Старий 22.07.2014, 15:46   #1 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Восстановить резьбу или резьбовая вставка.
Всем привет. Купил весной моторчик, Ямаха 5 б.у. Нам был подогнут болт на струбцине которая держит мотор на транце, видать падал, я не успел исправить эту проблему до отпуска. В итоге резьба сорвалась, хотя сильно и не давил. Вопрос, кто то сталкивался с резьбовыми вставками? Подскажите где можно в Киеве сделать такую работу. Всем спасибо.
https://www.google.com.ua/search?q=%...h=630#imgdii=_
Крым. yamaha 40 veos
Старий 22.07.2014, 15:59   #2 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Типово Re: Восстановить резьбу или резьбовая вставка.
А зачем вставка? Приходилось ремонтировать пару раз! Перерезал резбу на больший диаметр, из болта (нерж) делал новый болт струбцыны, крутилку и опорную пятку использовал старые.
dberegovoy (22.07.2014), yya-Юра (22.07.2014)
Старий 22.07.2014, 16:15   #3 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Там достаточно тонкие стенки, потому не хочется делать их еще тоньше.
Добавлено через 34 секунды
Допис від Злобный Мишок Переглянути допис
я пользовался, весчь!!!)) у токаря выточил, дома сам вкрутил, закернил и вот оно счастье!сорвало под шпилькой цилиндра на Яве.с тех пор никогда не заморачиваюсь альтернативой- только футорки)))
Так это и есть своего рода футорка.
Старий 22.07.2014, 16:23   #4 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Странная логика!
Старий 22.07.2014, 17:30   #5 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Странная логика!
В чем же она странная, эта логика ?
Добавлено через 1 час 3 минуты
Будем ждать вечера, может специалисты с работ придут.
Старий 22.07.2014, 17:50   #6 (permalink)
Это не сложная работа для токаря. Некоторые токаря эту вставку называют "ГУЖОН". Вставку садят на "Фиксатор резьбы" и закернивают.
Старий 22.07.2014, 18:34   #7 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Попробую объяснить!Предположим что струбцынный болт на моторе диаметром 10мм.с шагом реьбы 1,5. Для ввёртывания ремонтной втулки необходимо увеличить отверсвие в кронштейне до16.5мм, нарезать резьбу
18х1,5,выточить рем. втулку,посадить на локтайт и закернить или просто не рассверливая нарезать резьбу 12х1,5.
Так где мы больше ослабляем кронштейн???,втулка не даёт жосткости,она спасает убитую резьбу струбцинного болта. Решать вам!
dberegovoy (22.07.2014), polek (22.07.2014), БОНДЫК (22.07.2014)
Старий 22.07.2014, 16:05   #8 (permalink)
Аватар для Злобный Мишок
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Злобный Мишок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:41.
