Старий 16.06.2015, 22:09   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Сколько нужно якорей и веревки на водохранилище7
Вот возник вопрос у новичка!
К примеру -лодка 500 кг-водохранилище 7 км в самом узком месте.
На борту три якоря : на лебедке (30м) 7кг ромашка, в рундуках адмиралтейский 7 кг-рабочий под рыбалку и кошка 4 кг - под задний якорь при растяжке на рыбалку. Веревки 100 м+ 30 на лебедке.
Важно мнение опытных капитанов:?
your freedom- your choice!
Старий 16.06.2015, 23:39   #2 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Сколько нужно якорей и веревки на водохранилище7
ИМХО. На лебёдку 13 кг. нужно.
Alexribalka (19.06.2015), spawn2233 (18.06.2015)
Старий 16.06.2015, 23:39   #3 (permalink)
Аватар для Город на реке.
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
2 достаточно. Веревка - глубина умноженная на 2, отдельно на каждый якорь. Если глубина 20 метров, то 40 веревки обычно достаточно, ну максимум 50 м на задний якорь. При силе ветра 5-10 м должно держать.
Город на реке. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (19.06.2015), Mitya94 (17.06.2015)
Старий 18.06.2015, 11:52   #4 (permalink)
Дописи: 3.877
Ромашку буду однозначно менять- ее срывает при волнении. Кошка держит наше дно в разы лучше.
Вопрос нужно разделить наверное :
1) Ради безопасности нужно держать доп. якорь и веревку?
2) Как грамотно растянуть лодку для точечной ловли белой рыбы
Старий 18.06.2015, 20:02   #5 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
1. Достаточно иметь два якоря с верёвками минимум 40 и 20 м
2. На течении носовой якорь (он же самый тяжёлый, но не ромашка или кошка) отпускается минимум на три глубины, задний при отсутствии ветра отпускается на 1,5 глубины. На якоря типа плуга или хола желательно иметь ещё 0,5-1 м якорной тяжёлой цепи (минкотовская не годится, лёгкая)
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2015, 22:37   #6 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Мир Вашему дому! По носовому якорю: с #3 абсолютно согласен по весу, по типу - есть альтернатива (Холла, "Плуг" и т.д.); кормовой : 7-10 кг (от Холла до "самопалов", успешно работающих на местных грунтах); якорный конец нос-корма: 100м качественного каната (резать не обязательно, можно завести без якорей через выреза, а затем их зачалить). В зависимости от "расколбаса" на воде ( течение, скорость ветра и т.д.) попускается от 3 до 5 глубин с носа и кормы. "Дракон" - не "Коза", позволит разместить на борту много нужных вещей, ПЛМ в 70л.с. все это осилит, размерения водоема и глубины (согласно справочной литературы) требуют к себе уважения; якорная цепь, как правило, помогает лучше "забрать" грунт, т.е. прочнее "зацепиться за дно". С Уважением, Олег
spawn2233 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2015, 00:37   #7 (permalink)
Якорей должно быть два рабочих, третий на запасе (маленький ) со шнуром хотя бы 10-20метров. У моего катера были прецеденты после которых я не хожу без аварийного якоря,.. хотел даже ящик с инструментом к шнуру прикрутить.
__________________________
Alexribalka (19.06.2015), Валера М (19.06.2015), Иванович 1962 (20.04.2018)
Старий 19.06.2015, 08:14   #8 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Один старый рыбак поделился секретом: кормовой якорь должен был плоский и тяжелый (блин от штанги на 10 кг, например). Якоришься носовым, потом вертикально опускаешь кормовой, затем натягиваешь носовой и все держит изумительно.
Kostass (19.06.2015)
Старий 19.06.2015, 11:07   #9 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.010
Сказал(а) спасибо: 7.968
Я несколько лет назад имел возможность убедиться,что наличие запасных якорей просто необходимо,у меня прогорел выхлопной коллектор в районе между гавнянкой и Нижними садами,там через Днепр проложено куча кабелей и я не заметил и имел зацеп за кабель, рвать побоялся, просто обрезал,но имея запасной якорь тут же привязал и продолжил движение после устранения неполадки.Вот такие пироги.
