Re: Обогреватель— масляный или конвектор?
Сергей, а не проще теплый пол положить?
Если ты на регулятор уже созрел, то сам провод копейки стоит. Вот уж точно безопасность будет. |
Положи отражатель, провода и залей стяжку. Можно даже не снимать унитаз. Стяжку можно покрасить, чтобы с плиткой не заморачиваться. |
Поверь, я точно знаю, о чём говорю. Если тебе проще, считай, что речь о времянке, в которой никакие капитальные работы не будут делаться. |
Товарищ, видать, большой извращенец... Экономия, прям скажем, неочевидна... Хотя, ну вот есть уже блок автоматики, чего бы его не развесит сразу на несколько исполнительных устройств... Тёплый пол такой же нагревательный элемент, как ТЭН.. включил параллельно, да и всё... |
Искал сторожам обогреватель.
Конвектор не подходит,УФО со спиралью греет голову сильно. Печка в сторожке стоит,но это на зиму,а сейчас не мог подобрать. Друг предложил свой вариант,Инфракрасный обогреватель ТеплоV Б1350 | Модели и цены | Teplov сомневался но РАБОТАЕТ!!! 1,350 кВт греет комнату уже третью неделю,размер ок 16 м2,в комнате + 20 +28.по ночам ниже -6 еще не опускалось,но печку так еще и не топили. пол деревянный,сверху линолеум,под потолок повесили пока без термостата...но скоро и его прикуплю,чтоб из розетки не дергать когда печкой прогревать будем. Если кому такая штука нужна, даст скидку 10-15%:ok: там их несколько видов от 600 до 4000кВт |
Вот еще хорошая вещь Термокерамические обогреватели с доставкой по Украине
Правильное ик-излучение, проверено. Еще хорошо работает ик-пленка. Если есть пооблема с монтажем в полу, крепить на потолок и закрывать или натяжным полотном или тем же гипсокартоном |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:20. |
