Два роутера в одну сеть
Задача: объединить два роутера в одну сеть в квартире. Или необходимо найти мощный роутер. Сейчас прерывается сигнал при переключении между двумя сетями.
Спасибо. |
Re: Два роутера в одну сеть
Зачем мощнее?!
Можно на одном поднять соединение и сеть а второй настроить как повторитель сигнала. А можно на одном поднять соединение от него прокинуть кабель до второго и им тоже раздавать иннет. Вариантов много, все зависит от вашего железа. |
У роутера должна быть функция репитера. Если нет данной функции, тогда нужно покупать репитер.
Спасибо. Схема понятна. Как эту функцию включить или узнать, есть ли она?
Репитер жрет скорость.
Может быть достаточно поставить роутер в более подходящее место и/или заменить. |
Слишком мало рассказали про свою проблему...
Как минимум модель роутеров в студию. P.S. Самое умное построить безшовный "роуминг". Хотя тут без спеца не обойдешься. Ну и это если железо позволяет. |
А подобный адаптер не поможет решить вопрос?
Спасибо, интересная идея! Можно эти адаптеры подключать последовательно? Например: роутер - адаптер - адаптер?
Один адаптер из комплекта подключается проводом к Wi-Fi роутеру и включается в ближайшую электророзетку, второй в любую электророзетку дома. Главное, чтобы в этих розетках была одна и таже фаза.
На мой взгляд идеальная схема, когда надо расширить локальную сеть, зону покрытия wi-fi, а прокладывать проводные коммуникации нет возможности или желания. |
Сомневаюсь что ТС нужны оба. Если нужен усилитель сигнала WiFi - его и надо купить. |
Наверно самое недорогое и не требующее переноса это "расширитель сигнала"
ItPlanet - Купить в Запорожье компьютер, ноутбук, монитор, блок питания, видеокарту, материнскую плату, процессор Intel, AMD, Canon, Acer, ASUS, HP, принтер, МФУ или ItPlanet - Купить в Запорожье компьютер, ноутбук, монитор, блок питания, видеокарту, материнскую плату, процессор Intel, AMD, Canon, Acer, ASUS, HP, принтер, МФУ купить можно думаю в любом магазине, аля комфи фокстрот. Или со скидкой через друзей. Легко настраивается и требует только включения в розетку. |
поделитьсяСетевой маршрутизатор Xiaomi Mi WiFi Repeater 2 Extender 300Mbps Wireless Wireless Router https://m.jd.ru/651070175.html?utm_m...aign=651070175
7$ всё счастье и блок от зарядки. |
Поставил себе в частном доме один Draytek VigorFly 210. Покрытия wifi хватает на весь дом с головой. За два года не заметил ни одного глюка. До этого перепробовал всеразличные TPlink и Dlink - глючили периодически все.
Пользовался раньше разными разширителями, усилителями... Не понравилось, отваливается часто и скорость меньше (((
Поменял роутер на Xiaomi Mi WiFi Router 3, всего за 700 грн. Сигнала стало хватать там где он был слабый и даже появился там, где его до того не было. Очень доволен. |
У меня Роутер TPlink (не помню модель) уже лет 5-7. За всё время ни одного глюка! Единственное напрягает, что к тёще в соседнее парадное на два этажа ниже добивает с перебоями! Вот думаю, может усилитель поможет?
Чем выше стоит роутер - тем лучше сигнал. Если он у вас, например на полу, попробуйте его поставить как можно выше
Тоже предпочитаю TP-Link так как он имеет на сегодня самую быструю и качественную поддержку пользователей на уровне обновлений ПО, сервиса и тех. поддержки.
Расширить сеть можно несколькими способами -зависит от конкретной задачи. - объединить 2 роутера - поставить усилитель (повторитель) сигнала - поставить на удалении выносную антенну - поставить роутер классом повыше тот же Mikrotik, к примеру Ксиоми и прочий китай я не люблю - по причине кривого софта и отсутствия тех. поддержки. |
Из дальнобойных есть хорошие отзывы по Tenda 305 например:neznayu:. |
ЖПросто способ еще поставить антенну на роутер по мощнее, это проще всего открутил старую - прикрутил новую и вуаля!!
Меня прет оборудование Ubiquiti, тоже специфичное но настраивается один раз и потом просто про него забываешь на всегда!! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:33. |
