| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
Псевдо: Аркадий
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: Амур-М
Дописи: 7
Кто может подскажите как решить проблемму отказа?
Проблемма возникла после наезда на мель Прибор при включении зажигания тестируется режимы меняются Датчик скорости исправен, все отверстия в сапоге продуваются, а вот трубочка идущая от датчика не продувается и без разборки посмотреть что там за устройство невозможно. Мотор новый 15 моточасов И не можем понять как передаются показания на датчик -напором воды непосредственно на датчик или через какую-то мембрану непосредственно в сапоге? |
Обратись к Гене.Б
#3 (permalink) | |||||||||||||||||||
Что то не стыкуется... Отверстие одно,и очень маленькое(меньше миллиметра),находится на торце пера со стороны лодки.В 99,99 % случаев оно забивается. От этого отверстия трубочка подходит к датчику,который стоит под капотом.
Ну, за рыбалку!!! |
#4 (permalink) |
Псевдо: Аркадий
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: Амур-М
Дописи: 7
Если я правильно понял в пере то под редуктором, но там я ни одного отверстия не находил, посмотрю повнимательней все отверстия выше редукора и их около 6 штук
#5 (permalink) |
Дописи: 9.888
Наибольшей проблемой в работе спидометра, с которой мне доводилось сталкиваться, действительно является засорение входного отверстия, находящегося на редукторе, даже при малейшем проходе по травке или, не дай Бог, по меляке, сразу же перестаёт показывать или показания появляются, но только после того, как скорость становиться больше 30 км/час. Честно говоря, так он мне надоел, что последнее время и вовсе перестал обращать внимание на него, тем более, что показывает он с большой погрешностью, да и жопс всегда перед глазами и ни каких проблем с ним не возникает, даже и не знаю - нужен ли он вообще в лодке если есть GPS ???
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Нет, отверстие одно в торце редуктора, очень маленькое. Я когда мотор купил бу, предыдущий хозяин спидометром не пользовался, так я отверстие очень тоненьким сверлом прочищал, предварительно подключил компрессор к трубке, та что на спидометр идет.
Крым. yamaha 40 veos |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Нижний Новгород
Карапь: wk200
Дописи: 11
Яма Е115, хочу поставить спидометр, я так понимаю есть стационарно установленный на яме датчик?
#10 (permalink) |
Карапь: wk200
Дописи: 11
Нет, Яма 2 такт-я, Е 115 АЕTL. Еnduro. Есть ли в ней датчик скорости? А еще вопрос по ней, не работает "закрытие заслонки с ключа зажигания". Нажимаешь, а ничего не происходит.
#11 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Заслонка может работать автоматически. На моей ямахе именно так, возле карбюратора посмотрите красный флажок.
Посмитрите спереди редуктора, ниже уровня кавплиты, если есть датчик, должно быть маленькое отверстие, если есть, значит датчик есть.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Ямаха-25 | alexwas | Архив | 3 | 24.09.2011 01:05 |
| Ямаха-5 | alexwas | Архив | 3 | 09.08.2011 09:13 |
| Нужна кнопка трима командера ямаха и спидометр, можно б/у | Dalnomershchik | Куплю, где купить | 9 | 13.04.2011 22:36 |
| Есть в наличии спидометр и тахометр. Как подключить? | Grachv | Аксессуары двигателей | 6 | 13.04.2011 14:27 |
| Спидометр Honda. | Andrey55 | Архив | 3 | 05.03.2011 22:30 |
