Необходима консультации генератор 5-6 квт
Возникла потребность в преобретении генератора 5-6квт, потребители водяной насос, бойлер, газовая колонка, холодильник и морозильник. Много развелось производителей. Главные критерии: качество, цена, экономичность, эргономичность.
Re: Необходима консультации генератор 5-6 квт
Honda EG 5500 CXS. Работает у меня больше года. Расход около 1 л/ч при неполной нагрузке. Сутки на 1 баке.
Не ищите другого. Потратьтесь единожды. И купите автоматику. Удачи. |
Пользовал штук 6 всевозможных производителей генераторов(на работе и на даче). Отсюда сформировалось мнение, мотор исключительно четырёх тактная Хонда, а генератор Геко безщёточный и никакой стационарной с генератором электроники, только механическое поддержание оборотов. Если хочется полного фен-шуя то лучше стационарный домовой стабилизатор.
Elemax 7500 пользуюсь 4 года как резервный для дома, раз в год то, так для уверенности, живёт на открытом воздухе с момента установки. Мотор Хонда, правда запуск ручной (шворка).
Спасибо комрады!
Банальная вещь вышла, накрылось карамысло впускного клапана. Агрегат был китайцем 2х тактным, 6 лет трудился без проблем. Вот теперь надо поискать замену, да еще итеща вспомнила про аварийное отключение электричества |
Возьми китайца четырехтактного и будет еще лет 10 не покладая рук трудиться. P.S. Как то на Баркасе еще зазнакомился с продавцом китайской техники. Поставляет любую технику на базе ДВС. С тех пор у меня его пилы, генераторы, газонокосилки и т.д. Особенно люблю пилы. Стоят копейки, работают на УРА! Последняя уже 4 года трудится не покладая рук. |
Расскажу свой опыт пользования генератором. В конце 1999 - начале 2000 годов у нас было обледенение, света не было 3 месяца:russian::*-)%*. Была на хозяйстве савдеповская станция на 5 киловатт. В начале заливали в нее бензин, но аппетит у нее очень взрослый, вроде 3-4 литра в час =-O=-O=-O (совдеп ёпты - бензина хоть жопой жуй%OD), потом, увидел у соседа через квартал такую же станцию, так он ее практически не глушил. Спрашиваю у него: у тебя что есть точка с левым бензом, а он мне показал очень простое решение;-). Станция стоит на улице, он отсоединил воздухан, и в него шлангу от газа. Газ в то время был по 17 копеек. В среднем, газа за день с того времени сжигали на 5 гривен. Правда соседи нервничали, так гремит она как самолет>:->. Дешево, но очень стремная вещь. Ну и как вариант не советую :-)) хотя:neznayu:
Сам видел мотоблок на газу с ГБО от авто. в Эпицентре на улице кары бегают с баллоном на капоте. :neznayu::neznayu: |
У меня на работе отключили свет. Надо было делать новый проэкт, подключение и т.д. Купил китайца на 6 лВт с 4т мотором. Девять месяцев эксплуатации - в 8.00 завели и в 17.00 заглушили. Ни одной проблемы. Правда за день жгли 10л бензина. Потом еще и продал...
