ТРЮМНАЯ ПОМПА
Всем ,доброго дня.
Недавно,при ловле пузанка,чуть не утонул,не успевал ковшом воду черпать. Встал вопрос о покупке трюмной помпы. Поделитесь опытом эксплуатации,какую лучше брать по надежности,у меня лодка Днепр. |
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Если лодка течет так, что "чуть не утонул", то первым делом надо найти место течи и устранить его. А уж потом ставить помпу.
А то получатся Кнондиционер против Обогревателя ))) |
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Я за течь слова не говорил,не хочу описывать подробности из этических соображений.
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Какую помпу ставить, зависит от толщины кошелька. Можно и китайскую, но тогда лучше две ставить. Одну с автоматом, а вторую на принудиловке
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Не хочется ставить с автоматом,тут на форуме писали,что поплавок иногда подвисает из за мусора.
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Тоже Днепр, стоит вот такая, вполне достаточно: Помпа автоматическая трюмная Sahara- 500 с нержавеющим фильтром: продажа, цена в Киеве. мотопомпы от "АВАНТЕ" |
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Тогда любую, которая по карману.
И получше защитить место водозабора какой-нибудь доп сеткой. Чтобы веточка или кусок пакета туда не попали и не заклинили крыльчатку. У меня стоит обычная китайская, такого плана. Работает уже второй сезон, вопросов нет. https://38.img.avito.st/1280x960/2605789938.jpg П.С. Есть помпы автоматические, к которых поплавок срабатывания находится внутри корпуса помпы или имеет собственный защитный корпус. http://www.youtube.com/watch?v=n3cEAfDzNm0 |
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Да, в моей выходит три.
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Может человек просто напросто забыл закрутить сливную пробку )) Всякое бывает. ПС После недавних событий на КВХ заказал себе еще одну помпу, уже мощнее. Резко разыгрался нешуточный шторм, я начал удирать на берег, захлестнула волна, и пол лодки воды за 2 секунды....было страшно. |
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Wild2101,
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
kotysh123, согласен, но блоки плавучести и помпа это имхо с разных категорий необходимости! когда понадобятся блоки плавучести, то помпа уже будет не нужна ( так как аккум уже будет в воде)
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Ну а если не будет блоков плавучести и помпа подведет.......уже может ничего не понадобиться.
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Re: ТРЮМНАЯ ПОМПА
Андрей7, не ну и сейчас не все на Финвалах да Юмс ходят ;)... 90 процентов все так же на совке ( в том числе и я), вот только уже не на Вихрях!
( если что, то у меня " рубанный" крым...) это вот с такой вот переборкой а вернее ее отсутствием... https://pp.vk.me/c633423/v633423202/...6m_Aq_aiHU.jpg https://pp.vk.me/c630228/v630228202/...ziP4bFdJj0.jpg блоков плавучестей нет - просто такой купил! проблем при этом нет, но только при наличии головы ( пузанка в волну в этом году ловил... и да на воде с 12 лет - первый мотор Москва) смотрим на волну ;) ( ок. 1 м.) https://pp.vk.me/c615719/v615719202/...l5a4BmfpTE.jpg п.с. на след сезон в планах ино 30-40 л.с и самособой самоотливной рецесс и блоки тож в паланах - ведь в чем то прав Гена... мы не самоубийцы))) но ведь и ино 30 л.с. это не Вихрь 30.... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:29. |