Масса моего катера порядка 3,5 тонны вес якорей типа Холла-10 кг.
Старий 19.06.2015, 12:03   #10 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
И якорь норм. держит?
Почему спрашиваю. У меня лодка по весу, под тонну.
На КВХ в сильный ветер и волну, нихрена холла 10,5 кг. не держит :(
Спасибо
Smysl68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2015, 13:17   #11 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.010
Допис від Smysl68 Переглянути допис
Спасибо
Все зависит от попуска, на Десне этот якорь держал мой катер и два Прогресса-4л,все были загружены под завязку.
Стандартный якорь Холла можно модернизировать увеличив угол до 45 градусов и пригрузив его шток небольшим грузом. У друзей якоря по 15 кг но это модификации самодельного изготовления с движущейся чекой для веревки и увеличенным углом до 45 градусов.
Smysl68 (19.06.2015)
Старий 19.06.2015, 13:20   #12 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Ну у меня Хола, который делал форумчанин.
Отпуска может действительно маловато было.
Буду еще пробовать :(
На Днепре вроде норм держит, на Десне еще не пробовал.
Спасибо.
Старий 19.06.2015, 14:06   #13 (permalink)
Дописи: 3.877
Тогда мне можно ромашку ( она всетаки 9кг - вчера взвесил) вместо кормового пробовать. Хотя под мою лодку кажется кил 25 нужно, если плоский?
Старий 19.06.2015, 16:47   #14 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Ромашка не плоская. Надо плоский якорь, чтобы присасывало ко дну.
http://www.youtube.com/watch?v=AVE90NIzCXw
10 кг держат Прогресс. Ну возьмите 15, если мало будет. 25 - явно перебор.
На olx можно найти
Вот, например: http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/dis...tml#36a5a1c318
Востаннє редагував _woland_: 19.06.2015 о 16:51.
Старий 19.06.2015, 22:57   #15 (permalink)
Дописи: 3.877
Короче Ромашку в 9 кил нужно кому то "впарить" или поменять . А где она тогда применима? Дело уже не в деньгах , а тут интерес возник- почему же и к чему же их продают в цене с другими якорями, более зацепистыми. Я ее купил, потому как срочно нуно было , а других не было, ну и по неопытности. В местном магазе пролежала три сезона, думал на надувнухи возьмут- не...
Старий 08.03.2016, 17:45   #16 (permalink)
Дописи: 3.877
Требуется еще опыт пользования якорей, особенно в критические моменты на большой воде.
Щас думаю повесить на поручни адмиралтейский побольше и держать под него запас-веревки метров 50, но опыт зацепистости еще прийдется приобретать.
Старий 20.04.2018, 17:55   #17 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 505
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 251 раз(а) в 100 сообщениях
Добрый день,
что бы не плодить тем продолжу здесь, если позволите.
Задумался о приобретении веревок в лодку.
Для швартовки, буксировки, в случае чего, ну и в качестве запасного якорного фала.
Вопрос к опытным капитанам, нужно ли оно, какую веревку и какой длины брать для этих целей?
спасибо.
Старий 20.04.2018, 19:08   #18 (permalink)
Лучше в таких случаях иметь минимум две веревки. Одну по короче метров эдак 10, а вот вторую под якорь. А это 2-3 глубины в ваших местах. Брать жесткий канат не советую, его очень неприятно тянуть руками. Диаметр оптимален 8-10 мм. По разрывной нагрузке, вам уж виднее.
ANRI-72 (20.04.2018), den380 (20.04.2018)
Сколько км. до Пырного по Десне? andrey28 Подскажите плиз... 3 09.06.2014 02:08
подскажите сколько грунта и краски нужно на крым евгений-комс Крым 18 14.02.2014 09:40
Как продать свой автомобиль и сколько это стоит dimon Автомобили 5 11.11.2013 23:01
Сколько масла в колонке Альфа-1 Fix Колонки, водометы 1 26.10.2011 20:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:30.
