Старий 19.09.2016, 21:20   #36 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Как вывести крота?
Железные банки отпугивают. Перед тем как одеть на арматуру надо ножом вырезать верхнюю крышку банки, а нижнюю(выпуклую внутрь) черенком от лопаты выгнуть наружу. После таких доработок шумит и при более слабом ветре. Можно дополнительно вырезать крылья, как и в пластиковых бутылках.
При отсутствии ветра крот начинает буйствовать, особенно на клубнике. Там много личинок майского жука.
Я делаю проще.
В днище пробиваю две дырки и через них подвязываю шнурком к изогнутой буквой "Г" арматурине. Пруток втыкается в землю и делается минимальный уклон от вертикали. При таком расположении банка болтается як москаляка на гіллякі и тарахтит от малейшего ветерка.
Или тросто в палку вбивается гвоздь, на уровне висячей банки. Эфект тот-же.
MERLIN (21.09.2016)
Нужно вывести шефа на рыбалку... Mark Рыбалка 8 27.05.2012 11:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:35.
