Re: Запчасти к лодочным моторам
У темі 2 долучень
Сальники верхние коленвала 93102-23096 для Yamaha 20C/25D-Q/40H-V/50D-H.
Сальники под помпу 93101-25M57 для Yamaha 40V/50H/F40/F50/F60. |
У темі 1 долучень
Плунжер в редуктор Yamaha 9-15,
650-45635-00 |
Поршень (689-11635-00) + кольца (689-11610-11) для Yamaha 20/30.
Размер ремонтный 0,25. Новые. оригинал Yamaha |
У темі 1 долучень
фильтр масляный для Mercury 75-115 EFI, 150 EFI
35-877761K01 35-877761Q01 |
У темі 3 долучень
масляный фильтр Sierra 18-7879
другие номера этого же фильтра: Mercury: 35-883702Q, 32-883702K OMC: 502903, 173834 Yamaha: YSC-16231-20-OC, 16231-20-OC, Chrysler Force: L-319 Mercrusier: 35-802884Q, Volvo, 841750 Mercruiser and OMC Cobra GM V-8 and V-6 Marine inboard engines Mercruiser Inboard/outboard #41815 (GM V-8 engines except those equipped with remote oil filter kits Sterndrive/cobra Inboard/outboard #173834 (GM V-6 engines) Thread SPEC: 18 mm x 1.5 , Anti Drainback Valve (V-6 GM) |
У темі 3 долучень
размыкатели массы на 1 и 2 аккумулятора
Комплектующие и аксессуары Lalizas, химия International. лебедки т\и другая продукция Marco
Re: Командеры, троса, редуктора, замки, румпеля
У темі 3 долучень
Mercury 14 пиновый, трим, ключ. Новый
У темі 4 долучень
Honda б/у
троса 14фут |
верх 20 мм, низ 3 мм |
У темі 1 долучень
трюмные помпы Lalizas
600 gph - 35 $ 600 gph автоматическая - 50 $ 700 gph - 40 $ 1000 gph - 50 $ 3500 gph 12/24V - 80 $ поплавковый выключатель FS-40 - 25 $ |
У темі 2 долучень
Шатун, палец коренной, подшипник (сепаратор) для Yamaha 9,9-15 л.с.
Цена комплекта 85 дол. |
У темі 8 долучень
если кого заинтересует есть запчасти на гидроциклы Kawasaki
цены чуть позже - считаем |
У темі 7 долучень
ящики вот такие есть для аккумуляторов
подключение аккумулятора внутри клеммы с моторных кабелей подключаются снаружи предохранители индикатор заряда батареи 2 прикуривателя цена 60 дол |
У темі 1 долучень
Торсионная (приводная) шестерня 647-45551-00 на моторы Yamaha 6A/B, 8A/B, E8. Прямозубая.
55 дол |
новое поступление на склад:
6F5-11651-00 Шатун Yamaha 40X 66T-11681-00 Палец шатунный коренной Yamaha 40X 93310-727U0 Сепаратор шатунный коренной Yamaha 40X 66T-11631-00 Поршень Yamaha 40X (STD ) 66T-11603-00 Кольца Yamaha 40X (STD) 66T-11636-00 Поршень Yamaha 40X (0,5 ) 66T-11605-00 Кольца Yamaha 40X (0,5) 6H4-11631-01 Поршень STD Yamaha 25Q, 40H/V, 50D 6H4-11601-00 Кольца Yamaha 25Q, 40H/V, 50D (STD) 61N-11636-00 Поршень Yamaha 25B-V/30H (0.50) 61N-11635-00 Поршень Yamaha 25B-V/30H (0.25) 61N-11604-00 Кольца Yamaha 25B-V/30H (0.25) 682-11610-01 Кольца Yamaha 9,9-15 (2-хтактные) (STD) 6J1-11610-00 Кольца Yamaha 5C (STD) 93602-18M12 установочный штифт на поршневой палец Yamaha 20D, 25N 61N-45510-00 Торсионный вал короткий Yamaha 25B/V, 30H, F20/25 683-45611-00 Гребной вал Yamaha 9,9-15, F9,9-20 6K5-45551-00 малая шестерня Yamaha 60F, 70B, F40-50(1999-2000) 689-45551-00 шестерня приводная Yamaha 20C, 25D, 30A 689-45560-00 шестерня переднего хода Yamaha 20C, 25D, 30A 6E7-45560-00 Шестерня переднего хода Yamaha 9,9-15, F9,9-20 63V-45551-00 малая приводная шестерня Yamaha 9,9-15F, E9,9-15, F9-15-20 6E0-45551-00 Шестерня вертикальная Yamaha F4, 4/5 6E0-45560-00 Шестерня переднего хода Yamaha F4, 4/5 6H4-45560-01 шестерня переднего хода Yamaha 40V/ 50H/ F50A-D/ F40A 66T-45551-00 Шестерня вертикальная на Yamaha 40X, F40B, F30A 66T-45560-00 Шестерня переднего хода на Yamaha 40X, F30A, F40B 66T-45570-00 Шестерня заднего