-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   YAMAHA 50 4т. не показывает угол наклона. (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/9045-yamaha-50-4т-не-показывает-угол-наклона.html)
Гена 06.07.2013 01:23
Re: YAMAHA 50 4т. не показывает угол наклона.
Допис від Supervitold (Допис 206878)
Ну а что значит "переконнектил туда куда ему надо"? куда конкретно?
Уже точно не помню,смотрел по проводам. Вроде тот проводок, который идёт в мозги, на него датчик и не был законектен, вот на него и бросил с датчика провод.
киев64 06.07.2013 09:11
Допис від Supervitold (Допис 206804)
Кто может подсказать, что за два незадействованных разьема №1 и №2 на фото?
Здравствуйте.
А цвета и кол-во проводов на разъемах №1 и №2 совпали?
Добавлено через 46 минут
Да у меня электросхема более ранних моделей двигателя. На ней показано что к прямоугольному, белому, четырех контактному разъему (3 провода) датчика подсоединяется аналоговый указатель трима. В вашем случае розовый провод идет в блок ЕСМ. Так как не срабатывает отсечка оборотов, блок управления «видит» угол наклона двигателя и следовательно цепь: датчик трима- блок ЕСМ исправна. Скорее всего обрыв, распайка провода (блок ЕСМ-прибор) или подключение ,настройка прибора. В конце следующей недели буду «щупать» подобный двиг. Если что узнаю отпишусь.
Supervitold 08.07.2013 13:40
Допис від киев64 (Допис 206892)
Здравствуйте.
Ну раз тахометр обороты показывает, значит цепь ЕСМ-прибор работает?
Тогда остается настройка прибора?
Насколько я слышал, то при програмировании прибора на нулевой угол трима, на приборе долно начать показывать минимальное значение. А у меня после програмирования так и горят все квадратики (типа максимум).
Может програмирую как-то не так?
Supervitold 10.07.2013 00:25
У темі 1 долучень
Ну короче докопался я до причины. Может мой опыт будет кому-то полезен. В общем что-бы цифровой прибор показывал угол наклона там должно быть соединено два разьема - на фото указаны №1 и №2. Второй у меня был не соединен а заглушен стандартными заводскими заглушками. Нахер такое Ямаха делает - я не понимаю логики.
Но суть не в этом. Теперь образовалась новая проблемка. При прижатой ноге прибор показывает один кубик, а при полностью поднятой - всего 6 кубиков (из 10). Сколько ни програмировал нулевой угол - горит от 1 до 6 кубиков. Кто-нибудь поскажет почему на максимально отжатой ноге не горит 10 кубиков? Или так и должно быть?%)
Supervitold 10.07.2013 03:07
У темі 1 долучень
Програмировал как написано в мануале.
Гена 10.07.2013 04:12
Ню ню:-)
Добавлено через 34 секунды
Сторона не та.........
Supervitold 10.07.2013 10:50
Допис від Гена Б. (Допис 207522)
Ню ню:-)
Гена, ну а понятным языком можешь сказать?
в1961 10.07.2013 11:43
Я так понял, что нужные фишки находятся с другой стороны мотора.
Supervitold 10.07.2013 16:28
Допис від в1961 (Допис 207576)
Нужные фишки? Это какие?
С левой стороны (там где масляный фильтр) находится одна белая двухконтактактная фишка с розовым проводом а вторая одноконтактная фишка тоже с розовым проводом. При размыкании той или другой - трим не показывает угол.
Неужели есть еще фишки трима с другой стороны мотора? Не верится. Может просто у моторов другой мощности этиже самые фишки просто в другом месте расположены? Это более реально.
Supervitold 12.07.2013 00:43
Подскажите, кто знает, по програмированию нулевого угла наклона.
Допустим ставлю двигатель в положение 45 градусов (ориентировочно) и на приборе горит 4 деления. После этого захожу в меню (так как написано в мануале, который размещен выше несколькими постами), выбираю режим нулевого наклона, жму СЕТ+МОДЕ 1 секунду (пункт 5) и после этого на приборе должно стать гореть только одно деление или так и будет гореть теже 4ре деление что и до начала програмирования???
Подскажите у кого как?
Или может кто дать тахометр квадратный в Киеве чтоб проверить сам прибор?
Гена 12.07.2013 00:45
Я могу дать.
Supervitold 12.07.2013 01:01
Допис від Гена Б. (Допис 207882)
Я могу дать.
Спасибо, Гена! Наберу тебя завтра!
в1961 12.07.2013 08:32
Ногу нужно опустить до упора вниз - это и есть нулевое значение.
После этого нажимать кнопки.
Supervitold 12.07.2013 11:16
Допис від в1961 (Допис 207905)
Опустил. По инструкции запрограмировал. После этого при полном поднятии мотора горит только 6 из 10 кубиков.
:dash3:
русалдини 13.07.2013 02:35
Доброго время суток однофорумчани такая же проблема мотор яма F50DETL карб 2006 г.трим не показывает.угол максимум помогите заранее огромное спасибо
Supervitold 15.07.2013 16:39
А кто может замерять сопротивление датчика? От скольки до скольки изменяется?
Когда вместо датчика включил перменный резистор 0...1,5кОм то с ним показания меняются от 1 до 9 кубиков. А у датчика сопротивление от 0 до 250 Ом. Может сам датчик сломан?
Гена 15.07.2013 21:30
Датчик исправен.
Supervitold 15.07.2013 21:43
Допис від Гена Б. (Допис 208646)
Датчик исправен.
Гена, таки прийдется ехать к тебе за прибором :-)
Гена 15.07.2013 22:14
Допис від Supervitold (Допис 208652)
Дык уже давно можно было это сделать.
Supervitold 23.07.2013 00:27
Гене еще раз спасибо за прибор! Прибор исправен. Датчик изменяет свое сопротивление от 1 до 250 Ом. И он тоже исправен. Куда дальше копать мысли кончились :-C
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:37.
