Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Память вряд ли битая. Не спеши на неё грешить. Попробуй для начала отключить функцию DEP - в BIOS и Винде. Второе - обнови все драйверы и ПО до актуальных версий. UPD: Вот нашел ссылку - просмотри, может, оно поможет.
dimon (14.02.2012)
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Игрушка Half Life. Сто пудов не лицензия.
" Практика показала, что для видеокарт GeForce 7xxx-серии в WinXP наиболее оптимальными оказываются драйвера ForceWare 93.71. Знаю, что это старая версия, но с ней у меня не было ни одной проблемы, поэтому я и рекомендую её всем остальным людям. Этот совет пригодится вам, если ошибка "Память не может быть read" вылетает в какой-нибудь игре особенно этим славится Half-Life 2" Это как минимум. Теперь, был перенос винчестера на новую мать и новый проц, и Димон не мог запустить винду, которую с горем пополам запустил, здесь то же свои нюансы.
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
А вот и не угадал ![]() винда стоит та...которую ставил ТЫ!!! И винт стоит тот который ставил ТЫ!!! Я все проги заново переустанавливал. И видеокарты на этой мамке нет(интегрированая) Вот так.....На старой машине...игра летела. А сюда ставил четыре разных....и проблема вылазит....в некоторых когда сохраняешься.....а в некоторых сразу при запуске.
Дописи: 6.926
Димончик, насколько я помню у тебя видеокарта на старой машине не интегрированная стояла? Ты хочешь в игрули гонять на интегрированной видеокарте?
vlpelyh (27.01.2014)
Была не интегрированная...а игрули не игрули....просто не понятно...почему вылазит ошибка. "Медаль за отвагу"идет без проблем, а НЛ требования меньше.
Дописи: 6.926
Не в требованиях дело тут. А HL игруля привередливая (моя любимая игра) так вот я перепробовал кучу вариантов этой игры, и ошибки у меня какие хошь вылазили (пока не нашел нормальную). Игра то не лицензия. Так что тут может много факторов играть. могут дрова ей не нравится на то же видео и так далее...
dimon (15.02.2012)
#7 (permalink) |
Дописи: 6.926
1. По поводу пиратки и её filesystem_steam.dll. Была такая чепуха. На моих двух версиях имелись два вида этой dll-ки под названием Steam.dll: один оригинальный, а второй пропатченный, скажем так, запиратизированный. Они отличались размером.
Берешь один вариант Steam.dll, переименовываешь в filesystem_steam.dll и кладешь, куда нужно. Если не прокатило, повторяешь операцию, не забыв поменять и саму Steam.dll. Минуты 2 возни всего. Глюков не заметил. Черный экран после запуска тоже от этакой ерунды происходил на второй пиратке (более качественной). Поколдовав как и с первой версией, я от него избавился и игра запустилась. А вообще, лучший выход - купить лицензию. 2. steam.exe (main exeption):unable to load library steam.dll происходит, в основном, при отсутствии соединения с интернетом. Если соединение есть, то нужно проверить настройки файерволла. 3. Все игровые файлы (и обновления в том числе) лежат в папке SteamApps, которая неплохо (вдвое-втрое) сжимается. 4. Инструкция по адресу "0х24156а67" (0х2401704с) обратитилась к памяти по адресу... Нужно посмотреть в логах, какая dll уютно располагась по адресу 0х24... и остюда и делать выводы. Скорее всего - дрова для видеокарты. Это форум по HL
| Стройка!!!Помогайте!!! | БОНДЫК | Строительство, ремонт | 29 | 24.07.2011 09:58 |
| Помогайте морально! | sema | Бытовые вопросы | 40 | 17.08.2010 20:47 |
