Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
В связи с продажей лодки Прогресс-4л, остались гребные винты, бачки,уключины и сам Вихрь-30 собран готов к обкатке и много запчастей.Ниже приводятся фото и цены, много мелочевки дома руки не дошли можно спрашивать чего надо.Рассмотрю любые варианты даже бартер- на деньги,продукты и др.
Мой контактный тел.050-235-79-92 Михаил. Можно предлагать свои цены по всему будем смотреть. Фонарики есть 5шт налобные ламповые под батарейку или аккумулятор размер "Д" может кому на конструктор или др.цели цена 20 грн./шт. Уключины 5шт. по цене 50 грн/шт. Канистры 20л 3шт. б/у рабочие по цене 250 грн/шт. Ручка передняя новая 1шт-50 грн. Две прокладки под дейдвуд 2шт.-40 грн. (20+20) Подвеска бу 1шт.50грн. Золотники 1 пара бу в нормальном состоянии, другая новая 1комплект-200грн. Два храповика на маховик один новый др бу по цене 30 грн/шт. Стартеры ручные 3 штуки бу в сборе по цене за 1шт.-300грн. Корпус стартера бу 1шт.-200грн. Стартерный диск для намотки шнура бу 1шт.-50грн. Две пружины по цене 1шт-50 грн. Гребные винты для ВИХРЕЙ: Д235хН282-грузоскоростной 2шт. по цене за 1шт.-300грн. Нептуновские винты переделанные для ВИХРЯ Д230хН280-грузоскоростной -1шт.-300грн Д230хН300-штатный-1 шт.-300грн. Вихревские грузовые винты 3шт. по цене-200 грн/шт. Вихревский винт типа штатного уже не помню 1 шт по цене 250грн. Винт мультипич Енисей плюс 4 лопасти в запас 1 комплект все по цене 800 грн. Баки штатные топливные бу в хорошем состоянии один квадратный, другой элипсный по цене 300грн/шт. Мотор Вихрь-30 по цене 2500 грн. Фото в ссылке:http://forum.fregat.club/%D0%BF%D1%8...1%D1%81-2.html Гребные винты для катера Д470хН450 2шт готовые по цене 1600грн/шт. Одна штука литье с проточенным конусом 1000грн/шт. Все винты под вал Д30мм. Пока все.Звоните спрашивайте Востаннє редагував Шамич: 21.03.2020 о 19:33. |
BlackBoy (18.04.2020)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
#4 (permalink) |
Дописи: 10.028
Продан топливный бак квадратный, уключины и ручка передняя.
Все остальное в продаже. Для любителей Вихря еще есть много запчастей нету сил все фотать, звоните спрашивайте. Вопрос бартера тоже можно рассматривать. ![]() ![]() Пишите в личку или звоните, так как я не могу отвечать в теме много раз.
#6 (permalink) |
Дописи: 9.888
......................... Міша - привіт
![]() . На базі маю декілька "Вихрів-30", вісять вони на перших Казанках, використовуються в 95 % випадків - виключно для рибалки ( 1 - 2 людини без ночівлі) виходячи з цього - потрібні якісь легкі та швидкісні гвинти (човни часто здаються в оренду, а орендарі не дуже уважні до майна бази ). Що можеш запропонувати ?......................... Більшість часу зараз знахожусь в Кийлові на базі, готуємось до сезону. Інтеренет там геть поганий, тому лише на вихідних, коли приїжджаю додому - можу переглянути і відповісти. Як що у тебе щось є підходяще - будь ласка зателефонуй, домовимось. 067.232-54-18 Вадим. ............................Друже - Христос воскрес !!! Зі святом Великодня, здоров"я, удачи, щастя та МИРУ !!!
#7 (permalink) |
Дописи: 10.028
Второй бак продан.
Вадим буду на РОПе постараюсь,что то посмотреть.В твоем случае только штатные винты с шагом 300мм. Для вихреводов есть грузовые винты и много разных запчастей,ресоры зажигание,крыльчатки и др. мелочи. Звоним спрашиваем.
