Старий 05.06.2019, 16:04   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Газ.колонка и смеситель с терморегулятором
Камрады, кто имеет опыт использования смесителя с термостатом (терморегулятором, или как его там...) совместно с газовой колонкой для нагрева воды? Какой-то перекос, что в подходящем цвете смесители для душа только с терморегулятором. Я опасаюсь, что этот долбаный терморегулятор может пойти в разнос, газовая колонка температуру воды может менять довольно быстро. Минимальный вред ледяная вода из душа, худший вариант обвариться кипятком. Или таких траблов не бывает и мне мерещится?
И еще вопрос, с этим не сталкивался - какую модель редуктора (регулятор давления) для холодной воды выбрать? Цена в разумных пределах, главное надежность.
Заранее благодарен за консультации.
Старий 06.06.2019, 00:00   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
Типово Re: Газ.колонка и смеситель с терморегулятором
Стоит газовая колонка автомат немец, там уже стоит регулятор давления
(справедливости ради в ленеградке тоже стоял регулятор давления воды,
и мне кажется что и во всех моделях) Что касается температуры то она выставляется количеством подачи газа. Второй регулятор выставляет количество подачи воды.
У меня регуляторы стоят- воды на максимум а газа на минимум. Вода выше 38-40
на выходе не нагревается. При уменьшении давления воды уменьшается подача
газа тем самым поддерживается температура. При закрытии крана газ тухнет
Может я неправильно понял вопрос?
Но регулятор давления воды должен стоять в любой колонке.
Есть одна проблема. Если не открыть (приоткрыть окно) колонка не зажигается.
Нет сквозняков в доме и датчик вытяжки не даёт включится колонке.
Старий 06.06.2019, 11:57   #3 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
В колонке регуляторы стоят, это понятно. Как это будет работать в паре с регулятором температуры в смесителе для душа (мойки, умывальника и пр.) Типа такого: https://kranok.ua/grohe/faucets-thermostatic.
Старий 06.06.2019, 13:34   #4 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Мне кажется что это для тех где централизованная подача горячей воды.
Обычно давление холодной воды больше и как оно скажется на работе колонки
непонятно, ведь на самой колонке регулятор будет открыт давлением подаваемой
воды к колонке. А зачем ставить эту при блуду, если есть возможность регулировки температуры на колонке ?
Старий 06.06.2019, 19:51   #5 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Потому что у нас нет приличной сантехники нужного цвета, или цена задрана в небо. А в Европе все с регуляторами.
Старий 18.06.2019, 10:20   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.430
Сказал(а) спасибо: 2.681
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
У меня так, все работает, так же как и вы опасался перепадов. Ставьте.
Блютуз колонка Fix Бытовые вопросы 104 31.05.2020 01:39
Колонка L-Drive vyachek2 Стационарные импортные 3 10.07.2017 10:14
Колонка КПО-60 и коллектор Паяльник Архив 2 06.02.2015 20:00
ручная колонка для скважины александр sss Архив 3 26.05.2014 19:22
откидная колонка dimas1976 Архив 1 20.01.2014 22:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:32.
