Виталя, могу на примерять дать на недельку китайца бензинового 2,5кВт новый только обкатал весной что бы был готов в случай чего к нагрузке. Купил на всяк случай, как раз на первом скачке долара, когда цены еще не подтянулись за 1700грн.
Будет жить в гараже или металическом сейфе (как на причала) на улице , что ему еще нужно, бенза, трубку на глушитель и на улицу и приток воздуха к впуску. Добавлено через 7 минут
Прямую большего диаметра (что бы поменьше сопротивление выпуску создавать), законопатить ее и должно быть нормально, если что будешь балкон чаще проветривать, заодно и генератор его греть будет охлаждаясь. Проверишь и поймешь, подходит тебе или нет.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 26.09.2014 о 09:14. |
DOK (26.09.2014)
#22 (permalink) |
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Элемакс у меня на 2.5 квт. почти весь дом построил при условии того что он до этого лет 6 как трудился в качестве резервника доволен ним как слон только в прошлом году узнал что он у хонды как макита у мактек. У родителей Одверк дизель 5,6 квт. в селе уже 3 год работает без проблем.
student (26.09.2014)
#23 (permalink) |
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Кстати о температуре: когда генератор работает, в помещении очень жарко, и это при открытой форточке и выведенном наружу выхлопе. Площадь помещения около 14 кв.м. Очень нагревается и сама выхлопная труба (она металлическая). Летом боюсь там даже канистру с бензином оставлять.
Сухов, говоришь?... |
#24 (permalink) |
Ставить генератор нужно на крыше!!!! Идеальный для тебя вариант! ![]() По теме..... у меня в доме стоит америкос 9кВт, доволен "писец", но советовать определенный брэнд я бы не стал......"у каждого свои мухи в голове....", но то что он должен быть с полной автоматикой ЭТО ФАКТ НЕОСПОРИМЫЙ!!!! ![]() ![]()
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
И в помещении воняет бензином и выхлопом? |
#26 (permalink) |
Михаил (26.09.2014)
#27 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Андрей, я тоже думал о крыше, но сколько он там проживет? Спиз.ят же, с.ки... А ставить какой то сейф— слишком геморрно.
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Подумай о надежной двери на крышу, под это дело попробуй всех жильцов подключить.... ![]()
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
с ним и спиз..дят. И бонусом его на метал здадут В качестве эпкспромта, а если его повесить снаружи балкона. Геморно но выполнимо
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.638
Бензином - нет, выхлопом - да. ![]() Причем достаточно интенсивно. Добавлено через 4 минуты Кстати, СЭС с нового года упраздняют, соседям на шум жаловаться больше некому, так что дерзайте! Важно, чтобы Вашу квартиру не обложили генераторами предприимчивые соседи - тогда точно пипец, дышать и спать никто не сможет. Добавлено через 4 минуты В далеком 2000-м году был в Тбилиси, там электроэнергию подавали по 2 часа в сутки. В октябре погода чудная, идешь гулять, а в городе сплошной мерный гул или рокот и запах выхлопа - у многих на балконах дырчат генераторы. Тогда они маломощными пользовались: 1 лампочка, холодильник и ТВ - и все. А если на балконе 5 кВт запустить - от вибрации и балкон обвалится. Задумался... не хотел бы я, чтоб мои соседи генераторы мне под окна впихнули... не хотелось бы...
#32 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Я 5 квт и не рассматриваю. Думаю о 2.5 в пласт. корпусе (уровень шума 56 дцб). Вот такой. http://weekender.ua/main/item/770
hooker (04.12.2014)
#33 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
DOK, сам задумался о таком девайсе для котла:
вот тут цена и выбор поинтересней ИМХО Купить Генераторы - бензиновые, дизельные, инверторные в Киеве и Украине с доставкой одна проблема, возьмешь подешевле буш жалеть, а дорогой валятся будет...цель котел, холодильник+зарядка... |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
а похвастаться "тут" ссылкой ![]() и пару слов почему именно он ( самый такой хороший)
#36 (permalink) |
И отзыв по эксплуатации
@lexandr (04.12.2014)
#37 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Ссылка выше в моем посте.
Почему этот— потому что у друзей такой, работает нормально, да и скидка хорошая. Опыта эксклуатации нет, так и стоит в коробке. Да и лучше бы и не было этого опыта. |
#38 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
"Покурил" эту тему, других вроде не нашёл, потому продолжу тут..
Вводные - загородный дом - как в режиме "выходного дня", так и ПМЖ возможно, особенно в сезон. Хоцца обесперебойнить электропостачання. В режиме "выходного дня" в отсутствие - сигналка (ДСО), холодильник, полив, насос, котёл. В ПМЖ - то же + обычные бытовые потребители и освещение.. Исходя из прочитанного - либо газовый в дом (а не очень хочется - места не так много, та и цены на газ...) либо бензинку в гараж неотапливаемый. Всё с полной автоматикой (кста - насколько оперативно она срабатывает? ДСО не потухнет совсем?). Какой посоветуете для подобных условий? Особенно критичен момент, что несколько дней возможно некому будет подливать бензу, потому интересны экономичность+большой бак. Предугадать какие могут быть веерные отключения и на сколько сейчас сложно, но плюс/минус.. например 20-30 часов в неделю. М.б. есть варианты с меньшим расходом бенза при меньшем чем номинальное потреблении электричества? Таскаться с канистрами всё равно придёцца, так что это момент не особо критичен. |
#39 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Для дсо в любом случае нужен бесперебойник пока не раскрутится генератор.
На серьезных електропитающих установках эта опция (переход на аккумулятор в момент набора оборотов генератором) предусмотрена. |
| Продам Генератор | ВАСЯ рЫБАК | Архив | 1 | 14.12.2013 12:05 |
| Необходима помощь в выборе и оценке | frizzzzzy | Катера, лодки | 28 | 06.08.2013 13:26 |
| Генератор | Маджевод | Архив | 1 | 04.03.2013 15:48 |
| Водородный генератор для ДВС ??? | RINO | Автомобили | 12 | 12.09.2012 17:45 |
| генератор 24 В | janikol | Архив | 0 | 29.09.2011 10:18 |