BlackBoy (25.11.2020)
#8 (permalink) |
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
А мне надо пару канистр по 20 л
#9 (permalink) |
Дописи: 10.028
#10 (permalink) |
Дописи: 10.028
Продан мультипич и храповик для стартера.
Все остальное в наличии.Звоним спрашиваем.
#11 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Возьму 2 винта Вихрь, шаг 282, штатные не интересуют. Цена в личку.
Не каждая птица долетит до середины Днепра |
#12 (permalink) |
Дописи: 10.028
Продано два винта д230н280 нептуновский и д235н282. Остались остатки разных винтов.
#13 (permalink) |
Дописи: 10.028
Мотор и часть запчастей продана,остались два винта 230х300 нептуновский переделанный под ВИхрь и вихревский винт судя по шагу ближе к штатному,но еще нашлось куча запчастей.Цены на все договорные,перечень попробую перечислить:
1.два поршня б/у с кольцами номер 1 для В-30,с пальцами. 2.Стопорные кольца для поршневых колец-7шт. 3.Лабиринтовое уплотнение для картера-1шт 4.Комплект пружинных шайб новые под золотниковые шайбы-4к-та 5.Подшипник 305 новый-1шт,есть много подшипников для вихря б/у. 6.Ком-т золотниковых шайб б/у-2 к/та и один новый. 7.Подшипник 7204 новый и б/у для вал шестерни все по 1шт. 8.Под-к редуктора роликовый б/у 9.Под-к средней части картера с одним комплектом роликов,нужен еще один. 10. Корпус помпы старого образца с донышком б/у-1шт. 11.Упорные подшипники в редуктор 8106 - 4шт,еще советские новые. 12. Крышка глушителя для В-30 б/у.-1шт. 13. Головка блока б/у на В-30 - 1шт. 14. Зажигание МВ-1 б/у - 1шт. 15.Сальники на нижнюю крышку картера, на вал шестерню, на верхнюю крышку 16.Сальник 30х50х12 - 3шт по моему идет под редуктор стреловский и на дизеля тракторные в водяной насос. 17. Сальник 25х42 -3 шт. 18. Сальник 35х58х9 - 1шт. 19.Сальник 10х25х7 - 2шт. 20.Кольца резиновые для тяги реверса и редуктора. 21.Рессора в сборе 2 шт.,плюс трубка. 22. ТЛМ - 2шт. Пока все.Звоните будем договариваться.Так же пишите в личку. По ходу могут всплыть еще запчасти при переборке шкафов. Сезон в разгаре.
#14 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
04.Комплект пружинных шайб новые под золотниковые шайбы-2к-та
06.Ком-т золотниковых шайб.... новый. 13. Головка блока б/у на В-30 21.Рессора в сборе 1 шт. (вихрь, новая-?) По сальникам думаю (они не высохли?) Можно калькуляцию в личку. |
#15 (permalink) |
Дописи: 10.028
Обновим.нашел новые пружины на рулевое для советских лодок,типа Прогресса.Звоним,покупаем.
#16 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: николаевская
Карапь: крым
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 2
подшипники в редуктор куплю 0679592445
#17 (permalink) |
Дописи: 10.028
Продано 2шт. подшипников 8106 и 1шт. 7204, также продан винт гребной,остался нептуновский переделанный под Вихрь,Д230хН300, еще немного по мелочам,кому надо звоним спрашиваем.
#18 (permalink) |
Дописи: 10.028
Продан последний винт Д230хН300 нептуновский переделанный под вихрь и лопасти под мультипич "Енисей".
