Re: Химия для кораплей?
Очистка аквариума от органики
Док купи искуственные водоросли, и не будет заростать.
Re: Химия для кораблей?
Шютник:-> От водорослей идёт рост плесени.Сорри за офтоп.
В универсамах есть. |
Цель у меня стоит- выжечь всю органику в аквариуме. Только что пришла мысль- воспользоваться средством для прочистки раковин и труб... Или Крот, или Сано. До завтра подумаю. |
Re: Очистка аквариума от органики
Виталик а не сильно ядрёные средства берёшь? Ведь в тех же порах может и средство очистки остаться?
Я борюсь с обрастанием пласт.растений проще. Стараюсь мыть их..как только появится налёт...если запустил...усё..в ведро. Ну плюс ко всему...мои рыбы рвут даже пластик.,так что растения долго не живут. Лично мне больше нравятся натуральные растения...да...мороки больше, и рыб другой должен быть....но мне нравится. |
Вова верно отметил! Не нужно использывать химию в чистке аквариума..
Для мытья аквариумов стоит использывать уксус или лимонную кислоту. Но даже после этого все промыть водой. Также что то можно отмыть песком.:-) |
У темі 2 долучень
Это один из моих :happy::happy::happy: Стараюсь не запускать стекла и чищу вот такой зеленой фигней с лезвием типа Нева:-> Были искуственные растения-выбросил на них наростает фигня всякая,да и цвет меняют-мош не те брал%OD но посадил настоящие,первый раз добавил прикормки жидкой и они поперли.:-P:-P:-P Уже могу предложить лимонник и валиснерию-бо не куды уже садить:-> Недавно вырастил из икры скалярий-немного но уже им месяц и их около 35-45:happy::happy::happy: если кому надо совет-обращайтесь
Ого Андрюха у тебя здоровый у меня , на 60-80л. И рыбки поменьше.
Ребята, вопрос ещё в том чтобы рыбы выжили после травления водорослей.
У меня к примеру в аквариуме скалярии, а они очень чувствительны к воде. Как вариант попробуйте убрать банку от прямых солнечных лучей, также помогает уменьшить световой день (лампами). Обратите внимание на фильтр. Высоту грунта. Также помогают рыбы питающиеся водорослями, такие как Отоцинклус, Сиамский усачь, Моллиенезия, сомики разные типа Анцитруса. Пользовался аквариумной химией, но она зараза убивает/замедляет рост высших растений, а также убивает ампулярий. Лучше всего как говорит Димон, протирать почаще и убирать хотябы раз в две недели и проблема исчезает. |
Я лично все равно делаю замену воды, и чистку раз в две недели. грун в миску железную и кипячу. Водоросли при случае так же кипятком обдаю. И вроде нормально, ну бывает неколько пятен появится , но мочалкой проойдусь для мытья посуды , и всё чисто. Ноу меня небольшой. а как у Андрейкина чистить, кусок работы.
У меня один на 240л., второй на 80л., если запустишь замахаешься драить.:)-(: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:03. |
