Старий 12.12.2014, 11:25   #39 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Типово Re: Обсуждение замков на болты крепления двигателя
Как обещал, высылаю фото. Я не говорю, что с этой фиговиной мотор нельзя увести. При желании уводят все - от кошельков до золотого запаса из банков с десятиступенчатой защитой. Просто нужно всегда прикинуть, что проще и дешевле: мудохаться чтоб увести лодку, резать транец, потом все равно как-то вытаскивать остатки транца из струбцин или срезать защиту и т.д. Я только говорю, что это надежнее, чем цепь или трос, которые относительно легко перекусываются.
По делу: труба из нержавейки диаметр 36мм, толщина 3мм, какая была под рукой. Замки не нашел, где-то на РОПе наверное кинул, но использую с краю такой как на третьей картинке, а по центру обычный навесной с каленой дужкой. Труба использовалась раньше в качестве ключа, поэтому на штырьки не обращайте внимания.
Назва:  100_2853.JPG
Переглядів: 720
Розмір:  263,1 КБ
ID:	78563   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  100_2855.JPG
Переглядів: 604
Розмір:  1,08 МБ
ID:	78564   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Lock2.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  6,2 КБ
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (12.12.2014), Max617617 (12.12.2014), popovitch (12.12.2014)
Крепления для вёсел podgorniy Аксессуары лодочные 27 19.02.2016 10:09
крепления для (самодельного) трапа, где купить? Taras_Kiev Куплю, где купить 4 28.05.2014 16:13
Продам дистанционку Прогресс и болты тарелочки Вихрь Tara4ta Архив 0 06.07.2013 12:47
Приму в дар крепления багажника dimon Подарю. Приму в дар 0 18.01.2013 07:34
Струбцина для крепления эхолота spawn2233 Архив 2 25.11.2011 17:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:36.