Подчистил закрома: 1.Рессора 2шт (1новая+1б/у как новая) 2.Золотниковые шайбы 3 пары (1новая+2 б/у рабочие) 3.Демпфер гребного штатного винта 1шт.новый 4.Сальники, резинки разные новые. 5.Крышка глушителя В-30 1шт.б\у 6.Головка блока В-30 б/у 1 шт. 7.Зажигание МВ-1 без конденсаторов рабочее б/у (конденсаторы были вынесены из под маховика)-1шт. 8.Пальцы поршневы на В-30- 7шт новые+14 шт.б/у рабочие можно ставить. 9.Поршни в сборе с пальцами и кольцами на В-30 №1 б/у 2 шт. 10.Гребной вал в сборе б/у - 1шт. 11.Вал шестерня с подшипником 7204 с поврежденным зубом,подшипник можно использовать,вал шестерню выбросить. 12.Шестерня заднего хода новая 1 шт. 13. Корпус водяной помпы с сальником и донышком -1шт.б/у. 14.Прокладка поддона В-20/25-1шт. 15.Прокладки крышек картера разной толщины-10шт. 16.Подшипник 7204-1шт.б/у рабочий.-вал шестерня для Вихрей 17.Подшипник 8106-5шт. ( 1 новый+4 б/у рабочие).-упорный в редуктор для Вихрей. 18.Подшипник 24- 1шт. 19.Подшипник 78-1шт.новый. 20.Подшипник 201 -1шт. новый.- для стреловских помп 21.Подшипник 202 -3шт.(2б\у+1новый 60202).Для Вихрей всех модификаций под новые редуктора. 22.Подшипник 203 -1шт.новый-для Ветерка 23.Подшипник 6005-1шт.новый Венгрия. 24.Подшипник 303-1шт. новый 25.Подшипник 304 - 2шт.новые. 26.Подшипник 1304-1шт.самоцентрирующийся новый. 27.Подшипник 305 -3шт. новые.- Нижняя крышка картера В-30,а так же после расточки и для В-20/25. 28.Подшипник 2206 роликовый -2шт. новые. 29.Подшипник 205-20шт. (разных модификаций новые + б/у).-для Вихрей всех модификаций в верхнюю крышку картера. 30.Подшипник 208 -1шт.новый. 31.Подшипник 36208 -2шт. (1шт.новый латунный сепаратор + 1шт.капролоновый сепаратор б/у).-подходит для "стреловских редукторов" не всех модификаций. 32.Подшипник 46208 -2шт. (1шт.латунный сепаратор б/у +1шт.капролоновый сепаратор новый)- подходит для "стреловских редукторов" не всех модификаций 33.Подшипник 46308 -2шт.новые капролоновый сепаратор. 34.Канистры 20 л б/у есть в наличии. 35.ТЛМ -2шт. б/у. 36.Подшипник средней части картера роликовый 1шт.новый. 37.Подшипник гребного вала роликовый -4шт. (1шт.новый+3шт.б/у). Фото всего выложит сын в ближайшее время. Все цены ДОГОВОРНЫЕ. Звоним интересуемся,торгуемся. Моб.тел.050-235-79-92 МИХАИЛ. Востаннє редагував Шамич: 20.11.2020 о 17:18. |
#20 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
1.Рессора 1новая
2.Золотниковые шайбы пара 1новая 10.Гребной вал в сборе б/у - 1шт. 8.Пальцы поршневые на В-30- 7шт новые-какого цвета метки стоят ? 4.Комплект пружинных шайб новые под золотниковые шайбы-4к-та- содеповские ? 15.Прокладки крышек картера разной толщины-10шт Прокладки головки не нашёл новые или б/у |
| Продам винты гребные для катера | Шамич | Двигатели лодочные и привода | 68 | 28.10.2021 18:40 |
| Гребные винты Michigan Wheel | Zahar77 | Архив | 134 | 09.09.2016 17:54 |
| К Вихрю винты итд | borabora | Архив | 6 | 19.07.2016 20:06 |
| Гребные винты | dimon | Винты | 10 | 14.11.2014 22:56 |
| Гребные винты для Ямахи | good day | Архив | 0 | 10.11.2013 23:56 |
