Старий 05.11.2013, 08:37   #1 (permalink)
Типово Re: Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
Владислав, как поехало с таким крылом????
Старий 06.11.2013, 16:40   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Получилось практически то, что и хотелось - 16 футовый Tracker под Suzuki DF-90 переслал "думать" перед выходом и переходной режим практически исчез. После открытия газа, лодка начала практически без поднятия носа, сразу глиссировать. Максимальная скорость уменьшилась на 3 км/ч. Решил поднять мотор (поднимал 2 раза) и скорость не только вернулась, но ещё и выиграл 2 км. Правда немного переборщил последний раз с поднятием (2 см выше киля) и на кончиках лопастей винта появились следы кавитации. Это получилась идеальная позиция для стального винта (типа Balistik), а для алюминиевого нужно всё же опустить немного двигатель и соответственно потерять 1-2 км/ч. Лодка стала острее в управлении и перестала сильно проваливать корму при сбросе газа (остановке). Ещё интересный эффект получился во время движения по волне - лодка стала "опираться" не на корпус, а на мотор и ощущение как будто корма стоит на амортизаторе и не проваливается полностью между волнами. Сплошные плюсы получились. По расходу разницы не увидел, правда и не особо заморачивался, хотя на упаковке гидрофойла ещё пишут около 40% экономии, думаю это спорно.
www.motor.com.ua
23 регион (29.11.2013), MERLIN (06.11.2013), Niyazovitsh (06.11.2013), submarine77 (07.11.2013), Алексей 513 (06.11.2013), Бодя (27.11.2013), в1961 (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 16:45   #3 (permalink)
Спасибо! По поводу
правильно пишут. Они имеют ввиду, экономию при выходе на глис...
Старий 06.11.2013, 20:45   #4 (permalink)
А никто не задумывался сделать гидрофойл своими руками????Из нержи или титана
А может кто дружит с гидродинамикой, и нарисует форму идеального крыла????Я бы попробовал изготовить.Крепёж уже придумал как сделать...нужна форма крыла, или на худой конец сам гидрофойл StingRay™ XRIII Senior что бы зарисовать форму.
Старий 06.11.2013, 21:17   #5 (permalink)
А никто не задумывался сделать гидрофойл своими руками?:
Вроде, Серёга (Сер) делал себе, получилось
У нас тоже, после установки фойла, крейсер снизился с 38 до 33-35 км.
student (06.11.2013), в1961 (06.11.2013)
Старий 07.11.2013, 13:59   #6 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Нержу можно условно, титан не очень можно (электрохимкоррозия), люминь как то кошернее.
Затраты на процесс не окупают цены нынешних изделий из металла:
Гидрокрыло Whale Tail XL
Делали раньше и плиты и крылья, пока не было магазинного выбора готовых изделий.
К прибалтам нужно ещё залезть, поглядеть, народ после командировок рассказывал, что выбор "ласт" у них очень большой.
А форму нужно от задач, которые от крыла хотят, продумывать:
- доп смоченная для погасить дельфин, убрать"кобру", снизить мин скорость глисса
или
- повысить КПД винта при высоком подвесе ПЛМ и убрать излишнюю кавитацию винта
Возможно, это можно совместить и в одном крыле ... не знаю.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 07.11.2013 о 14:02.
в1961 (07.11.2013)
Старий 06.11.2013, 20:54   #7 (permalink)
Спасибо! По поводу правильно пишут. Они имеют ввиду, экономию при выходе на глис...
Да, и при выходе на глис и при нахождении на глисе. Например, (на определённом корпусе) при 28 км/ч и 3900 об/мин лодка сваливалась с глиса. После установки фойла - 23км/ч и 3600 об/мин.
student (06.11.2013), в1961 (06.11.2013), Роман 37 (07.11.2013)
Старий 06.11.2013, 21:05   #8 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Да, кстати, я забыл об этом сказать, а факт уменьшения крейсерской скорости должен напрямую быть связан с экономией топлива.
www.motor.com.ua
в1961 (06.11.2013)
Помогите Оценить Baja Sport 164 Hundred Подскажите плиз... 10 30.05.2013 10:25
Продам гидрофойл(подводные крылья) logist Архив 5 07.12.2012 00:52
Продаю Runner Sport 430 WTS + Mercury 50 Adolf2003 Архив 6 05.11.2012 10:10
Нужен гидрофойл! Fix Куплю, где купить 5 30.05.2012 06:25
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:25.
