Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Чи можете порадити карб з редуктором під магістральний газ на такий генератор?
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
neo160889,
магистральный газ я так понимаю тот что дома?)))вы же должны понимать ,что в трубе "дома" метан.не путайте с пропаном и газоболонным оборудованием в авто для пропанбутановой смеси... любой бензиновый гену можно подружить с пропанбутановым редуктором но после танцев с бубном!а вот метан...,ну тоже можно но не от магистральной трубы а просто надо купить метановое оборудование для авто плюс баллон типа кислородного под давление 200+атмосфер,п опять же таки те же танцы с бубном подключиться!но это ещё при условии что найдёте заправку метановую для этих потуг... п.с. исходя из сказанного вижу это просто не целесообразным!или чего то не знаю)))
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
#3 (permalink) |
Дописи: 19.442
Подключается генератор к "трубе".
Но как - не знаю. Думаю что спецы ответят точнее.
#4 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Зачем такие сложности с давлением 200+??? Есть заводские генераторы работабщие на двух типах газа. Спросите у гугла кто такой генератор GENERAC? Работаю как от балона так и от трубы. Вопрос только в изменении вашего газового проекта и выполнении врезки, ну и покупка недешевого генератора. |
neo160889 (01.12.2022)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Не думаю, что рекламирует:https://www.youtube.com/watch?v=v8pD...=SergeyNeverov
интересно 2,35 и 4,00, а вообще видео в интернете очень много. |
#6 (permalink) |
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
я думаю там без редукторів все. Берете газовий шланг, потім регулювальний винт від ГБО 2го покоління, потім змішуюча камера перед карбом і вперед.. Але проблема в тому, що при білших навантаженнях треба більше газу, при меньших треба меньше.
Востаннє редагував Makar82: 04.12.2022 о 13:08. |
neo160889 (04.12.2022)
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Замовив на алі карб, з доставкою 600 грн, ось ссилка:
https://www.aliexpress.com/item/100....8769261470!rec Відомості про замовлення Розміщено груд. 02,2022, 06:15 Ідентифікатор замовлення 3020015918204556 Загальна сума замовлення US $16.0 |
Shel (07.12.2022)
Дописи: 3.110
мужики не утверждаю что я 100 пудов прав!просто высказал своё понимание такого подключения ну по науке может и не прав.с пропаном то понятно у нас гена тоже на газу но чтоб от метана и от трубы просто ну не знаю я такого что то не знаю или что то там не совсем так просто...
![]() ![]() Добавлено через 10 минут
вот!в том то и дело что без редуктора никак а метановский это вам не пропан...отсюда и давление.но не говорю что это не возможно))))))))))))
#9 (permalink) |
Дописи: 3.493
Вопрос 1 какое давление в трубе?
Вопрос 2 на какое вход давление расчитана топливная система в конкретном случае. Можно предпологать, мечтать и гадать на кофейной гуще. А можно заниматься практическими вопросами. Сегодня лично наблюдал процессе подключения и запуска генеоатора в заводском исполнении бенз/газ LPG к магистрали бытового газа. Без каких либо изменений заводской топливнлй системы генератор превосходно работает от "трубы". Мало того, заводится от метана. Главное правильный выбор изделия! |
#10 (permalink) |
Дописи: 3.110
Kostass, понял)
Дописи: 3.493
Выглядит правильное изделие так как на фото |
в1961 (01.01.2023),
Ромчик 777 (01.01.2023)
#13 (permalink) |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
а кому то и этого будет достаточно, конечно танцы с бубном будут.
но я и с этой приспособой заводил сразу на газу, но мощность теряется конечно |
#14 (permalink) |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
а в области когда электричества не было 5 месяцев то и эта приспособа была не доступна , просто трубку в воздушный фильтр. работал гена(2,5квт) на несколько дворов, практически не останавливаясь
| Геркулес с редуктором | ВинБот | Двигатели лодочные и привода | 4 | 12.07.2018 10:49 |
| Проблема с редуктором T 15 BMS | anton_kylinich | Подвесные китайские и подобные | 6 | 14.12.2017 19:47 |
| Rave 951 карб | vladk | Гидроциклы | 1 | 29.07.2017 21:00 |
| Что лучше карб или инжектор | promokan | Подвесные импортные брендовые | 193 | 11.02.2017 22:43 |
| Куплю подвесной мотор 4т,мощностью 40-60л.с. с редуктором типа Биг Фуд | Шамич | Куплю, где купить | 1 | 23.08.2012 13:00 |
