| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Переяслав
Карапь: Нептун-2 Y-25
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
Где купить не знаю, делали подобную приблуду: кусок водопроводной трубы 1/2, гайку точили по образцу заводской, два хомута от сидения велосипеда насквозь болтами к транцу через дистанционные втулки |
#3 (permalink) |
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Спасибо... не, ну понятно, что можно сделать самому.... хочется что-то заводское... |
Чисто из любознательности - длины троса чуть не хватает или зачем эта штука?
34-й богатырь... |
Дописи: 761
Причины две: 1. Из-за jackplate залом большой получился и вылезла оплетка из обжимки. Оно то вроде не должно было быть так... типа такой угол изгиба допустим... но все-же... факт есть факт. 2. Из-за jackplate шток оказался за транцем (рецесс) см. фото, а на транце слева от двигла планируется электродеплой ставить для датчика Humminbird mega360 и в этой ситуации каждый сантиметр отступа от транца плохо скажется на работе датчика мега360 в режиме Side Imaging (правому лучу будет "мешать" редуктор) даже несмотря на тот отступ что дал jackplate. Посему нужно его как можно ближе к транцу ставить. Если ничего не найду, то куплю недорогую гидравлику, там как раз такое решение. Трос то все-равно менять в нем уже вода и он замерз )). |
#6 (permalink) |
Дописи: 761
Оказывается есть такое в чертеже... решил таки сам сделать.
Решение в целом не дорогое: 1. Оригинальная tilt tube от Мерка легкое б.у. -20 баксав с доставкой с Ибей. 2. Полоса алюминиевая 5 мм. - 80 грн. 3. Гайка с масленкой - 25 баксов 4. Те кто лазером режут алюминий возьмут гривен 100 |
#7 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
mig29,
думаю за 100 гривен ни кто и жопу не поднимет)) и на первом фото в начале темы вообще другая хрень ,то типа скоба для страховки мотора А на последнем фото правильная штука которая ставится в канал троса и там ещё выбирается свободный ход регулировкой. Если есть готовое решение за недорого то лучше купить. Какая мощность мотора планируется?
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
Есть еще добрые и не жадные люди. )
40 л.с. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Опора рулевого троса | bas1982 | Куплю, где купить | 12 | 18.12.2018 10:33 |
| Установка рулевого троса | gennadiy_zp | Аксессуары двигателей | 9 | 14.12.2015 23:35 |
| Реанимация рулевого троса | Ambassador | Аксессуары двигателей | 6 | 25.06.2015 19:57 |
| Какая длина рулевого и газ/реверс троса | RuBiker | Москва-2 | 2 | 07.12.2013 17:55 |
| Струбцина-фиксатор рулевого троса продам | УНА-0531 | Архив | 0 | 13.06.2013 13:27 |
