Старий 16.03.2015, 21:30   #21 (permalink)
Аватар для saper1967
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Типово Re: Паяльная лампа???
Много не сэкономите-это факт. Главное взять то что нужно
Добавлено через 28 минут
Стоп. А зачем редуктор? У меня шланг с горелкой и вентилем - напрямую прикручивается к баллону и всё Зимой трубы прогревал на ура
Востаннє редагував saper1967: 16.03.2015 о 22:08.
saper1967 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Бердник (16.03.2015)
Старий 16.03.2015, 21:59   #22 (permalink)
Аватар для Бердник
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Так нужен редуктор, или нет? У меня и на плитке газовой вентиль есть, и горелку заказал там тоже регулятор.
Бердник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2015, 22:17   #23 (permalink)
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Допис від Бердник Переглянути допис
Вот так и попробовать...без редуктора т.к. давление надо большое подавать ... Если нужен будет редуктор пропановый,то могу продать ... один раз пользовался (он с регулятором и манометром) ... Но думаю Вам не понадобиться Себе брал под газовый холодильник ... но значения регулировки на редукторе большие и установить 30 мбар сложно ... на этом редукторе это 0,3 ,а он расчитан до 5 вроде
Старий 17.03.2015, 14:42   #24 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Вентиль в них с конусной резьбой- вкручивается без герметика и краски!!!
открутить и закрутить сможете сами при наличии стационарных тисков и ключа (попка) с метровой трубой!!! Закручивать нужно до упора%)
А что с герметиком будет типа хуже герметичность
У меня тоже без редуктора ,нафиг там он не нужен,баллон при работе не переворачивай только .
Востаннє редагував HolyDiver: 17.03.2015 о 14:53.
Старий 17.03.2015, 15:08   #25 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від HolyDiver Переглянути допис
ну это как на озеро принести из дому еще 3 л. воды и вылить в озеро!- от этого озеру хуже не будет
Старий 17.03.2015, 15:13   #26 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Старий 21.03.2015, 22:13   #27 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Получил горелку, сегодня пробовал, с редуктором вообще не то, горит как простая зажигалка, надо без редуктора использовать.У меня без редуктора пока не получается, еще не менял вентиль.
Старий 23.03.2015, 13:07   #28 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
какую???? как на фото в начале темы?
Старий 23.03.2015, 14:03   #29 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Да заказал точно такую
Старий 22.11.2015, 00:35   #30 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Все же интересно мнение- без редуктора пользоваться -опасно? Пользуюсь конечно, но не по себе как то- одни говорят взорвется , другие не взорвется
Старий 22.11.2015, 01:15   #31 (permalink)
Есть регулируемые редуктора с широким диапазоном, они решают вопрос.
Но что касаемо горелки, то по диаметру отверстия в форсунке можно понять под что оно заточено.
Если отверстие к примеру 0,4 мм, то через редуктор 100%.
Ежели 0,28 мм к примеру, то без редуктора.
По поводу опасно или нет, то есть ведь компактные горелки на баллончик дихлофосный, там все расчитано именно для работы напрямую.
Старий 22.11.2015, 01:51   #32 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Мне б достаточно было обратного клапана, я так думаю, чтоб огонь не затянуло, но есть ли они для баллонов?
Старий 22.11.2015, 09:28   #33 (permalink)
Газ без воздуха не горит. В горелке сама форсунка может иметь пламягасящий элемент. Я это в горелке для дахлофосного баллона видел.
Старий 22.11.2015, 11:05   #34 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Газ не прощает не то что ошибок, а даже мыслей о них.
Каждый сам себе злобный буратинА.
Старий 22.11.2015, 11:17   #35 (permalink)
Ага и все кинулись ГБО в машины ставить.
Старий 22.11.2015, 12:09   #36 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
А где связь между гбо и горелкой без редуктора?
Старий 22.11.2015, 13:09   #37 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.724
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.196 раз(а) в 1.227 сообщениях
Уже более 15 лет сосед смалит кабанчиков без всяких редукторов.
На морозе вы с редуктором его вообще не запалите.
Вот что то на подобие.
Тут вообще прикольно.
Газовая горелка из подручных средств
Да чуть не забыл, шланг надо хороший. Разъедает многие.
Бердник (22.11.2015)
Старий 22.11.2015, 13:11   #38 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Все же интересно что скажут специалисты, догадки это одно, а знать точно это другое, экспериментировать не хочется
Старий 22.11.2015, 13:17   #39 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Как дети малые, пользуйся без редуктора- ни че страшного.
Где тут редуктора???
https://yandex.ua/images/search?text...k=1&source=wiz
Старий 22.11.2015, 13:19   #40 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Просто штуцер с левой резьбой накрутить на баллон и все, а отдельно штуцера с левой резьбой продаются?
Лампа фара Gordey Электрика 13 21.12.2014 20:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:53.
