#42 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Парни, не путайте легкие с бакенбардами
Емкость устанавливаемого акб ну , никак не зависит от возможности генератора.(в амперах)
popovitch (11.02.2015)
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Это почему вдруг? ![]() Просто будет дольше заряжать... Добавлено через 1 минуту Кстати, вторая часть этого заблуждения звучит как "...а гена на 110 акум на 50 закипятит и взорвет!!!"
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.174
А тебе нуно заряжать акб током 75А???? ![]() ![]() Чуток не корректно, но для понимания...Смотри: гена-50а. Это говорит о том , что подключая нагрузку в сеть авто , мощностью до 600Вт акб не пойдет в разряд(естеств. при идеальных условиях) В зависимости от уровня зарядки акб, его внутреннее сопротивление меняется.Соответственно и ток заряда , по мере зарядки акб, будет падать.40-50А будет потреблять акб, посаженный в ноль.имхо А надо 75-90А?
#46 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Все уже сказано, но хочу добавить : 13 Вольт это подизношенные щетки генератора 99%, но может еще и тестер погрешность давать....Надо этим же тестером проверить еще в каком-нибуть авто. Для восстановления АКБ лучше применять десульфатирующую зарядку вотпростая схема я себе делал похожую, и не один акб восстановил. Принцип основан на заряд/разряд.
Рамзес (12.02.2015)
#47 (permalink) |
Карапь: Ока-4+яма 40
Дописи: 85
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 68 раз(а) в 21 сообщениях
А сколько лет аккумуляторам?Если 5-6 лет то время им уже пришло.
Добавлено через 4 минуты Вот первый уже дохлый,а второй просто разряжен. |
#48 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Приятелю выделил свою зарядку. Под опытный 55а/ч панасоник возраст 5 лет. Идет 2я неделя эксперемента, вроде оживает. Конечный процесс опишу, если победит.
Рамзес (16.02.2015)
#50 (permalink) |
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
А у кого сколько лет живет/прожил аккумулятор?
У меня аккумулятору 5 лет, из них он простоял на машине 2 года и три в лодке. Сейчас во время зарядки в одной банке выкипает кислота, доливаю регулярно и нагревается эта банка основательно. Емкость 60 ампер. Включать панику или пока не стоит искать новый аккум? Как думаете? Последнюю зарядку делал с подключенной лампой на 5 Ватт, так написано в инструкции на зарядку АИДА-3. Типа зарядка малым током увеличивает жизнь и восстанавливает (десульфатация) аккум. И сейчас уже 2 сутки пошли стоит на зарядке, после полной зарядки должна начать мигать лампочка, пока не мигает??? Этим зарядным аккум на 70А заряжал без проблем, примерно 15 часов шла зарядка, правда без лампы.
Крым + Yamaha 30HWCS. Востаннє редагував Юнгаман: 16.02.2015 о 14:59. |
#51 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Недорогие бюджетные и сверхбюджетные АКБ живут не более двух лет обычно.
Хорошие брендовые от 5 лет, как правило. Думаю, искать стоит, и поскорее.
Юнгаман (17.02.2015)
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Бош или Варта. Как по мне Варта лучше.
sema (17.02.2015)
#54 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
БОНДЫК (17.02.2015)
#55 (permalink) |
Мне больше вариант с разборки с минимальным пробегом, такие и десять ходят. У меня в катере 90-ый бмв третий сезон и 74-ый тойота четвертый(может пятый
) В авто уже больше семи лет орижинал МВ.
#56 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Совершенно поддерживаю. Варта мне тоже нравится больше. Скажем так, мне ПОКАЗАЛОСЬ, что Боши сильно нежные... Добавлено через 2 минуты
Ну, этого никто не оспаривает... ![]() Тем более что речь идёт опять же о брендах, а они, кстати, как правило, оснащают авто АКБ из расчёта на весь срок его службы... а он, как известно, для нынешних а/м составляет "от трех до пяти"...
#57 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Мне кажется все зависит от эксплуатации акб и правильности заряда, хранения и тд и тп.
pasha_kiev (18.02.2015)
#58 (permalink) |
БОШи и Варты уже давно пользуются плодами былой надёжности. Они уже не те... - только бренд. И так во всём, будь то водка или другой продукт. Пока хотят завоевать покупателя, то делают качественно.
ЗЫ. Мне грешить на АКБ не приходилось - раньше 6 лет ни один не здыхал. В постоянном пользовании три аккума(2Х 100а/ч - лодка и Спринтер.74а/ч-Пассат). Перепробовал много марок.
pasha_kiev (18.02.2015),
vlad2002 (28.02.2015)
#59 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
И так, проверил плотность аккумулятора который зарядился за 4 часа ( 75 ампер)
в первой последней банке плотность - 1.24 (75% ) в остальных -1.29 (100% ) это показатели при полной зарядке аккума. Решил перемешать электролит между банками, так сказать добиться минимум 1.27, посмотрим что получиться. |
#60 (permalink) |
Дописи: 13.011
У приятеля тоакая же фигня 4 по 100% и 2 по75%. Жду конечного результата.
Рамзес (17.02.2015)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Днепр. Восстановление и доработка. | СЕРЁГИН | Днепр | 85 | 28.11.2015 17:45 |
| Востановление пружин | oleglena | Автомобили | 4 | 03.03.2014 13:10 |
| Выбор аккумулятора. | СергейUOMO | Buster | 10 | 09.05.2013 21:23 |
| Хранение аккумулятора зимой | Чехардон | Электрика | 4 | 25.10.2011 12:45 |
| Ящик для аккумулятора. | Andrey55 | Электрика | 23 | 10.01.2011 18:39 |
