-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   Плющит грушу (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/25043-плющит-грушу.html)
popovitch 12.10.2018 20:37
Re: Плющит грушу
Стесняюсь спросить, а где такой продают? В катере поставил запоровский.
Влад222 12.10.2018 20:47
Re: Плющит грушу
Допис від popovitch (Допис 530397)
https://m.rozetka.com.ua/offer/16904282/
Вот на вскидку
popovitch 12.10.2018 21:47
Re: Плющит грушу
Я искал, 12В для бензина. Тот что по ссылке 24В и дизель.
Влад222 12.10.2018 21:49
Re: Плющит грушу
Допис від popovitch (Допис 530405)
Набери с понедельника вроде есть на складе уточню 0977908244
Ярослав JK 12.10.2018 21:58
Re: Плющит грушу
Та же чечетка на склизком с грушами. Поставил механический мембранный - не сосет вообще, они в принципе работать не будут, если не поставить клапан на самый срез забора в баке, который, ес-сно забъется сразу. Шланг 8 не длиннее метра-полутора. Много у кого не заработал такой насос... Переделал в плунжерный заменил мембрану цилиндром и поршнем - та же фигня, два клапана минимум. Была мысль про электрических, но достойных кандидатов пока не нашел. Сейчас у Саида на Куреневке (торгует всякими резинотехническими изделиями) появились силиконовые груши (переливочный шланг с подкачкой), клянется, что силикон качественный (оно прозрачное) и не дубеет ни на морозе ни от топлива. Купил на пробу. Раньше груша сезонов 10-15 минимум служила, сейчас на второй сезон потресканая вся, страшно нажимать. Есть еще дедовский вариант - вместо груши кусок маслобензостойкого шланга.
Гена 13.10.2018 07:37
Re: Плющит грушу
Допис від Ярослав JK (Допис 530408)
Тоже привёз груши с ебея так у них штуцера все с люминя, хотя сами с резины. По работе - качает бенз в любом полождении, хоть стоя, хоть лёжа в дюбом направлении, чего даже про фирменные такого не скажешь. Проверяю на долговечность. И есть разного диаметра штуцера.
Моряк 13.10.2018 20:55
Re: Плющит грушу
Допис від Ярослав JK (Допис 530116)
Смотря, какие насосы (один или два) и как эксплуатируются. Если насос выше уровня топлива в баке и топливо из него полностью ушло - может долго маслать воздух, пока не уберется воздушная пробка. Втянуть топливо из бака через воздух крайне тяжело.
Полностью согласен. Подкачал грушей и не надо долго маслать стартером.
Дмитрий 4146 16.10.2018 11:00
Re: Плющит грушу
поэтому электро-насос ставлю на уровне пола(низа)бака,дабы не маслать воздух....и всё-таки что бы не бегать подкачивать резиной подкачиваю электрикой...;-)
russ87 23.01.2019 21:15
Re: Плющит грушу
Подскажите пожалуйста, так на каком производителе качественных груш лучше остановится, а также интересует мнение по шлангам ?
Гена 23.01.2019 22:51
Re: Плющит грушу
Допис від russ87 (Допис 537688)
Самые лучшие груши, которые когда либо видел это меркури оригинал. И шланги тоже. Но цена их конечно космос.
З.ы. привёз груши очень хорошо сделаны проходят испытание. Пока за полгода рекламаций нету.
Дмитрий 4146 24.01.2019 09:26
Re: Плющит грушу
Гена, самая лучшая груша,это электробензонасос!а груша(любая)на подтанцовке в бардачке ну на всякий случай...;-)
exceptional 24.01.2019 12:46
Re: Плющит грушу
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 537734)
Немного отходим од темы, но... Эл.бенз.насос это как дополнительное удобство чтобы не бегать ( у кого груша возле кормы) и подкачивать грушу. А в бардачке у Вас груша какой фирмы?
Дмитрий 4146 24.01.2019 15:07
Re: Плющит грушу
exceptional, обычный китайский брат!ну для вдруг насос станет,пара хомутов решает вопрос выйти из ситуации и добраться домой)и да,бег на корму через сумки и пассажиров,к "любимой" груше просто достал.бак на носу,груша под рукой,это конечно может и хорошо,но штатному бензонасосику вихря протянуть всё топливо через весь корпус ох как тяжко,учитываю невесёлую систему с золотниковыми шайбами...и тд и тп...тема то "ПЛЮЩИТ ГРУШУ" некоторые ругают что бензонасос это же не груша и я в лужу---- !своим постом про насос..:-)).так вот,что бы не плющило груши,не надо их ставить!:smuschenie:насос не сплющит,насос даст топливо,(про удобства не бегать я выше говорил!)а с дырками в шлангах,закрытых баках,забитых фильтрах, то уже тоже другая тема получается...:neznayu:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:17.
