14.10.2010, 22:14 | #81 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Re: ПЛАВДАЧИ
В смысле поищи?Если есть интерес,есть металлическая,требующая докования,поднята на слип,ищу партнера.......в личку
15.10.2010, 07:39 | #82 (permalink) |
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 168 раз(а) в 55 сообщениях
Re: ПЛАВДАЧИ
Проектировал понтоны для плавдач и прочего. Есть одобрение Регистром, чертежи, подрядчик для строительства. На базе понтонов, соединяя их в любом количестве, можно построить судно относительно любых размеров. Дейдвейт каждого 18 тонн.
Рисунки для примера и реальная плавдача на этих понтонах, построенная в Днепропетровске "Джемонд Ботом". |
15.10.2010, 13:11 | #85 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
уже не с нами
Дописи: 295
Re: ПЛАВДАЧИ
Из-за крызы дело застопорилось. Были потенциальные заказчики, да сплыли. Давно не общался с людьми на эту тему, т.е. с теми, кто брался делать понтоны. Завод здешний. Алгоритм цены был такой. Стоимость металла (5 тонн на понтон, размером 12*2,4*1,5 м.) плюс столько же за работу, связанную с изготовлением и покраской, плюс столько же за сопровождение судостроительным предприятием, надзор Регистром при строительстве и сертификацию. Короче, берем стоимость на сегодня 5 тонн металла (лист 4 мм. на обшивку и набор, уголок 63 на набор и пр.) и множим на 3. Где-то так. Востаннє редагував Бывалый: 16.10.2010 о 18:59. |
15.10.2010, 17:07 | #86 (permalink) |
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Re: ПЛАВДАЧИ
В разрезе тёрок по созданию зарегистрированной общественной организации, которая не только для , а также и, в первую очередь, для участия в массовых беспорядках по защите природы и водных ресурсов, а также организации культурного досуга лодочников, рыбаков, грибников и др. нац. и меньшинств, совершенно очевидно, что такая организация не может существовать и развиваться Без Определённого Места Жительства. То есть первоначаль ной задачей выступает создание офиса-базы-бани-т.д.-т.п. В этом плане очень привлекательно выглядят понтонные конструкции, в особенности модульного, легко транспортируемого типа, которые можно стыковать и наращивать по мере необходимости и возможностей. При этом только часть модулей должна быть расчитана на зимнюю эксплуатацию, часть на межсезонье, а часть может быть вообще летних - тентованных. Поднимать такое дело нужно в рамках общественной организации - Клуба, но, как отдельный коммерческий проект, абсолютно законно, с учётом прав инвесторов на конечный продукт и доходы и возможностью эксплуатации, как в общественных клубных целях, так и в коммерческих - юридически это решаемо. Что касается финансирования, то не так всё и страшно. Стартовый проект должен включать три понтона, к примеру 3*8 м, на которых разместится офис, камбуз и сауна, совмещающих на первое время функции банкетного зала и мест отдыха, и уложиться, я думаю, можно в 60-80000, а это уже подъёмно для 20-40 чел. Конечно, многие не смогут этого себе позволить, но вклад может быть и нематериальным - почти всё можно сделать своими силами и удешевить проект и у кого правильно стоят руки и головы могут их приложить как к постройке так и к организационным и узаканивающим моментам.
Востаннє редагував dimon: 15.10.2010 о 22:12. |
15.10.2010, 18:11 | #87 (permalink) |
Дописи: 19.372
Сказал(а) спасибо: 3.108
Поблагодарили 17.542 раз(а) в 6.193 сообщениях
Re: ПЛАВДАЧИ
Если честно минимальная цена из всего что я слышал.... Для понимания сообщаю что цена тонны металла составляет для меня около 6600грн. Осталось только понять сколько будет стоить доставка его в Кременчуг и сколько будет стоить доставка понтона в Киев... P.S. И еще... Мне кажется что 4мм - маловато. Я бы делал 5мм для гарантии... Но это даст поправку в 25% что тоже допустимо... P.P.S. И еще есть вопрос - а без регистра обойтись можно???
