| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Соратники поясните, для чего нужна такая приблуда. Есть еще с гидравликой (но цена космос
), какая реально необходимость данной установки , что дает (кроме конечно гемора с манипуляциями подьема опускания мотора при настройках). Может кто пользуеться такой штукой, (у RINO видел на лодке установлена) есть толк? Или забить.
Лифтом поднимают мотор после выхода на глисс, вернее уменьшают расстояние от киля до АКП мотора,чтоб увеличить максималку.
#3 (permalink) |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Этот лифт еще и без мотора и гидравлики т.е. ручной. На ходу его регулировать будет непросто или кроме капитана нужен еще и оператор лифта
. Для регулировки или подбора заглубления кав/плиты, наверное подойдет, а для постоянной эксплуатации может у спорсменов гонщиков.Корпус похож на мой СМС-130. Востаннє редагував Dalnomershchik: 01.11.2011 о 19:25. |
#4 (permalink) |
Тарас. для того что бы покупать такую приблуду, надо было брать мотор максимально разрешённой мощности на твой катер. И потом с помощью лифта выжимать максимум скорости из комплекта.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував dimon: 01.11.2011 о 20:08. |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
У меня стоит с электрогидравлическим приводом(брал в 2007г. за 2к.) Дэвайсом доволен и считаю его необходимым(для себя - точно). Основным предназначением считаю возможность ходить по мелякам (позволяет поднимать двиг. на 25см.) и даже, подсев на мель, спокойно с неё сходишь, т.к. газуя не притапливаешь корму (уверенно ходил, даже перегруженный, при 40см. глуб.) Очень удобно подходить (отходить) к мелкому берегу. Мах. скорость увеличивает не существенно (3-4км/ч). Большей пользы(на мах.скорости) можно добиться, используя 4-ёх лопастной винт, т.к. он может работать в полупогружном режиме и вот в этом случае прибавка ощутимая - 5-7км/ч. Проблемы: 1.Утяжеление кормы на 25 кг; 2.Двиг. отодвигается от транца на25см.(я сделал спец.крыло); 3.Повышенное брызгообразование; 4.И главное - увеличение(в разы) нагрузки на транц.плиту(у меня трохи порвало и пришлось делать глобальное усиление, после этого всё ок. С ручной регулировкой считаю неудобно, но использовать можно (меляки. разная загрузка лодки)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
| Лифт комплекты. | Anatol | Автомобили | 5 | 24.12.2010 10:52 |
| год выпуска мотора | akhill | Подвесные импортные брендовые | 4 | 22.09.2010 09:28 |
| кража мотора | ВинБот | Флудилка | 1 | 29.08.2010 19:36 |
| Защита от мотора | Михаил | Надувнухи, РИБы | 13 | 16.06.2010 00:40 |
| Обкатка 4 т мотора | Андрейкин | Гидроциклы | 11 | 22.03.2010 21:59 |
