-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Очистка аквариума от органики (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/1016-очистка-аквариума-от-органики.html)
dimon 26.11.2010 07:55
Re: Химия для кораплей?
Допис від Вовчик (Допис 24217)
У тебя что пираньи в аквариуме?
Как раз Пираньи, сильно и не рвут ничего....а у меня Астронотусы,Тиляпии,Мешкожабкрные сомы, Хромисы и Птеригоплихт.
Вовчик 26.11.2010 08:52
Re: Очистка аквариума от органики
Дим а на сколько у тебя аквариу, в смысле литров.
MERLIN 26.11.2010 08:54
Для уменьшения зелёного налёта,может стоит "поиграться" с освещением.Коричневый налёт- это недостаток освещения.
Вовчик 15.03.2011 20:53
Народ у меня проблема. По предварительной причне пропало две рыбки от глистов. такое могёть быть?
dimon 15.03.2011 21:39
Допис від Вовчик (Допис 43946)
Это наверное не глист.....какие симптомы????? Чем кормишь? Какие рыбы?
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ.
По любому пролечи предварительно АНТИПАРом.
Вовчик 15.03.2011 21:48
Малинезии, Данио, Неоны.Появился приплод малинезий. ток они разные по расцветке. Симптомы примерно такие. Рыбка начинает биться как бы скрючившись пополам, такое ощущение что посредине поражаеться хребет, или она неможет управлять хвостом.Извиняюсь за чайниковское описание. иногда вверх пузом.
саныч 15.03.2011 21:54
У темі 1 долучень
Вот толковая книга о аквариуме,в 22главе причины возникновения и способы борьбы с водорослями ,способы лечения рыб.
dimon 15.03.2011 21:54
Вова, это у тебя проблема с водой....или залил не отстоявшуюся...или не правильный хим.состав. Может быть проблема температуры.
Температуру подними до 28-29 гр. Больную рыбу просоли(в отдельной банке) и обязательно АНТИПАР. И найди причину,завалишь весь аквариум.
Вовчик 15.03.2011 22:05
Может из-за того что воду только доливаю. Менял сначала часто, потому что цвела. но поменял так сказать световой режим. и вода перестала цвести. Ток доливаю.
dimon 15.03.2011 22:07
А фильтрация,воздух...?????
саныч 15.03.2011 22:07
А мотылем рыб кормил,и каким?
dimon 15.03.2011 22:10
Допис від саныч (Допис 43965)
Если это глисты....(хотя это не очень те симптомы), то это либо трубочник либо мотыль.
Но симптомы судорог, это другое.....это вода или температура...или то и другое.
Вовчик 15.03.2011 22:14
Ой за корм не сказал. Кормлю сухим кормом. Мотылём не кормил не разу. По температуре, то в принципе дома тепло,даже жарко порой. То как подогревать незнаю. По фильтрации стоит Китайский мторчик, который ганяет воздух.и в нём же стоит фильтр, из паролона. мешочка с какими то камешками.
саныч 15.03.2011 22:16
Живородки довольно неприхотливые к составу воды и температуры ,тем более что симптомы были-бы у всех рыб.Если болеют только отдельные экземпляры -возможно инфекция.Однозначно рыб отсадить ,заменить воду,почистить грунт и растения.
Вовчик 15.03.2011 22:19
Саныч а если я почищу грунт, и растения(хотя у меня они искуственные) им жрать тогда будет что? На растениях есть немного живности ,вот ини её и дёбают. А так почищу и , и жрать не будет что им. Хотя уже начали подходить к месту где я кормлю.
саныч 15.03.2011 22:21
Фильтр промой в слабом растворе марганцовки (она любую гадость убивает,для рыб безвредна и не применяй химических моющих) после чего в проточной воде,корм давай с расчета что-бы сьедали за 3-5мин. и не оставалось остатков.
Вовчик 15.03.2011 22:26
Та я его практически день , два и мою. Про корм сыпасибо учту. Но я про то что ,,Шнурки,, я так их называю привычней. Что то там из растительности что немного наросла на искуственных растениях,и на дне. Что смыкают тоесть едят. Боюсь что если вычищу аквариум то им жрать нечего будет.
саныч 15.03.2011 22:29
Искуственные растения -это не аквариум а банка с водой.В зоомагазине купи валиснерию (среди растений самая неприхотливая,листья похожи на траву на газоне грубо говоря) посади в горшочках в грунт .И пучек ричии -плавающее растение .Для твоих живородок то что надо.
dimon 16.03.2011 07:46
У рыбы судороги
Этот термин используется для описания движений, при которых рыба изгибает тело из стороны в сторону, оставаясь при этом неподвижной, т. е. "стоя на месте". Это признак раздражения, и его часто можно наблюдать в сочетании с другими подобными признаками, особенно когда рыба еще трясет головой и "зевает". Такие движения могут быть практически непрерывными или чередоваться с обычным поведением. Почти все известные причины этого явления связаны с окружающей средой.
• Изменение химического состава воды.
• Плохое качество воды, в том числе очень высокий уровень содержания нитритов и других типов ядовитых веществ. Даже если измеренная концентрация загрязняющих веществ находится в безопасных границах, обычно проблему удается решить путем частичной подмены воды.
Совет
Если поражены только рыбы, недавно запущенные в аквариум, следует подозревать не только такие причины, как переохлаждение или изменение химического состава воды, но также реакцию на непривычно высокий уровень содержания нитратов. Если поражена только одна или несколько рыб, уже живущих в аквариуме, это скорее всего отражает их особую предрасположенность к раздражению.
• Вещество, находящееся в воде во взвешенном состоянии и вызывающее раздражение кожи и жабр.
• Переохлаждение.
• Инфекция, вызванная бактериями Flexibacter, особенно у пецилиевых рыб.
ОТРАВЛЕНИЕ АММИАКОМ И НИТРАТАМИ
Симптомы: Возбужденное поведение, Движение стремительными бросками, Лежат, широко раскрыв рты и растопырив плавники и жаберные крышки, Обостренная чувствительность к механическим раздражителям, Потеря равновесия, Судороги, Судорожное дрожание плавников
Вначале заметно возбуждение рыб, обостряется их чувствительность к механическим раздражителям. Затем начинаются сильные судороги (толчкообразные движения, дрожание плавников), рыбы теряют равновесие.
Описание: Накопление органических веществ в аквариуме и фильтре и их интенсивное разложение, и образование аммиака и нитратов.
Как лечить: Подменить часть воды, просифонить грунт, промыть фильтр. Можно добавить кондиционеры для воды, нейтрализующие аммиак и нитриты.
Профилактика: Предупредить заболевание можно своевременной промывкой фильтра, регулярным удалением ила и остатков жизнедеятельности, регулярными подменами воды и сифонкой грунта.
Рыбы склонные к заболевания: Все
саныч 16.03.2011 10:50
У темі 1 долучень
Вовчик вот книга о твоих рыбках.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:51.