3 года пользуюсь таким NIK - Газовые генераторы цены, купить газовый генератор (Киев, Украина), электростанции газовые доволен шо слон
врезан в газовую трубу, внесен в газовый проект может работать и от балонного газа (есть переключение форсунки) у меня стоит 10 кВт, но, думаю, и 5 хватило бы раз в год то и все автоматика, ток выдает ровный (не нужно стабилизировать) 5 лет гарантии и отличный сервис с выездом в любые "чигири" многие мои знакомые посмотрев как работает, себе тоже поставили в -35С заводился без проблем (!) про экономию: посчитайте стоимость 1кВт производимого жидкостными генераторами и сравните со стоимость 1кВт газовой генерации. у меня по старым тарифам вышло в 10 раз. НЕ ОТНОСИТСЯ К БАЛОННОМУ ГАЗУ - ТУТ ГАЗ=БЕНЗ. удачи в выборе |
На Honda EG 5500 CXS построил дом на 400 м2 с нуля - под ключ, сварка ,бетономешалка ,отбойники , перфораторы и другие инструменты по 12 часов в день и тек два года . Работает по сей день нормально. Залог успеха своевременное ТО и качественный бензин.:ok:
И ещё он бензиновый, а их я вообще не рассматриваю. Я тоже присматриваю, ибо отключения света в деревне имеют место быть (особенно после непогоды), но склоняюсь к газовому или дизельному... не могу определиться. Газовый: плюсы: - не болит голова за топливо (удобно подключить к централизованной сети или баллону) - нет запаха выхлопа (экологичен) - очень высокая экономичность - почти нет вибраций - самый высокий моторесурс - можно устанавливать в отапливаемом помещении (отпадает проблема с морозами) минусы: - неизвестно, что будет с газом при нынешней ситуации - не самый высокий срок службы - не самая высокая безопасность Дизельный: Плюсы: - очень надежный, может работать в самых жестких условиях - очень высокая безопасность - доступность топлива (пока в деревне есть с/х теника, будет и соляра) - возможность запасаться топливом надолго в больших кол-вах (не портится) - возможность длительной (непрерывной работы) минусы: - шумный - дороже других - проблемы с запуском при температурах ниже -15 С В общем, как бы логично приобретать газовый, но и дизельный имеет массу важных качеств. Что скажете? Добавлено через 4 минуты Цитата:
За эти деньги можно купить дизель неплохой и к нему на 10 лет топлива!!! |
это не реклама:) есть и другие производители газовых генераторов, появившиеся на рынке после того, как я поставил себе Генерак. для меня возить канистры и думать заведется или нет - вообще не вариант (хоть и 24ч охрана есть на доме). а кому-то дергать шнурок на морозе - нормуль. каждый в итоге проголосует кошельком исходя из своего представления и комфорте и исходя из своего бюджета:) П.С. для полноты картины - он сам каждую неделю заводится, прогревается, тестируется, заряжает аккум:) и подает сигнал (можно на моб) при включении/выключении/неудачном старте/типе ошибки и тд А из минусов, я назвал бы звук от работы:) хотя дизель в разы громче будет все равно... и при температуре ниже -20С баллон может подмерзать. но с природным газом проблем нет. П.П.С. стоит также учесть кол-во часов, которое генератор нарабатывать будет в год. и задаться вопросом после этого, нужен ли он вам? или 1-2 часа в неделю можно и без него пережить. |
Понятно, что мы все готовимся к очень непростой зиме, все думаем о запасных источниках освещения, отопления, электропитания... Вот и я об этом думаю. Была мысль купить генератор, но останавливал тот момент, что я живу не в частном доме, а в квартире в многоэтажке (9-й этаж 9-ти этажного дома). Ставить генератор нужно на лоджии. Смущал шум его и выхлопные газы (для соседей). А теперь вот думаю- если такая суровая зима будет с никаким отоплением и отключениями электроэнергии, то, может, идут все недовольные лесом и каждый выживает, как может? Как думаете, не слишком ли это будет вызывающе по отношению к обществу?
Дадите им розеточку + их участие в горючке
Как ни старайся, будет не только шумно, ещё и весь дом бензином провоняет. |
А если от генератора выпускную трубу вывести? |
Поместить агрегат в шумо- и виброизолирующий контейнер , в принципе, можно, но придётся решать вопрос с охлаждением (принудительным). В общем, мороки много, и не факт, что результат будет достойным: всю квартиру не запитать, бензина на бесперебойную работу не напастись. Бытовые генераторы не рассчитаны на длительную работу, а "полупромышленные" громоздкие и шумные. Единственный вариант иметь что-то вроде Хонды или Кипора-1000, они очень тихие и компактные, для поддержания работы холодильника и заряжания мобильной техники. Как вариант — сделать мощную батарею на АКБ и подключить к ней инвертор 12/220 В, но это выход на небольшой срок (несколько часов). Добавлено через 1 минуту Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:24. |
