Старий 23.11.2019, 01:48   #1 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Гидрокрыло ЗА и ПРОТИВ + или -?
Тоже буду ставить. Мотор максимально пождат, чуть отжимаю трим, начинается дельфин.
Делал себе на Южанку 2 и МС 40 крыло по аналогу СЕ Спорт 200, скорость выросла на 4 км и дельфин пропал, выход на глисс ускорился. Теперь такое же на Обяху поставлю.
Старий 23.11.2019, 02:04   #2 (permalink)
новое гидрокрыло, увеличив его до размера 30х40 см, существенно загнув его края вниз на 5 см. и поставил его не на плиту, а под нее, просверлив в ней крепежные отверстия.
Фото или эскиз если возможно для полноты картины
ANRI-72 (23.11.2019), Oldmen (23.11.2019)
Старий 23.11.2019, 09:00   #3 (permalink)
Дописи: 9.887
......................Користуюсь гідрокрилом (пластикове, фабричне), встановленим на ПЛМ Я-25 2т, вже років 5 - 7, двигун перекочовує з одного човна на інший, з різинки на желізяку а потім на пластик. Як-що не гнатися за максимальною швидкістю - вважаю цю приблуду дуже корисною. Пришвидшує вихід на глісер, дозволяє підняти більшу вагу у все той же глісер, покращує керованість човна, про дельфін взагалі можна забути (але правильність встановлення мотора на транці, висота та кут, ні хто не відміняє).
maxer Амур М (22.12.2019), MERLIN (25.11.2019), Авиатор (26.11.2019)
Старий 25.11.2019, 19:09   #4 (permalink)
Теж вважаю крило корисним. З крилом лодка не сходить з глісера при зменшенні обертів двигуна і як наслідок - економія пального. Колись експериментував, з крилом при 3800 об/хв лодка йшла на глісері, а без-в "водоизмещённом режиме"
Morgh_Olegovsky (26.11.2019), Авиатор (26.11.2019), Святовит (25.11.2019)
Старий 26.11.2019, 01:13   #5 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
все классно до прибытия в акваторию с травкой...
Старий 27.11.2019, 22:39   #6 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Особой разницы нет, что с ней ,что без , в водорослях и так и так заднюю включаешь чтоб скинуть водоросли , ни разу не лазил к мотору по причине водоросли убрать , всегда снимаю их включением задней скорости.
А если переть на глисе то вообще по барабану эта трава.
maxer Амур М (22.12.2019), rigzone (28.11.2019)
Гидрокрыло Владимир гризли Другие вопросы 12 01.10.2015 02:29
Куплю гидрокрыло. sasha6333 Куплю, где купить 9 10.09.2015 19:13
гидрокрыло на Мерк 60 Igor kr Куплю, где купить 9 31.07.2015 00:35
Куплю гидрокрыло Стас1974 Куплю, где купить 1 01.09.2014 10:00
Гидрокрыло SE300 на пробу Сан Саныч Куплю, где купить 2 20.05.2013 09:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:45.
