Re: Огнетушитель.
у меня тоже типо балон ) но с креплением ))))
завтра сфоткаю ... а в понедельник смогу сказать цену на него ;-) ЗЫ Брал на складе со скидками хорошими ;) |
Re: Огнетушитель.
Готов тоже поучаствовать - 4шт
Re: Огнетушитель.
Узнавал у людей занимающимся этими вещами. Сказали что эти аэрозоли - фигня и что лучше огнетушителя углекислотного для лодок и машин нет. Эти аэрозоли плохо тушат и могут разнести источники возгорания на большую площадь. На видео с магнием это хорошо видно. У кого есть возможность проверьте на костре или еще на чем. Так что не сильно торопитесь с приобретением. Эти баллоны могут не затушить источник возгорания.
Re: Огнетушитель.
в 1997 году тушил моторный отсек автомобиля (двигатель облило бензином из треснувшего штуцера напорной линии карбюратора). Тушил относительно свежекупленным (4мес) "дезодорантом" вроде как литрового обьема, вроде польским, относительно дорогим по тем временам - гривен 20-30. Потушил нормально. Через день купил новый баллоннчик, какой был в продаже, вдвое дешевле - так он через полгода при проверке совсем дохлый был.. Такая вот личная статистика
Re: Огнетушитель.
Я тут перечитал свои документы на лодку.
К сожалению у меня черным по белому написано: Цитата:
Re: Огнетушитель.
По-быстрому "допросил" своего друга пожарника, практика с академическим образованием: на предмет тушения пожара недайбогвообще и в лодке в частности, разными огнетушителями. Излагаю, что понял.
Варианты пожаров в лодке: горит проводка, горит бензин. Чем что лучше тушить, какими огнетушителями? И какие будут последствия для лодки и здоровья потом мыть, дышать? Сразу получил вопрос, а шо руки отсохли и ведро воды зачерпнуть трудно? Я говорю ему, вввводная: нет ведра и нет воды!:-)) А оно горит!=-O Метр на метр бензин или проводка где-то увнутри.=-O Кислотные - это огнетушители с углекислым газом. Там под давленикм кислота и когда она вылетает на раструбе около -70 по цельсию, можно обморозить руки, вылетают типа хлопья снега. Гасит когда рабочий т. е. есть давление. Плюсы: не боиться морозов, эфективен, можно перезаряжать, резко снижает температуру того шо горит, безвреден -- помыл то что тушил и все. 5л-го ог-ля хватит чтобы потушить разлитый бензин на 1 квметре. Не любят жару, живут максимум 5 лет. Порошковые бывают: - просто для ГАИ, емкость с порошком -- г... лучше сразу выбросить, - порошок в емкости под давлением, слеживаеться его даже какими-то спецвибраторами раструшивают переодически:-)), до достижения рабочего состояния.... :-)), - порошок в отдельном отсеке, и внутри отдельно балончик с давлением, этот лучше. Эфективен, обволакивает то шо горит, снижает доступ кислорода до 11%, для тушения проводки и бензина разлитого на горизонтальной поверхности, в емкости утонет в бензине и толку не будет, с проводов частично ссыпеться если туда в закоулки вообще досыпешь, т.к. гравитацию еще не отменили. Минусы: то шо тушил трудно отмыть везде забиваеться и прилипает, провода или электрику можно выбросить, т.к. еще и поплавяться. Теоретически можно отмыть. Аэрозоли с водой и порошком. Для тушения бычков, Замерзают и от этого теляют эфективность. Нафиг он такой если за ботром есть вода? А вот немного химии в нем очень вредной -- фиг потом отмоешь. Для себя решил: перезаряжу у друзей все свои кислотные и в лодку возьму два маленький и побольше с манометром, т.к. это не на авто и никто не прибежит со своим ог-м помагать. Всем удачи с выбором ог-ля для лодки. п.с. Если чего напутал, исправляйте-уточняйте. |
Re: Огнетушитель.
Re: Огнетушитель.
Ну и вопрос добавлю - а где можно купить ОП-5 ???
Re: Огнетушитель.
Вывод напрашивается сам собой - иметь в лодке как минимум три огнетушителя разных типов (аэрозоль, порошковый и углекислотный) и тушить (не дай бог) тремя подряд. По поводу ведра есть классная морская штука - складное парусиновое ведро. Места не занимает вообще, не гремит и всегда под рукой.
ПС у меня огнетушитель родной мериканский стоит на кронштейне под торпедой, тип не знаю но при нажатии летит белая пурга.%OD |
Re: Огнетушитель.
и тут Телефон: (044) 483 76 78, (098) 00 240 59 |
Re: Огнетушитель.
