-   Двигатели лодочные и привода (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/)
-   -   Запчасти к лодочным моторам (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/3947-запчасти-к-лодочным-моторам.html)
ЧеширОд 21.05.2018 15:12
Re: Запчасти к лодочным моторам
в личке
ЧеширОд 12.06.2018 18:34
У темі 1 долучень
0775518 Johnson/Evinrude крыльчатка водяной помпы для моторов 18/20/25 л.с.
Номера замены: REC775518, 775518, CEF500351, 375638.
12,8 х 12,8 х 69 мм
Италия
andr1170 25.06.2018 12:22
добрый день, такая печалька, утопил колпак от маринер 9,9 4Т 2010гв. есть ли возможность подобрать такой? заранее спасибо
ЧеширОд 26.06.2018 11:08
Допис від andr1170 (Допис 523138)
к сожалению, таких не приходило
есть только старички и те все с 2-хтактников
Larik 26.06.2018 11:38
Брал у Кости запчасти на редуктор. Цена приятно удивила, он сам все подобрал и все подошло как родное))) Вообщем, рекомендую! :happy:
Ещё раз спасибо ;-)
ЧеширОд 05.07.2018 18:03
У темі 10 долучень
немного +
2093306 05.07.2018 23:04
Допис від ЧеширОд (Допис 523691)
немного +
http://forum.fregat.club/523678-post335.html поможете подобрать мне гофру на тягу преключения?
Вот такую https://marineparts.od.ua/?product=6...BD%D0%B8%D0%BA ?
Wild 06.07.2018 23:30
Допис від Larik (Допис 523218)
Ещё раз спасибо
:ok: ВСЕ никак до компа не дохожу! уже не первый раз заказываю запчасти через Костю, все и всегда класс! и главное в срок!!!:ok:
ЧеширОд 17.07.2018 22:38
У темі 9 долучень
#6BG1140A10 6BG-1140A-10 (6BG-11416-10) Yamaha коренные вкладыши коленвала красные для моторов F20-70. Без замка — симметричные. Для моторов последних серий.
#3B2602110 3B2-60211-0 Tohatsu упорный подшипник редуктора для моторов 6/8/9,8 л.с.
#3B2640200 3B2-64020-0 Tohatsu шестерня торсионная (pinion) для моторов 6/8/9,8 л.с.
#67C1135101 67C-11351-01 (62Y-11351-00) Yamaha прокладка под блок для моторов F30-60. / 27-859352 для аналогичных моторов Mercury/Mariner.
#369601110 369-60111-0 Tohatsu (26-16130 Mercury) сальник гребного вала для лодочных моторов M4-9.8 , MFS4-9.8.
#12251ZV7004 12251-ZV7-004 Honda прокладка ГБЦ (head gasket) для моторов 25/30 л.с.
#28426zv1033 28426-zv1-033 (28426-zv1-013. 28426-zv1-023) Honda пластиковая шестерня стартера для моторов 4,5/5 л.с.
#35370ZV5823 35370-ZV5-823 Honda кнопка трима в командер.
Дмитрий Вудд 22.07.2018 12:39
Добрый день.
На ямаху 9,9д есть :
Поршень 56,5
кольца 56,5
Шатун
manjul 22.07.2018 22:36
Константин приветствую! Ремкомплект бензонасоса Mariner 15ELBF (голова белая Ямаха) найдется? почем? ну и ремкомплект карбюратора туда же (прокладки нужны) Спасибо.
Wild 13.08.2018 00:43
ЧеширОд, еще раз спс за прокладки!
Лехаа 13.08.2018 23:50
Интересует только корпус пластиковый бензонасоса для Сузуки дф5. OEM 1510091J02000 :smuschenie:
Дима bober 15.08.2018 13:37
Интересует маховик с зубями к стартеру Suzuki bf 15 2015г..
Eliseych 13.09.2018 14:57
Нужна крыльчатка для Yamaha 4 л.с. 2Т (6E0-44352-00) - аналог или оригинал.
ЧеширОд 17.10.2018 22:52
У темі 10 долучень
есть в наличии парочка винтов Японского происхождения на моторы 40/50 л.с. с 12-м шагом, где выхлоп НЕ через винт - шпоночные (не шлицевые)
все параметры на фото
винты новые
может куда еще можно приколхозить
ремкомплект прокладок и мембран топливного насоса на ямахи 2-т 20-90 л.с.
Евгений (Киев) 17.10.2018 23:39
Допис від ЧеширОд (Допис 488272)
Tohatsu термостат
Он же вроде на 9,8(2такта) идёт?
Если можно, сколько термостат и прокладка гбц стоит.
И крыльчатка(всё на 9,8*2такта)
Спасибо!
сергей000 23.10.2018 23:53
Интересует игла карбюратора mercury 40 двухтактний.
Alexribalka 28.11.2018 19:08
Константин, добрый день.
Понадобятся сальники и уплотнительные кольца редуктора на мотор Джонсон 2Т 70лс J70TLCEM 1989гв.
Ну и прицениться на муфту включения передач и крышку в сборе ( 0388651- та через которую проходит штанга включения передач)
С Уважением, Алексей.
ответ лучше в личку. СПС.
ulyan 08.01.2019 08:54
Добрый день, Константин. Нужен комплект поршневой + прокладка гбц. На Ямаху ф 15. Поршень 6AH-11635-00-00. Кольца 6АН-11604-00-00. С уважением Николай.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:53.