хода на Yamaha 40X, F30A, F40B 57510-94402 Шестерня переднего хода Suzuki DT40 57311-94402 Шестерня приводная Suzuki DT40 63V-44301-00 Пластиковый корпус помпы Yamaha 9,9//15F, E15C, F6A/B, F8C, F9C/F, F15A 61N-44311-01 Пластиковый корпус помпы Yamaha F20A/D, F25A/D 61N-44322-01 Стакан в пластиковый корпус помпы Yamaha F20A/D, F25A/D 6E7-45331-00-9M Основание под помпой Yamaha 9,9/15D, F8B, F9,9B 682-44322-00 Стакан в пластиковый корпус помпы Yamaha 9,9/15D, F8B, F9,9B 93315-317U2 Роликовый подшипник гребного вала Yamaha 9,9-15, F9,9-15 93315-220V7 Роликовый подшипник торсионного вала Yamaha 25B/J/V, 30D/H, F20/25 93315-22004 Роликовый подшипник гребного вала Yamaha 20C/D, 25B/D/J/N/V, 30A/D/H 93317-22204 Роликовый подшипник гребного вала Yamaha 25Q, 40H/V/X, 50D/H, 55-70, F30-60 6J8-45551-00 шестерня малая Yamaha 25J/30D 6L2-45987-01 шайба гребного винта yamaha 20-30, F25 689-45997-00 шайба гребного винта yamaha 20-30, F25 670-45997-02 шайба гребного винта yamaha 40-70, F30-60 90201-22429 Шайба в шестерню редуктора Yamaha 664-45384-00 Гайка в редуктор Yamaha 20C, 25D/J, 30A/D 90179-08M06 Гайка на торсионный вал Yamaha 9,9-15, F9,9-20 63V-45331-00-5B Основание под помпой Yamaha 9,9/15F, E15C, F9,9C, F15A 93101-20M07 сальник гребного вала Yamaha 20C/D, 25B/V, 30A/D/G/H, F20/25 93102-26M27 Сальник в верхний роликовый подшипник коленвала Yamaha 20D, 25D/J/N/V, 30D 93101-13M37 Нижний сальник коленвала Yamaha 20D, 25N 126-00121-0 Верхний сальник коленвала Tohatsu M30/40C, Mercury/Mariner M25/30 (27-853707), нижний сальник коленвала Tohatsu M60 350-00121-0 Верхн.сальник коленв.Tohatsu M9,9/15/18, Mercury/Mariner M9,9/15/18 (26- 803667) 350-01215-5 Нижн.сальник коленв.Tohatsu M9,9/15/18, Mercury/Mariner M9,9/15/18 (26- 8036671) 346-00122-0 Нижний сальник коленвала Tohatsu M30 346-01215-0 Нижн.сальник коленв.Tohatsu M30, Mercury/Mariner M25/30 (26-853707 2) 346-01005-0 Прокладка под головку Tohatsu M25-30, Mercury M25-30 (27-812939 1) 351-01005-0 Прокладка под головку Tohatsu M9,9-15 6L2-11181-A1 Прокладка головки Yamaha 20D, 25N 63V-45113-00 Прокладка под блок 9,9-15F, E15C 68T-44352-00 Крыльчатка Yamaha F8, F9,9F 17461-98502 Крыльчатка Suzuki DT 2-8 , DF4-6 17461-96312 крыльчатка Suzuki DT40 / DF20 / DF25 / DF30 / DF40 / DF50 19210-ZW9-A32 Коыльчатка Honda 9-20 19210-ZV5-003 Крыльчатка Honda 40-50 19210-ZV7-003 Крыльчатка Honda 20-30 19210-881-A01 Крыльчатка Honda 4,5-8 664-45371-01 Анод-перо Yamaha 20C/D, 25D/J/N/Q, 30A/D, 40H/V/X, 50D/H, F40A, F50A 6J9-45371-01 Анод-перо Yamaha 150-225, F150-200 66T-26301-00 Тросик газа Yamaha 40X 6N0-F6301-10 Тросик газа Yamaha 6-8 61N-26311-01 Тросик газа Yamaha 25B, 30H 6L2-26301-00 Тросик газа Yamaha 9/15F, 20D, 25N, E15C 692-24410-00 Топливный насос Yamaha 20C, 25B/D/V, 30H, 40Q/V/X, 50H, 55-90 6E5-12411-20 термостат 5GH-13440-00 Масляный фильтр Yamaha 6N0-G2177-00 Резиновая ручка румпеля 6G1-24304-01 Коннектор со стороны мотора (папа) |
Константин, понимаю что список большой, но цены желательны.
У темі 7 долучень
карбюратор есть от 2-хтактных Yamaha 6/8 л.с.
Б/у - состояние отличное. Цена 110 дол. |
У темі 2 долучень
Лестницы-трапики есть разной длинны
труба АМГ или нержавейка полированная ступеньки нескользящий пластик - белый или черный количество ступенек от 2 до 5 цена от 40 до 100 дол |
У темі 2 долучень
Tohatsu шестерня приводная (торсионная) для моторов 9,9/15/18 л.с.
цена 65 дол |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:43. |