Я лично ничего скрывать не собираюсь, поеду для это за пределы Киева, т.к там друзья пообещали сделать, но пока не сделано говорить неочем. Когда сделаю отпишусь что-по-чем. От пообицялы и до зробылы надо время ну и это развлечение. При желании можно и под домом найти и зарядить. Цена ог-ля и цена вопроса "кагда понадобился, он не сработал в лодке" для каждого своя и это правильно. Я-"ручечник" как-то случайно налил бенза возле помпы и ак-ра ну и ог-ля в лодке не было, рвануть не рвануло бы, но пыхнуть могло т.к. была жара, могло искрануть, вода бенз тушит плохо, пока выгорел бы могло бы что-то и загореться, пока до берега дошел бы. Вот теперь задумался, про 1,2,3 звонок. Эта тема второй:-)). По предварительной информации перезарядка ог-ля может стоить от 50:% цены нового такого же огнетушителя или "огненная вода" как объявят за мои. Меня воодушевляет известная точная дата т.е. известная "свежесть" и возможность проверить на месте результат по манометру, или тест и засечь время работы. Ну и когда здохнет или начнет здыхать по манометру, и без спрошу. Там и узнаю про ОП-5 и сообщу. Про хлопья, что пока еще летят из ог-ля. Как я понял это он качественный (там можно несработавший поменять на новую лодку :-))) и он просто еще окончательно у нас не сдох, но срок его годности все-равно максимум 5 лет. |
Re: Огнетушитель.
У меня по дому, в т.ч. в сауне "разбросано" несколько тушителей "вогнегасник порошковий ВП-2(3)" днепропетровского пр-ва, обслуживает их ТОВ "Дозор" т.528 90 33; 050 335 55 14 , я им звонил - заправляют без проблем и недорого... , цену не помню..:smuschenie:
Волдя, это неправда: Цитата:
Re: Огнетушитель.
Первую страничку читая наблюдал, как разгорается "пожар" ажиотажа вокруг дезодорантов с видом маленьких огнетушителей.....=-O=-O . Мужики ! :neznayu: вы , чего это покупать надумали ??? :neznayu: Что эта стременная вещица может потушить ???=-O%OD . Углекислотные огнетушители или химические пенные рулят :super: Это , как бывший пожарник могу заявить......правда лет 15 уже не в " теме" !!! :-))
Re: Огнетушитель.
Да леший попутал:ck: Прошу снять заказ :smuschenie:
Re: Огнетушитель.
Купил на Перова два углекислотных огнетушителя за 150грн.
Балоны литровые с креплением, срок до 2017года. |
Re: Огнетушитель.
Re: Огнетушитель.
Ориентировочно напротив столиков с всякой электроникой. Думаю можно дешевле купить. |
Re: Огнетушитель.
Re: Огнетушитель.
Еще не помешало бы знать отношение инспекции (водной милиции) к кислотным о-лям в лодке ... Может кто-то знает - прошу проинформировать. Ибо вопрос злободневный и требует решения. Заранее благодарен. |
Re: Огнетушитель.
Хочу свои 5 копеек добавить- углекислотный огнетушитель типа лучше тушит? полная чушь!!!
решил изучить вопрос и вот наблюдениями делюсь: если хотя бы почитаете на любом баллоне то увидите, что там давление " Р"=150 Атмосфер и температура до +60 гр Цельсия. А салон авто порой нагревается до +70...+80 гр и при такой температуре давление может быть и 200 Атм и больше. Ну конечно если кто-то хочет поскорее отправиться на тот свет и захватить с собой парочку прохожих - ложите в свой авто или вешайте на стенку эти баллоны, тока вначале посмотрите фотки внизу и ссылочки полистайте. Гаишники не зря написали что надо двухлитровый порошковый возить, это чтобы суицида на дорогах не было потому что после всех взрывов всегда пишут "неправильные условия эксплуатации " и никто кроме разорванного на куски трупа не виноват!!! -страна такая. Так что всем удачи! смотрите сами и расскажите другим кому жизнь ещё дорога! а например обычная ручная граната при взрыве даёт давление до 60 Атм так что углекислотный баллон убьёт вас как минимум три-четыре раза. Труд: В столице Норвегии эвакуированы все школы В России при взрыве огнетушителя погиб человек. Десять пострадавших - Видео ! Взрыв баллона с газом, 3 человек пострадали. Харьков - YouTube http://www.5-tv.ru/news/25718/ http://www.forumhouse.ru/attachments/1088513/ http://www.forumhouse.ru/attachments/1088514/ http://www.forumhouse.ru/attachments/1088515/ http://www.forumhouse.ru/attachments/1088517/ http://www.forumhouse.ru/attachments/1088519/ |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:16. |
