-   Двигатели лодочные и привода (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/)
-   -   Запчасти к лодочным моторам (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/3947-запчасти-к-лодочным-моторам.html)
ЧеширОд 09.01.2015 21:56
Re: Запчасти к лодочным моторам
У темі 1 долучень
новое поступление
6H4-44352-02 крыльчатка Yamaha F20A-25-30-40 (3 cyl), 25V, 30H-G-D, 40H-X, 50D
6H3-44352-00 крыльчатка Yamaha 40V, F40 (4 cyl), 50H, F50, 50 ETK, 60F, F60, 70B
67F-44352-00 крыльчатка Yamaha F80-100A
3B2-65021-1 крыльчатка Tohatsu M6B, M8B, M9.8B, MFS8A2, MFS9.8A2
3C8-65021-2 крыльчатка Tohatsu M40D2/50D2, MD40/50
17461-97J10 крыльчатка Suzuki DF2,5
17461-93902 крыльчатка Suzuki 9,9-15
6H4-45551-00 малая приводная шестерня Yamaha 40H/ 50D/ 25Q/ F50A/ F40A
6E7-45501-00 торсионный вал короткий Yamaha 9,9-15D
63V-45510-01 торсионный вал короткий Yamaha 9,9-15F
93317-22204-00 роликовый подшипник гребного вала Y25B/Q, 40H/V/X, 50H/D, 55, 60F, 70B, F30-60
93101-23070 сальник под помпу Yamaha 25B/J/Q, 30D, 40H, 50D, 55, 60, 70, F40-50A
93101-20M10 нижний сальник коленвала Yamaha 9,9-15D до 1987
6E0-45317-09 грибок над вертик.шестерню Yamaha 4-5, F4
6E0-45316-09 втулка вертикального вала Yamaha 4-5, F4
93306-307U0 верхний подшипник коленвала Yamaha 40X
90171-14013 гайка на винт yamaha 20-30, F25
61N-11605-00 кольца поршневые (0.50) Yamaha 25B-V/30H
6H4-45113-00 прокладка под блок Yamaha 25Q, 40H, 50D
67C-11351-01 прокладка под блок Yamaha F30-60
3A1-871251-0 комплект прокладок и сальников для Tohatsu M25//30 (на фото)
ЧеширОд 28.01.2015 23:31
У темі 1 долучень
Румпель Honda 75/90
Замок зажигания, индикаторы (как в командере), кнопка трима
Цена 250 дол
ЧеширОд 03.03.2015 15:46
сальник торсионного вала 93101-22M60 на Yamaha 40X, F30-40
прокладка под заливной\сливной болт редуктора 90430-08020
ЧеширОд 11.03.2015 13:39
шестерня переднего хода 6K5-45560-00 для Yamaha 60\70, F50A
ЧеширОд 23.03.2015 21:42
У темі 2 долучень
Yamaha 20C/25D/30A шестерня малая 689-45551-00
ЧеширОд 30.03.2015 21:30
У темі 1 долучень
Роликовый подшипник гребного вала 93315-22004 для Yamaha 20C/D, 25B/N/D/J, 30A/D/H, F20/25. Новый.
ЧеширОд 17.04.2015 18:23
93101-25M57 сальник под помпу Yamaha 40V/50H/F40/F50/F60
93210-06ME6 сальник вала переключения передач Yamaha 9.9-15F/25B-V/30H/40X/F6-40
93106-09014 сальник вала переключения передач Yamaha 40V/50H/55/60/70/80/90/115-225/F30-250
19210-ZV5-003 крыльчатка Honda 35-60
91252-ZV5-003 сальник гребного вала Honda 20-50
91251-ZV5-003 сальник под помпу Honda 20-50
ЧеширОд 28.04.2015 17:00
Крыльчатки
19210-ZV4-651 Honda 8-15
19210-ZV7-003 Honda 20-30
19210-ZY3-003 Honda 175-225
17461-92D02 Suzuki DT8-9.9
ЧеширОд 05.05.2015 19:10
У темі 1 долучень
сальники для Suzuki DF40/50/60, DT40/50/55/60
09289-22007 на гребной вал
09282-17005 под помпу
ЧеширОд 28.05.2015 17:04
У темі 2 долучень
Распредвал Yamaha F4
68D-E2170-00
ЧеширОд 28.05.2015 17:08
У темі 2 долучень
Шестерня приводная 69W-45551-00
Шестерня переднего хода 69W-45560-00
для Yamaha F40D/H. F50F/H, F60C
ЧеширОд 28.05.2015 17:21
У темі 2 долучень
Комплект шестерней 99999-04029 для Yamaha F75-100
приводная шестерня 6D9-45551-10 (11 зубьев)
шестерня переднего хода 6D9-45560-10 (25 зубьев)
шестерня заднего хода 6D9-45571-10 (25 зубьев)
замена штатных шестерней с кодом 67F (13/30/30 зубьев)
ЧеширОд 03.06.2015 14:44
У темі 1 долучень
Крыльчатка водяной помпы Volvo-Penta
каталожные номера 806590 , 876243 , 3855546 , 860203 , 6605343 , 3856039-7 , 3856039 , 875811-2 , 875811 , 3858256 , 3850107 , 3862281 , 3862567 , 21213660, 21213650
ЧеширОд 03.06.2015 14:52
У темі 2 долучень
еще 2 не идентифицированы
по размерам одинаковы - одна сквозная, одна с "дном"
ЧеширОд 03.06.2015 15:29
У темі 2 долучень
Quicksilver переходник для командеров Mercury с 8 пин на 14. Новый.
ЧеширОд 03.06.2015 15:59
У темі 2 долучень
Фароискатель ААА
12V 100W
ЧеширОд 03.06.2015 16:00
У темі 1 долучень
Клинья под мотор пластиковые.
450 * 360 мм
Новые.
ЧеширОд 03.06.2015 16:15
У темі 1 долучень
Фароискатель Star Light 950 серии.
1000 люменов (Halogen Type H3 12V 55W).
Съемный. Новый.
С пультом дистанционного управления.
ЧеширОд 03.06.2015 16:26
У темі 2 долучень
Удлинитель румпеля. Новый. Производства Италия.
ЧеширОд 10.06.2015 17:54
У темі 1 долучень
Кольца поршневые стандартные 6J1-11610-00 для Yamaha 4/5 2-хт.
20 дол.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:43.
