Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Обращаюсь в очередной раз к умным людям- подскажите- между барабаном и баком попала маленькая ерунда- во время работы эта ерунда выбила кусочек пластмассы из барабана- выбитый кусочек есть - небольшой 2 на 2 см, ВОПРОС- существует ли клей который надежно приклеит на место этот кусочек? Вроде пластмасса не из жирных
Эбокситкой...можно и латку наложить.
Ну, за рыбалку!!! |
Бердник (20.02.2016)
#4 (permalink) |
Дописи: 615
Заклепками это уже серьезно!! Я могу подобраться к дырке сзади- посмотрел- можно не снимая бак снаружи армировать сеточкой , с паяльником.Кусочек маленький- даже полтора на полтора где то.
#5 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ну тоді зробіть як я тільки зверху можна якийсь гарний скотч. В мене було виломано в двох місцях один отвір десь 4 на 6 інший 2 на 3. Тому і робив накладочки з алюмінію. Якщо получиться незнімаючи бака то так і робіть. мені прийшлося ще і сам барабан рехтувати.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! Востаннє редагував Роман 37: 21.02.2016 о 09:31. Причина: добавив |
#6 (permalink) |
Дописи: 615
У меня дырочка 1,5 на 1,5, трещин нет, думаю через сеточку из проволочек медных пропаять - желательно б вставить вылетевший кусочек на герметике, не знаю на каком пока еще
#7 (permalink) |
Как вариант.
Армировал бы дырку, вплавив паяльником куски пружины подходящего диаметра, а потом бы залил всё эпоксидкой с наполнителем. Плюс стеклоткань или что-то в этом роде. А ещё лучше сначала вплавить латку из металлической сетки. Примерно так: Востаннє редагував A_Hill: 20.02.2016 о 22:35. |
#8 (permalink) |
Дописи: 615
Да , спасибо- насмотрелся видео- клей не вариант, похоже только армировать и заплавлять, хотя сначала думаю крокодилом промазать, а потом уже заплавлять
Добавлено через 1 минуту Пока попробую- года нет машинке- новая практически - не кстати дырка. |
#9 (permalink) |
Дописи: 10.422
Була в мене така біда. Попав з куртки накінечник з мотузочка. Розібрав все, зпаяв всі кусочки паяльником з додаванням такогож пластику (якщо пластик гарно паяється паяльником і стає одним цілим з тим що на барабані то буде гут). Для страховки зробив наверх латочку з амюмінія (в мене було на ізгибі прийшлось фігурну робити покруче чим у прогреса на з'єднанні транця з боком і днищем). прижав латочку на саморези і підготовив на витяжні заклепки, попередньо перевіривши щоб заклепки не задівали за барабан. Потім гарний герметик і латка на заклепки (заклепки витяжні головкою з нутрі). підсохло і через день вже стірали. Так вже років 3 чи чотири. Правда стіралка та у мамки в селі, нічого не тече все працює.
Добавлено через 2 минуты Латкп згаружи короба.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Бердник (21.02.2016)
#10 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
А я бы с такой вещью, как бак, не шутил бы... Если протечет- то и хозяевам беда будет, и соседям снизу (если они есть). Ибо машинка будет пытаться набрать необходимый объем воды, не зная, что вода уходит через дырку... Скупой платит дважды.
#11 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В армии размороженные двигатели клеили эпоксидкой. Когда дыры были большие в эпокчидку тряпки "замешивали". Ходили потом те уралы на УРА. Извините за каламбур. Добавлено через 1 минуту
Не получится сделать не снимая бак. Не забывайте про то что Вы не должны оставить "добавленную" массу. Иначе получите биения барабана.
submarine77 (21.02.2016),
в1961 (21.02.2016)
#12 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Карапь: Обь-3_яма 50, Bayliner 2252
Дописи: 444
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 236 раз(а) в 86 сообщениях
От некоторых советов волосы дыбом встают))
Дихлорэтан, Kosmofen plus - если барабан из пвх пластика. Kosmofen puma - если акриловый. Это - работает. !!2-х сторонняя армированная волокном или стеклотканью эпоксидная заплатка тоже гут. Но всё зависит от рук. В случае большой массы ремонтной заплатки на противоположной стороне бака разместить противовес.Всё строго по технологии и пропорциям, никакой отсебятины. |
#13 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Не для спора, а ради интереса— в сколько стоит новый бак? Стоит ли колхозить латки и рисковать протечкой? Кто знает, сколько стоит бак?
#16 (permalink) |
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
А еще снять бак, поставить на место, правильно отцентровать еще тот кусок работы!
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Нефиг там центровать . Она расчитана на работу с неонцетрованной камерой. Типа 2 пары носков и 2 пары трусов стирать и на центрифугу . Они комком к одной стенке прилипли и вся цетровка барабана пофиг . Я уже молчу о 5 кг сухого белья .
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| как заклеить кожух двигателя | сметанчик | Аксессуары двигателей | 20 | 30.09.2015 12:52 |
| Чем заклеить бензобак | Alexribalka | Аксессуары двигателей | 38 | 02.07.2015 22:30 |
| Не получается заклеить лодку | DCCSWdccswDCCSW | Надувнухи, РИБы | 31 | 03.06.2015 06:54 |
| Нужен мастер по ремонту стиралки Бош | Neel | Куплю, где купить | 1 | 07.07.2013 22:55 |
