Старий 12.02.2012, 20:46   #1 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Типово Re: Аквариумные рыбки и др.
блин извините...у меня такая же банка, в тумбе стоит самп на 50 л и доливочная емкость на 50л...но самп занимает где то 1,20 см в нем стоит все оборудование, дальше стоит доливочная емкость (25 см в ширину), это просто высокий куб...высота тумбы 70 см, внутренних перегородок-нет, это металлокаркас...классика для морского аквариума...по ссылкам в моих постах выше можете увидеть устройство тумбы (правда она там еще старая с перегородками, я их убрал)....рекомендую заказывать тумбу из металлокаркаса сразу, если захотите скопировать мою систему самп+долив, все перемеряю...
stp (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 22:21   #2 (permalink)
Да, аквариум без рыб, но с грунтом и каким-то барахлом похожим на фильтры и компрессор. Размер банки 1500 ширины на 1500 высоты и где-то 500-600 от стенки. Но сам аквариум сделан полукругом. Примерно такой, только ёмкость выше:
Как посчитать емкость такого аквариума я не знаю, но на прикид в нём 200-300 литров (ровняю по стандартной ванне).
Вот только тумба под ним не закрытого типа, а просто как ножки с полочками на которых лежат камни и растения, то есть спрятать там фильтры не получиться. Незнаю как оно было раньше, но фильтры мне не понятно где прятались. А может просто внутри аквариума стояли и всё... Во всяком случае если что, тумбу можно и переделать.
Сейчас же главное убрать течь. Только чтоб её найти придётся его полностью наполнять, а это думаю ещё тот гимор...
Рыбки-Рыбки dimon Рыбалка 0 05.08.2010 13:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:36.
