-   Двигатели лодочные и привода (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/)
-   -   Запчасти к лодочным моторам (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/3947-запчасти-к-лодочным-моторам.html)
ЧеширОд 27.11.2015 14:43
У темі 2 долучень
0277181 (0434424) Evinrude/Johnson крыльчатка для моторов 3-6 л.с. - 20 дол
11 х 12,8 х 69 мм
6J8-45113-00 (6J8-45113-A0) Yamaha прокладка под блок для моторов 25J/30D (3 цил.). - 20 дол
Япония
Авиатор 03.12.2015 21:10
Re: Запчасти к лодочным моторам
У темі 1 долучень
И снова хочу поблагодарить Костю за мгновенный отклик на просьбу!:super:
Рыжий 03.12.2015 22:49
Костя привет. Ищу шестерню переднего хода и привода на мотор Меркури F-25 BigFoot, 4такт.,2цил., мотор 2005г.
ЧеширОд 04.12.2015 12:09
Допис від Рыжий (Допис 397875)
в личке
ЧеширОд 04.12.2015 13:09
У темі 10 долучень
6E7-45551-00 Yamaha шестерня малая приводная (торсионная, pinion) для моторов 9.9/15D. Внутри — 8 шлицов. Тайвань - 35 дол
6E7-45571-00 Yamaha шестерня заднего хода для моторов 9,9/15, F9.9/15/20. Тайвань - 50 дол
6N0-G5560-00 Yamaha шестерня переднего хода для моторов 6C/D, 8C. Тайвань - 50 дол
682-45631-00 Yamaha храповик (clutch dog) для моторов 9,9/15, F9,9/15/20. Тайвань - 20 дол
346-01005-0 Tohatsu / Mercury 27-8129391 прокладка ГБЦ для моторов 25/30. Тайвань - 30 дол
ЧеширОд 10.12.2015 17:37
У темі 3 долучень
47-19453T Mercury крыльчатка (impeller) для моторов 45-60, F30-60. - 30 дол
Испания. 19,1 х 24,7 х 78 мм
17461-93J00 (17461-93J01) Suzuki крыльчатка (impeller) для моторов DF200-300. - 40 дол
Испания. 24 х 38,5 х 87 мм
19210-ZY3-003 Honda крыльчатка (impeller) для моторов 175/200/225. - 40 дол
Испания. 26 х 31,3 х 90 мм
ЧеширОд 22.12.2015 17:57
У темі 16 долучень
93102-43004 (93102-43M42 ) Yamaha верхний сальник коленвала для моторов F20A/D, F25-70. - 20 дол
Япония. 43 х 55 х 6 мм
93101-35002 Yamaha нижний сальник коленвала для моторов F20A/D, F25-70. - 19 дол
Япония. 43 х 51 х 6 мм
93102-35M18 Yamaha верхний сальник коленвала для моторов 40X/E40X. - 15 дол
Япония. 35 х 50 х 7 мм
93102-30M56 Yamaha нижний сальник коленвала для моторов 40X/E40X. - 15 дол
Япония. 30 х 42 х 6 мм
93210-48MG8 Yamaha кольцо-сальник под основание помпы для моторов 40V/X, 50H, F30-60, F115. - 3.5 дол
Япония
16910-ZV4-015 Honda топливный фильтр для моторов 10-90 л.с. - 25 дол
Япония
Термостат 66M-12411-01 для 4-хтактных моторов Yamaha - 45 дол.
Япония
ЧеширОд 14.01.2016 14:13
Re: Командеры, троса, редуктора, замки, румпеля
У темі 2 долучень
Suzuki DT15 румпель б/у
расстояние по центру крепежных отверстий 75 мм
цена 130 дол
ЧеширОд 25.01.2016 11:16
У темі 3 долучень
664-42119-00 Yamaha пластиковая ручка румпеля для 2-хтактных моторов.
Длина 149 мм. Япония. Цена 15 дол
65W-46241-00 Yamaha ремень ГРМ для моторов F25/30/40B.
Япония. Цена 70 дол
ЧеширОд 26.01.2016 14:31
У темі 2 долучень
Лебедка горизонтальная LEWMAR Pro-Series 1000 (Великобритания)
Полностью из нержавеющей стали
Новая система защиты оптимизирует работу с канатом
Новая конструкция турачки для работы с канатом со свинцовым наполнителем
Мощный мотор обеспечивает высокую линейную скорость
Аварийный ручной режим – с помощью торцового гаечного ключа
Для яхт до 12 м (38 футов)
Максимальный размер цепи - 8 мм
Напряжение - 12 Вт
Мощность - 700 Вт
Максимальная нагрузка - 454 кг
Рабочая нагрузка - 114 кг
Макс. скорость выбора - 32 м/мин
Номинальный ток - 32 А
Предохранитель - 70 А
Вес - 9,5 кг
Цена 1600 дол
Владислав 0061 26.01.2016 15:24
Подскажите стоимость тяги!?
Каталожный номер: 17930-zv5-000
ЧеширОд 27.01.2016 17:05
Допис від Владислав 0061 (Допис 407677)
в личке
ЧеширОд 27.01.2016 17:23
У темі 2 долучень
51Y-12119-00 Yamaha маслосъемный колпачок.
Япония. Цена 4 дол.
ЧеширОд 01.02.2016 12:02
У темі 1 долучень
09282-17006 Suzuki сальник под водяную помпу для моторов DT25/30, DF20/25/30.
Япония/ 10 $
17 х 30,2 х 4,5 мм
русалдини 09.02.2016 10:30
Допис від ЧеширОд (Допис 363686)
Шестерня приводная 69W-45551-00
Здравствуйте,цена
ЧеширОд 09.02.2016 15:07
Допис від русалдини (Допис 410451)
Здравствуйте,цена
в личке
ЧеширОд 09.02.2016 15:10
У темі 16 долучень
683-45611-00 Гребной вал Yamaha 9,9/15, F9-20 - 130 дол
697-45611-00 Гребной вал Yamaha 55B, 60F, 70B - 140 дол
6E7-45501-00 Торсионный вал короткий Yamaha 9,9-15D (8 шлицов для шестерни) - 150 дол
63V-45510-01 Торсионный вал короткий Yamaha 9,9-15F (10 шлицов для шестерни), F9.9C, F15A - 150 дол
61N-45510-00 Торсионный вал короткий Yamaha 25B/V, 30H, F20/25 - 200 дол
Тайвань
Роман 37 09.02.2016 15:39
Сколько будет стоять на меркури 40 4такта 4 цилиндра килек компенсации и заборная сеточка и болт. Стоит над винтом.
ЧеширОд 09.02.2016 15:54
Допис від Роман 37 (Допис 410562)
серийный номер мотора (с таблички) ?
Роман 37 09.02.2016 16:02
Допис від ЧеширОд (Допис 410566)
0G734556
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:43.
