Дописи: 10.000
Сказал(а) спасибо: 7.965
Поблагодарили 3.420 раз(а) в 1.292 сообщениях
Кто сталкивался с данным материалом-ОSB плита в качестве пайола.
Меня интересует как она себя ведет.Хочу вместо фанеры в прогресс-4. ![]() |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.722
Сказал(а) спасибо: 3.157
Поблагодарили 3.196 раз(а) в 1.227 сообщениях
Фанера при меньшей толщине держит больший вес. Думаю если взять обычную фанеру и пропитать( сейчас столько всего напридумывали для дерева) будет лучше. Делал пайол из восьмёрки фанеры и спокойно стоял, хотя и прогибалась. |
Шамич (15.09.2015)
#4 (permalink) |
Дописи: 1.421
Сказал(а) спасибо: 444
У меня на Прогрессе 4 в течении 4-х лет была на полу 12 мм. Сверху ковролин. На стыках "гуляла". Дополнительные усилители очень желательны. Так же обязательно сверху чем нибудь покрыть, иначе по-любому будут мелкие отслаивания структуры материала.
Шамич (15.09.2015)
#5 (permalink) |
Дописи: 10.000
![]() Гена,какая была толщина,у меня есть 10 мм-я плита.Усиление я посмотрю. |
#6 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
У меня ОСБ простояла как спинка и дно заднего дивана на лодке сезон. Два раза была затоплена- осталась жива. Правда окрашена предварительно краской со всех сторон и торцов.
Но по опыту своего балкона, скажу что она не водостойкая при горизонтальном расположении и при доступе осадков и без дополнительной обработки.
your freedom- your choice! |
Шамич (15.09.2015)
Дописи: 3.489
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
OSB - OSB рознь...у меня был летний душ на даче из OSB построен, каркас из уголка и зашито плитой, специально ни чем не обрабатывал и не красил, т.к. в конце 90-х материал был новый и мне было интересно сколько проживет, по итогу подарил соседям, через 5 лет и они лет 5-7 пользоались. Материал был польского пр-ва, а сейчас 90% Китай, соответственно и качество такое. |
Шамич (15.09.2015)
#9 (permalink) |
Дописи: 3.877
Зелененькая? Тогда да.
Но лично я уверен -Фанера надежнее на пролом.
Шамич (15.09.2015)
#10 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
У меня ОСБ-3, считается водостойкой. 4-ка лучше, но е в продаже у нас не видел.
Предварительно прогрунтовал и прокрасил ПФ115 Зеброй. Полет нормальный. На 5 сезонов точно хватит, если убьется то настелю новую, цена вопроса 300 грн. |
Шамич (15.09.2015)
#11 (permalink) |
Дописи: 10.000
Сегодня положили полностью пайолы из 10 мм,стоит нормально,осталось шлифонуть и покрасить и будет гуд.Поставил доп.уголки и нарезал резьбу,все.Мы с сыном можем танцевать материал хороший.
Для правильной эксплуатации,после шлифовки обработать олифой и покрыть ПФ-115 все стоять будет вечно. ![]() Дешево и сердито. ![]() |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Михаил,скажите,пожалуйста,где лучше брать ОСБ?Где дешевле?
#13 (permalink) |
Дописи: 10.000
Антон!Вот ссылка-это производитель.
![]() Мне 3 листа подарил кум. Водостойкая фанера ФСФ, цена в Киеве — компания ЭкоЛес |
#14 (permalink) |
Псевдо: Артём
Звідки Ви: Нижний Новогород
Карапь: Аэро Победа 350
Дописи: 1
У меня как-то стаяла на старой лодке ОSB-плита. Прослужила около 3.5 лет. Главное, её покрыть защитой после установки, если надумаете ставить)
Всем добра! :) |
Газовая плита контактной жарки FRY TOP "ELECTROLUX" (ITALY) | РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ | Архив | 7 | 16.03.2016 21:06 |
Стальная плита 10мм | ezredes | Куплю, где купить | 2 | 28.05.2015 17:53 |
