Старий 29.06.2011, 08:48   #1 (permalink)
Дописи: 7.880
Типово Re: Обзоры новых мобилок и других гаджетов
Вот нормальный внедорожник
Британский автопроизводитель Land Rover и компания Sonim Technologies, известная своими пылевлагозащищенными телефонами, выпустили «внедорожный» мобильный телефон Land Rover S1.
Аппарат, полностью защищенный от грязи и пыли, выдерживает давление на корпус весом до 400 килограммов. Телефон можно смело, не опасаясь последствий, ронять на бетонный пол с двухметровой высоты и плавать с ним на глубине до метра в течение 30 минут.Новинка совершенно невосприимчива к вибрациям и невозмутимо сохраняет полную работоспособность при температурах от –20 до +55 °C. Разработчики Land Rover S1 утверждают, что в ходе испытаний клавиатура аппарата выдержала 500 тысяч нажатий, а батарея обеспечивает устройству до 1 500 часов работы в режиме ожидания или 18 часов — в режиме разговора.
Из технических характеристик аппарата упоминаются двухмегапиксельная камера, встроенный GPS-приемник, FM-тюнер и поддержка стандарта беспроводной связи Bluetooth.
Жители Великобритании смогут приобрести телефон Land Rover S1 уже в июне по цене около 490 долларов.
Land Rover S1 Sonim
Старий 31.08.2011, 21:41   #2 (permalink)
Дописи: 7.880
MOTOROLA DEFY+
Первый не убиваемый по прочности смартфон на базе Android 2.1. влага и пыль не страшна, до 30 минут способен быть под водой до 1 метра. Случайные удары и падения также не страшны! Цвет = черный.Смартфон Motorola Defy+ выполнен в формфакторе бесклавиатурного моноблока, который заключен в корпус, соответствующий стандарту IP67. Это означает, что данный аппарат устойчив перед проникновением внутрь песка, пыли и воды. Производитель утверждает, что новинка на 25% быстрее, чем прошлая версия. Этого удалось добиться путем установки более быстрого процессора, а также последней версии операционной системы Android 2.3 Gingerbread.Список технических характеристик смартфона Motorola Defy+ включает в себя: поддержку сетей стандартов GSM/GRPS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц и WCDMA/HSDPA 900/2100 МГц, 3,7-дюймовый емкостной сенсорный дисплей с разрешением 480х854 точки, 5-мегапиксельную камеру с автофокусом и светодиодной подсветкой, процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ RAM, 512 МБ ROM, 2 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти формата microSD (до 32 ГБ), модули Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 2.1, GPS-приемник с A-GPS, FM-приемник, цифровой компас, акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности, 3,5-мм разъем для наушников и аккумулятор емкостью 1700 мАч. Продолжительность автономной работы составляет до 7,1 часов в режиме разговора или до 16 дней в режиме ожидания. Размеры корпуса устройства равны 107х59x13,4 мм, а его вес составляет 118 г.
Назва:  м1.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  200,1 КБ
ID:	12205   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  м2.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  123,5 КБ
Demon (02.09.2011), Sedobor (02.03.2012)
Старий 02.03.2012, 10:12   #3 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
пленоптическая камера
там нужно найти посмотреть фотки и пощелкать мышкой в разных местах фотографии...
Главной особенностью Lytro является принцип постфокусировки. Пользователь определяет, какие объекты на фото будут резкими, а какие - нет, уже после того, как сделан снимок...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:36.
