Re: Необходима консультации генератор 5-6 квт
Виталя, могу на примерять дать на недельку китайца бензинового 2,5кВт новый только обкатал весной что бы был готов в случай чего к нагрузке. Купил на всяк случай, как раз на первом скачке долара, когда цены еще не подтянулись за 1700грн.
Будет жить в гараже или металическом сейфе (как на причала) на улице , что ему еще нужно, бенза, трубку на глушитель и на улицу и приток воздуха к впуску. Добавлено через 7 минут Цитата:
Проверишь и поймешь, подходит тебе или нет. |
Элемакс у меня на 2.5 квт. почти весь дом построил при условии того что он до этого лет 6 как трудился в качестве резервника доволен ним как слон только в прошлом году узнал что он у хонды как макита у мактек. У родителей Одверк дизель 5,6 квт. в селе уже 3 год работает без проблем.
Кстати о температуре: когда генератор работает, в помещении очень жарко, и это при открытой форточке и выведенном наружу выхлопе. Площадь помещения около 14 кв.м. Очень нагревается и сама выхлопная труба (она металлическая). Летом боюсь там даже канистру с бензином оставлять.
Идеальный для тебя вариант!:ok: По теме..... у меня в доме стоит америкос 9кВт, доволен "писец", но советовать определенный брэнд я бы не стал......"у каждого свои мухи в голове....", но то что он должен быть с полной автоматикой ЭТО ФАКТ НЕОСПОРИМЫЙ!!!! :happy::happy::happy: |
Андрей, я тоже думал о крыше, но сколько он там проживет? Спиз.ят же, с.ки... А ставить какой то сейф— слишком геморрно.
В качестве эпкспромта, а если его повесить снаружи балкона. Геморно но выполнимо |
Причем достаточно интенсивно. Добавлено через 4 минуты Кстати, СЭС с нового года упраздняют, соседям на шум жаловаться больше некому, так что дерзайте! Важно, чтобы Вашу квартиру не обложили генераторами предприимчивые соседи - тогда точно пипец, дышать и спать никто не сможет. Добавлено через 4 минуты В далеком 2000-м году был в Тбилиси, там электроэнергию подавали по 2 часа в сутки. В октябре погода чудная, идешь гулять, а в городе сплошной мерный гул или рокот и запах выхлопа - у многих на балконах дырчат генераторы. Тогда они маломощными пользовались: 1 лампочка, холодильник и ТВ - и все. А если на балконе 5 кВт запустить - от вибрации и балкон обвалится. Задумался... не хотел бы я, чтоб мои соседи генераторы мне под окна впихнули... не хотелось бы...:protiv: |
Я 5 квт и не рассматриваю. Думаю о 2.5 в пласт. корпусе (уровень шума 56 дцб). Вот такой. http://weekender.ua/main/item/770
DOK, сам задумался о таком девайсе для котла:
вот тут цена и выбор поинтересней ИМХО Купить Генераторы - бензиновые, дизельные, инверторные в Киеве и Украине с доставкой одна проблема, возьмешь подешевле буш жалеть, а дорогой валятся будет...цель котел, холодильник+зарядка... |
Да я уже месяц, как купил.
и пару слов почему именно он ( самый такой хороший) |
И отзыв по эксплуатации:friends:
Ссылка выше в моем посте.
Почему этот— потому что у друзей такой, работает нормально, да и скидка хорошая. Опыта эксклуатации нет, так и стоит в коробке. Да и лучше бы и не было этого опыта. |
"Покурил" эту тему, других вроде не нашёл, потому продолжу тут..
Вводные - загородный дом - как в режиме "выходного дня", так и ПМЖ возможно, особенно в сезон. Хоцца обесперебойнить электропостачання. В режиме "выходного дня" в отсутствие - сигналка (ДСО), холодильник, полив, насос, котёл. В ПМЖ - то же + обычные бытовые потребители и освещение.. Исходя из прочитанного - либо газовый в дом (а не очень хочется - места не так много, та и цены на газ...) либо бензинку в гараж неотапливаемый. Всё с полной автоматикой (кста - насколько оперативно она срабатывает? ДСО не потухнет совсем?). Какой посоветуете для подобных условий? Особенно критичен момент, что несколько дней возможно некому будет подливать бензу, потому интересны экономичность+большой бак. Предугадать какие могут быть веерные отключения и на сколько сейчас сложно, но плюс/минус.. например 20-30 часов в неделю. М.б. есть варианты с меньшим расходом бенза при меньшем чем номинальное потреблении электричества? Таскаться с канистрами всё равно придёцца, так что это момент не особо критичен. |
Для дсо в любом случае нужен бесперебойник пока не раскрутится генератор.
На серьезных електропитающих установках эта опция (переход на аккумулятор в момент набора оборотов генератором) предусмотрена. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:53. |