15.10.2010, 18:56 | #88 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уже не с нами
Дописи: 295
Re: ПЛАВДАЧИ
Потому, что без посредников. С ценой металла для Вас понятно, но завод, беря подряд, расчитывает стоимость работ по цене металла для него. Думаю это не большая разница. Про доставку, это от перевозчиков зависит. Понтон и проектировался для возможности перевозки автотранспортом 2,4*1,5*12 м. (в верхнем сообщении вкралась досадная ошибка по ширине), хотя можно и по реке, соединив понтоны мостом судна, оформив разовый переход.
В самый раз. Ведь расчеты проводились на основании методик, принятых в судостроении, и тем более проект одобрен Регистром после проверки им документации. Толщина металла и так завышена и на палубе можно применить тройку.
Без Регистра никак. Вам ведь нужно оформить выделение места под стоянку, а для этого нужны судовой билет, свидетельство о пригодности к плаванию и др. Свидетельство выдает Регистр, тем более если это пассажирское судно. Ведь если на борту более 12 пассажиров, то судно уже не малое, а пассажирское считается. А в этой теме я читал о 30...40 людях на борту. Да и случись судно продавать, страховать, проверки разные и прочее, без Регистра никак. Прилагаю письмо Регистра при одобрении проекта понтона для информации. Востаннє редагував Бывалый: 09.04.2011 о 11:00. |
15.10.2010, 19:04 | #89 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.372
Re: ПЛАВДАЧИ
Вы меня не поняли... Судовой билет Мы как бы и сами умеем получать! Потому вопрос остается - можно ли заводу заказать понтон БЕЗ документов???
15.10.2010, 19:30 | #91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.372
Re: ПЛАВДАЧИ
Вариант ЛУЧШИЙ!!!!!!!! Сейчас на зиму то нет, а вот весной ТОЧНО закажу!
16.10.2010, 08:06 | #92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
уже не с нами
Дописи: 295
Re: ПЛАВДАЧИ
Если можно без Регистра, то возможно переделать понтон под конкретные нужды? Ведь он, тот который одобрен, уж больно "универсальный" у него надводный борт 600 мм. и осадка - 900 мм. при загрузке 18,8 тонн. Скорее всего столько не нужно. Вероятно размеры можно изменить в сторону уменьшения, что скажется на цене понтона. Думаю тут надо плясать от необходимого судна, его назначения и водоизмещения, а понтоны уже потом, какие выплывут. Мнение? |
16.10.2010, 12:27 | #93 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 27.580
Сказал(а) спасибо: 20.577
Поблагодарили 16.045 раз(а) в 3.516 сообщениях
Re: ПЛАВДАЧИ
А можно узнать более конкретно +\-20% цену изготовления данной дачи.
A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for.... |
16.10.2010, 19:08 | #95 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.643
Сказал(а) спасибо: 4.462
Re: ПЛАВДАЧИ
Чет я не совсем понял, если вначале говорилось о цене металла умноженной на 3. Сейчас о штуке долларов за квадратный метр... А что это за размер такой 15х8,3? Это что получается 124,5 квадратных метра????
17.10.2010, 10:23 | #97 (permalink) |
Дописи: 7.859
Сказал(а) спасибо: 5.784
Поблагодарили 8.874 раз(а) в 3.306 сообщениях
Re: ПЛАВДАЧИ
Так если разговор шел о понтоне(в смысле цены)то это нормально.,а надстройка с верху это уже другая цена.
Ради интереса надо посетить сайт КССРЗ г.Киева.,они делают понтоны с надстройками......и там есть возможность получить скидку.......
17.10.2010, 11:17 | #98 (permalink) |
Дописи: 27.580
Re: ПЛАВДАЧИ
A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for.... Востаннє редагував Святовит: 14.01.2011 о 16:51. Причина: корректировка текста. |
17.10.2010, 11:28 | #99 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.372
Re: ПЛАВДАЧИ
Дума что имеется в виду стоимость метра жилого. Хотя все-равно как-то дороговато... Разве что на большой платформе стоит небольшой домик. Но не так как на картинке, даже с учетом общей крыши...
Схожі теми | ||||
Идеи по насыщению плавдачи | diversant | Понтоны и плавдачи | 105 | 10.10.2014 11:44 |
Продам 2-а рефулера(бочки)для плавдачи | irorere | Архив | 0 | 13.09.2011 10:56 |
