического воздействия на это место то годами служить будет.
Старий 08.05.2015, 04:53   #7 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Купите новый и спите спокойно. Это же бензобак, на минуточку, а не гальюн.
Sergei33 зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2015, 09:26   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
+100.Бензобак служит до конца ресурса авто,посему данного хлама на разборках валом.
Старий 08.05.2015, 09:32   #9 (permalink)
Аватар для ВитальФ
Псевдо: Виталь
Звідки Ви: Ужгород-сити
Карапь: надувастик Sportex+Mercury 20
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
если материал бензобака полиэтилен то взависимости от размера дыры его можно заварить (не применяя открытого пламени) темп. плавл. полиэтилена 256 Цельсия.
было бы фото подсказал бы больше
ВитальФ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2015, 12:37   #10 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Эпоксидка со стеклотканью должна помочь.
Алексей 513 (08.05.2015)
Старий 08.05.2015, 21:49   #11 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
ошкурить место ок 5 см вокруг дырки,сделать латочку с применением
525 или 520 смолы,и меленькой ткани!(100-150)
"лечил"не один бак.
Старий 08.05.2015, 22:26   #12 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Если бак из полиэтилена (а я думаю, что это так), то никаким способом не залатаешь. Все попытки ремонта будут временными. Бак нужно менять. ИМХО.
dberegovoy (09.05.2015), БАКЕНН (10.05.2015)
Старий 09.05.2015, 05:49   #13 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Несколько раз ремонтировал баки у разных специалистов, все продували бак во время ремонта выхлопными газами с глушителя.
Запускалась машина, шланг на глушитель и в ремонтируемый бак.
Старий 09.05.2015, 06:55   #14 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
можно еще водой залить
Старий 09.05.2015, 09:25   #15 (permalink)
Дописи: 3.877
Он как будто по асфальту катался. Впечатление-будто вырвали угол, а потом заклеили. Даже вроде заплавляли. По материалу бака не определился. Есть у меня расворитель пластмас - не берет. Эпоксидка есть, но думаю герметичности не обеспечить.
Вот заливной шланг садил на серый автогерметик-держит, но это ж не дно!
Назва:  IMG_0829.JPG
Переглядів: 700
Розмір:  2,63 МБ
ID:	90263   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0830.JPG
Переглядів: 691
Розмір:  2,39 МБ
ID:	90264   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0831.JPG
Переглядів: 697
Розмір:  1,59 МБ
ID:	90265   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0833.JPG
Переглядів: 704
Розмір:  1,98 МБ
Старий 09.05.2015, 09:28   #16 (permalink)
Дописи: 3.877
Рено машина не слишком распространенная, особенно по разборке. Уже искал на этот бак топливозаборник.
Старий 09.05.2015, 09:29   #17 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
У эпоксида нет адгезии к пластикам. Не выдумывайте. Если клеить, то только с предварительной грунтовкой промоутерами адгезии и не факт, что будет держать. Проще заварить.
ВитальФ (10.05.2015)
Старий 09.05.2015, 09:35   #18 (permalink)
Дописи: 3.877
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
"лечил"не один бак.
В наличии смола 7120 и 7120/42 , ткань есть "паутинка", есть 125, есть стекломат 300.
Я в курсе, но люди ж пишут. К пластику можно прилепить через физическое сцепление, хорошенько прошкурив крупной шкурой. Но тут другое дело.
А вот чем заварить -так и не понял.
Старий 09.05.2015, 10:06   #19 (permalink)
Дописи: 1.950
Ребята ну как это нет адгезии????
даже крылья Таурега сделаны из такой пластмассы которая не паяется не клеится а обычная смола и 150 тканюха клеит на ура!
делали баки и в рено и в гелике,бамперов кучу,которые не паяются,полет нормальный....
раз сняли,ошкурьте 40-кой лепестковой,пропитайте ткань смолой,промажте место оклейки ,остаток смолы смешайте с мелкими опилками,приклейте латку.
Полностью выдавив пузыри,накройте малярной пленкой еще погоняйте пузыри тщательно придавив.
говорили еще хорошо помогает стекольный полеуретановый гермет,но я не проверял!Удачи в ремонте!
Alexribalka (09.05.2015), КТМОВ-- (09.05.2015)
Старий 09.05.2015, 10:11   #20 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Попробуй поискать нормальну мастерскую по ремонту бамперов,не такую где паяльниками стоватными извращаются а где паяют правильным воздушным пистолетом и где люди понимают чем различаются разные полимерные материалы. При правильной пайке прочность шва и герметичность будет не ниже чем прочность и герметичность основного материала , 100% знаю о чем говорю, знал человека который специализировался на пайке облицовки ванн в гальванических цехах и вообще занимался ремонтом всякого пластика .
Shel (09.05.2015)
бензобак Rommmeooo Куплю, где купить 2 22.09.2014 13:58
Бензобак Quicksilver 25L F25 Архив 3 27.10.2013 18:46
Бензобак 33л F25 Архив 5 29.08.2013 21:48
Продам бензобак Георгиевич Архив 1 06.08.2013 17:51
Бензобак 22,7 mert1234 Архив 1 16.01.2013 18:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:25.
